Pour coudre les élastiques : tendeur Ram Rimoldi
RAM Rimoldi Lisa - peut être utilisée avec tous les types de machines à coudre industrielles sans aucune modification de la machine, pour attacher: élastiques sur les corsets, bandes sur les sous-vêtements en tricot, dentelles sur les lingeries des dames, caoutchouc sur les maillots de bain, etc. bandes tricotées sur le tricot, autres applications pour lesquelles l'usure doit être regroupée en différents points.
ça fonctionne aussi avec une familiale.
Re: Pour coudre les élastiques : tendeur Ram Rimoldi
c'est assez lourd pour la stabilité : peut-être 50 kilos. Il y a 2 roulettes sur l'arrière du socle. Il faut basculer ce ram vers l'arrière pour le bouger.
il y a un petit moteur dans la boite - les molettes servent à régler la tension et la vitesse
Très utile au quotidien en dehors des sempiternels ourlets de jeans , à conseiller à notre Ami (devinez ?) qui doit être à court de ficelles de caleçon !!!
Pas besoin de machine à coudre pour les ourlets grâce aux bandes thermocollantes... si on a un fer à repasser.
je ne vois pas bien le rapport avec un RAM utilisé en corsetterie et les ourlets de jeans.
Le pied sert aussi à faire des ourlets de pantalon en point invisible... comme les bandes thermocollantes évoquées plus haut mais pas besoin de fer à repasser... si, un peu à la fin.
Sewing38300 a écrit:je ne vois pas bien le rapport avec un RAM utilisé en corsetterie et les ourlets de jeans.
J'ai dit "En dehors" = Rèves associés au travail du cuir chez de nombreus néophytes qui cherchent encore le bouton d'allumage.
Il y a un début à tout .
Dernière édition par Rj2 le Dim 17 Avr 2022 - 17:03, édité 1 fois (Raison : clavier !!!)
» Problème pour coudre singer 28k
» Problème d’entraînement pour coudre
» Singer pour coudre des tapis
