Mon fil s'effiloche ..
+6
tony.nicole
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour les amis,
J'essaye de réparer des sacs de parachute avec ma vielle machine.
L'aiguille traverse très bien le tissu / la sangle.
J'ai récupéré quelques bobines de fil destiné à cet usage. Le fil est en nylon, gros et tressé.
Je n'arrive pas à m'en servir ... il s'effiloche / se détresse au passage dans l'aiguille.
Auriez vous un conseil ? une expérience sur ce genre de fil ?
J'ai essayé avec des aiguilles jusqu'en taille 100, 110, 140 sans succès, et en 140 le fil passe très bien dedans.
Faut-il un réglage ? des aiguilles spécifiques ?
Bonne journée
Fabien
Bonne journée
Fabien
Re: Mon fil s'effiloche ..
Sur ma vénérable et ancestrale Mundlos Rosa : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4264-the-rosa
Je regarde le sens de la tresse toute à l'heure merci
Fabien
Fabien
J'ai testé du serafil.. j'avais le même souci.
Depuis je cherche (mollement) un autre fil aussi.. gros
Est-ce que çà ne pourrait pas être un souci d' adaptation de l' aiguille, surtout du type de chas, par rapport au fil ?
Genre le fil en question n' a pas un état de surface apte à glisser correctement dan un chas au profil pas adapté.
J 'avais fait il y a pas mal de temps des essais avec du gros fil et grosses aiguilles 705, classiques, même souci. Je n' ai pas insisté.
Bonsoir
Mon fil semble être à Torsion gauche, c'est du babour's Lynyl No 20-642
Eric tu bosse sur Toulouse ? Je peut te passer quelques mètres de mon fil si tu souhaites essayer, il y a des bobines de "surplus" sur ebay je crois. Ou donne moi ton adresse en MP et je t'en met dans une enveloppe.
Bonne soirée
Bonne soirée
fil barbour je n'ai pas l'impression que ce soit adapté à mon type de machine.
J'ai fait un test ce soir avec la Bernina, çà ne le fait pas, le fil reste accroché dans le crochet ou aillleurs.. dès le premier point
Comme la Bernina est chatouilleuse du boitier canette.. pas bon, faut pas insister
Je ferai un autre test avec la 237 pour voir sinon je me servirai de ce fil avec ma paumelle de voilier.
Autant dire que je ne suis pas près de finir le cône
Gritzner55 a écrit:Est-ce que çà ne pourrait pas être un souci d' adaptation de l' aiguille, surtout du type de chas, par rapport au fil ?
C'était une de mes pistes, y a t-il des aiguilles avec des chats différents pour le cuir peut être ? qui seraient compatibles ?
il faudrait que les spécialistes en aiguilles donnent leurs avis, pour ce que j' ai pu en lire, dans le système 705, c' est surtout la pointe qui change.
Pour les navettes, un fil "non glissant" aura besoin d' une tension de navettes très faible, sous peine d' accrocher ?
Pas seulement mais c'est un peu le Bronx pour si retrouver.
Il suffit de consulter le site de Schmetz pour se faire une petite idée
bonsoir,
juste pour une infos,
si cela peu être utile.
lors de broderie machine pro,
avec utilisation de fil métal,
on utilise un agent glissant pour un meilleur
passage dans le chas de l'aiguille.
ce produit est a utiliser avec précaution car très glissant
si projection au sol.
bien vaporiser le silicone sur le cône.
tony
tony
tony.nicole- Messages : 19
Pour ceux qui se demandent encore pourquoi la Singer 237 à toujours du succès... Ce bon vieux tracteur !
test effectué ce matin tôt
Singer 237 Aiguille 120-19 gros Fil Serafil 20 TEX 135 (voir plus haut)
Et çà passe comme dans du beurre !
Point propre dessus dessous 5 épaisseurs/ 2mm environ, tissu "tendre" par contre.
Mai s c'est passé tellement facilement...
Par contre quand çà bloque dans le crochet.. il faut démonter pour retirer le fil.
Je vais chercher des aiguilles 287 en 120 pour réessayer sur la Bernina 117, çà doit marcher aussi.
D'ailleurs depuis que j'ai mis ce lien ci-dessus et que je lis le prérequis Serafil (4ème ligne tableau)... aiguille 120-140
Forcément.. si on lit la doc .. c'est mieux que de faire des tests à la c.. avec des aiguilles inadaptées ( je parle pour moi évidemment)
Image Serafil = fil blanc écru
Serafil est en effet un fil "gros" (n° 10 à 60).
Sur le site https://www.tafrance.fr/fil-a-coudre/467-serafil.html
il est écrit en tout petit en bas... :
"Serafil 20 : Bimini, taud, capote, store
Serafil 30 : Coussinage, banquette, siège, gilet de sauvetage
La très large gamme du Serafil couvre la majorité des exigences de l'industrie de la couture comme par exemple les activités du cuir, des tissus lourds ou des équipements de sécurité."
Par hasard vous n'auriez pas le même tableau en babour ? Même si cela serais logique que cela soit la même taille d'aiguille.
Pensez vous que j'ai de meilleures chances avec du serafil ? Si oui je vais aller m'en acheter une bobine en 20
Fab
Fab
En tout cas pour mes tests il a fallu monter la tension à fond pour une couture propre.
Salut,
Alors je vais tester en tendant au max aussi alors
Et tester avec la même taille d'aiguille que toi
@Lilique
Je voulais un fil un peu plus gros que le fil courant, La couture machine n'n fera pas un point cellier c'est sur mais c'est plus esthétique que le Gutermann commun !
Question :
Quel fil usage machine existe au dessus de l'universel et passe partout Gutermann, Fil Francais, Mettler...
Parfois j'aimerai bien avoir une "couture plus appuyée" mais il y peu de choix (hormis coloris, coton ou polyester) semble t-il dans les rayons de mercerie... Sans pour autant monter jusqu'au serafil
Suggestions ?
Question :
Suggestions ?
Là je ne saurai répondre avec certitude, je ne couds pas avec ce genre de fil, pas mon domaine donc...
Ce que j'ai constaté est que souvent le gros fil passe mal sur les machines "standard" même avec une aiguille plus grosse, donc je ne m'en sers pas sur mes machines (en même temps je n'ai jamais approfondi le sujet).
J'ai cousu récemment avec du fil épais pour jean (n°40 je crois), c'est passé mais en y allant doucement.
Et pour compléter le tableau indiqué par Eric et en savoir plus sur les différentes textures des fils:
https://textileaddict.me/les-fils/
Essai refait
Avec une aiguille de 120 et le tendeur de fil assez fortement serré, sur 4 épaisseur de coton (Rideaux), cela c'est très bien passé.
Même essai avec ma sangle en nylon ... ca foire totalement.
J'ai réussi à coudre ma sangle en nylon mais avec du fil et une aiguille plus petite.
Pensez vous qu'il me faille essayer d'autre types d'aiguilles ? pour le cuir peut être ?
Fabien
Essai refait
Fabien
Ce n'est lié au patinage de la sangle sous le pied ?
Quel type de machine ?
J'ai posé la question plus haut, il a une copie Allemande (Mundlos) de Singer 16.
Page 1 sur 3
