SINGER SURJETEUSE Industrielle 246K15 Rj2
Ludivine 74
Re: SINGER SURJETEUSE Industrielle 246K15 Rj2
Pas toute jeune celle-ci, elle a dû en avaler du tissu !
Bien différente des surjeteuses actuelles (même indus), des canettes sont même utilisées comme bobines de fil (pour les boucleurs, semble-t-il ?)
Comme pour Colibry06 je ne vois pas mes propres photos !!! Lilique toi tu les vois !!
Demain matin peut-être ??
Je les vois pas non plus Rj2 - j'ai voulu envoyer un message, les photos n'apparaissent pas non plus...
Moi je vois bien 2 photos. Lilique, tu es sûre que ce sont des canettes ? C'est sur les fils de boucleurs, et c'est sur les boucleurs qu'on met les plus gros cônes, vu la quantité de fils qu'ils bouffent.
Promis ; Des photos de détails la semaine prochaine ..
Si le "truc" des images cachées ne persiste pas !!
Qu'én pensent nos Amis doués en informatique ???
Je la vois! Elle est belle! Aiguilles courbes, non? J'ai remonté une surjeteuse il n'y a pas longtemps pour une amie, deux aiguilles courbes côte à côte :c'est "l'usine"! Après, une fois réglée, ça va trop vite pour moi, c'est prévu pour les cadences infernales!
Bon, si j'en trouve une noire, bien ancienne, pourquoi pas mais juste pour bichonner!
Ca y est je les vois !!! Au bout d'un "certain temps" !!!!
Mystère !!!!
Aiguilles courbes OK
Mystère !!!!
Celle que j'ai remontée en partie était une Union Spéciale. Elle avait soit un porte aiguille simple, soit un kit pour monter deux aiguilles, pour trois ou quatre fils.
Oui, RJ2, je vois les photos sans pb depuis ce matin ("va comprendre, Charles !" ) [pb avec le serveur ??]
C'est vrai, Ludivine, qu'en regardant de nouveau de plus près, c'est trompeur... j'ai agrandi l'image ce soir pour mieux voir cela m'étonnait aussi ...
Merci pour votre curiosité et vos questions.
C'est un choix plaisant de patager nos "rencontres" sans toujours faire un Buzz, encore faut-il que le temps consacré, mais choisi, ne fasse pas "plouf" !!!
Quelques détails:
Ce qui ressemble à des canettes sont des tenseurs haut de fil (1+2) ,avec, sur un axe fileté :
De haut en bas : l'écrou de serrage à main , une cupule étroite concave tournée en bas ,un ressort hélicoïdal ,une seconde cupule, plus grande, concavité tournée vers le haut et recevant celle du haut après compression du ressort , enfin les deux disques qui serrent le fil avant de rejoindre les aiguilles.
Il y a 3 supports de grosses bobines type "arbre de noël" (Attention aux yeux ,à la bonne hauteur !!)
Il y a bien deux aiguilles courbes qui se croisent, une "consommable " photo sachet (??) et la seconde qui est plutôt un "crochet" courbe , difficile à photographier.
En espèrant que ces clichés ne mettront pas un lusre à vous parvenir !!
Quelques détails:
La seconde doit être, en effet, le crochet de la machine qui porte en bout un chas pour passer le fil. Il ne pique pas et ne se change que si quelqu'un le tord, en pièce de rechange (vaut mieux pas). J'ai réglé la synchronisation à partir du croisement de l'aiguille courbe et de la tige "crochet". Par curiosité tu regarderas s'il est possible, s'il est prévu, de mettre deux aiguilles courbes côte à côte pour faire un surjet à aiguille double. La Durköpp le proposait avec un serre aiguille spécial fourni avec la machine mais celle-ci avait quatre blocs de tension. Là je n'en vois que trois... c'est bien suffisant!
(Je vois bien tes photos mais celles-ci ne proposent pas de s'agrandir en cliquant dessus. Tu travailles avec un PC?)
Photos prises avec, cette fois, une tablette et transférées sur PC
Pas de retard de prévisualisation
On peut prendre de plus près et viser les détails sollicités ??
Pourrai-tu faire la photo du "grand croisement" aiguille / crochet que je compare avec la Durköpp. Je te joins la photo de mon réglage. Je sais on y voit rien mais c'est pour confirmer que c'est la raison qui fait que ce n'est pas le genre de machine où je pourrai me spécialiser... surtout avec mes gros doigts :
(ceci est une Durköpp... fait la Singer pour comparer)
Bon, celle-là, j'ai fait.
Si on se concentre bien on devine photo de gauche (téléphoniquement chinoise), en cherchant un peu, l'aiguille courbe, photo de droite, la synchronisation des deux aiguilles montées côte à côte avec le crochet "porte fil"... C'est tout de même plus compliqué qu'une Singer vibrante.
Pour enfiler ce genre d'engins j'ai une pince de "Strobel" qui est bien adaptée :
Heureusement que tu as signalé qu'il y avait 2 photos ..... J'avais pensé à une usine au départ
Pour ma surjeteuse moderne à enfilage "mécanique" (c'est-à-dire sans enfilage "automatique" type jet d'air des Babylock) j'ai aussi une pince (type Brucelle) pour attraper le fil derrière le chas ou le guider, mais pas si facile que çà...
Et même des doigts "fins" ont du mal parfois à attraper ou guider le fil pour l'enfilage (pour Simanco ! )
Pour l'enfilage de la surjeteuse, j'ai courbé un enfile-aiguille pour qu'il se faufile entre les aiguilles.
Je n'ai plus qu'à le guider avec le bout du doigt pour le passer dans le chat.
Vincent : Quel enfile-aiguille utilises-tu, stp ? (p'te photo ? ) Merci !
Je ne trouve pas très pratique celui (intégré) de la surjeteuse que j'ai.
Voila la technique que j'ai mise en place après avoir fait de nombreux tests de réglage
le machin magique
l'enfilage:
on guide l'enfile-aiguille avec le doigt, la subtilité est d'avoir un éclairage de l'arrière qui permet de voir le trou du chat (non, il n'y a pas de 2e sens caché!! )
Il est en place
Avec le fil, prêt à être tiré
Et ça fonctionne avec l'aiguille courbe aussi
le machin magique
l'enfilage:
Il est en place
Le trou du chat ou le chas de l'aiguille?
le chas oui
Rho, ça va, y'a pas de quoi fouetter un chat non plus ...
Non, en plus tu avais bien précisé qu'il n'y avait pas de 2ème sens caché
Merci, Vincent pour les photos du "machin magique" ! Il est plus fin que le mien et donc plus aisé à utiliser pour enfiler les aiguilles de machines.
C'est vrai qu'il passe tout juste
» SINGER 24-7 Jouet et industrielle Rj2
» vos avis sur la singer industrielle 196k5
» Ma première industrielle à pédale ; Singer 31K15
» Singer industrielle 16k transportable moteur familiale + réducteur
» Souci surjeteuse
» Souci surjeteuse
