Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Souci surjeteuse
Souci surjeteuse  Empty Souci surjeteuse
Message par Lilique Dim 18 Fév - 12:27
J'ai besoin de vos lumières pour une petite surjeteuse moderne (Qiliv) achetée il y a moins d'un an.
Il y a une semaine, l'utilisatrice n'a plus réussi à la faire repartir normalement, il faut maintenant tourner le volant manuellement pour relancer électriquement la machine en appuyant simultanément sur le rhéostat... Ce problème est arrivé soudainement, après une petite pause couture, la machine n'est pas repartie ...
Machine ouverte (raté pour la garantie !  Embarassed ), nettoyée, huilée, machine en bon état et bien entretenue.
Machine testée avec un autre rhéostat (même marque) pour diagnostic différentiel : même pb, la machine ne se lance pas seule.
Rhéostat ouvert, apparemment rien d'anormal.
Moteur testé seul, sans courroie : se lance seul avec le rhéostat quand courroie enlevée, tourne bien sans pb, sans bruit ni odeur. Juste quelques petites étincelles (inquiétant ou pas ??).
Par contre dès que la courroie est remise, il faut aider avec le volant au démarrage... Courroie en très bon état, pas de traces d'huile ou graisse.
Question : d'où peut provenir cette "panne" ? c'est comme si le moteur ne recevait plus assez de "jus" pour se lancer seul quand la machine est remontée, complète.
La machine nous sera amenée à la maison le we prochain pour revoir tout cela en détail, donc si vous avez des idées, merci d'avance !!
Souci surjeteuse  Empty Re: Souci surjeteuse
Message par Bipe Bipe Dim 18 Fév - 13:18
Coucou Lilique,
C'est quoi comme moteur monté sur cette surjeteuse? C'est une surjeteuse de grande surface? (je vois Auchan sur Google), elle fait sa chainette correctement une fois lancée? C'est quoi le dernier truc surjeté avant la survenue du problème?
Message par YAS2C50M Dim 18 Fév - 15:17
Tout le monde connaît dorénavant mes connaissances en électricité...
Mais j'ai rencontré ce problème à 2 reprises et, sur les conseils de Thierry, j'ai testé 2 à 2 les lames de contact opposées du rotor pour constater qu'une partie des bobinages était défectueuse.
Donc le moteur démarre à vide sans trop de problème mais manque de pêche et doit être aidé pour démarrer quand il doit forcer au démarrage, le temps que les charbons entrent en contact avec des bobinages intacts.
Une fois parti, l'inertie lui permet de fonctionner.
C'est peut-être ça...
Message par Lilique Dim 18 Fév - 16:24
Merci à vous deux !
Oui, Bipe-Bipe, c'est la marque de Auchan.
La dernière couture se faisait sur du voilage.
Pour le moteur, on regardera le we prochain quand la machine sera là, merci Yas !
Message par Thierry_H Dim 18 Fév - 18:02
Oui, ça sent le bobinage grillé...
Message par Lilique Dim 18 Fév - 23:01
Crying or Very sad
Suspens pendant une semaine ...
Message par Lilique Dim 25 Fév - 20:52
La machine est donc venue passer le WE à la campagne Very Happy
Rhéostat ouvert, rien de particulier, bon état.
Démontage de la bête, façon squelettor.
Ce que l'on constate ressemble fort à ce que YAS. a décrit un peu plus haut ... Crying or Very sad
Moteur testé avec courroie et sans, le pb est toujours présent, blocage toujours au même endroit sur le rotor.
Moteur sorti, ouvert et testé au multimètre :  2 lamelles de cuivre présentent une résistance moindre (là où le moteur flanche ou bloque au démarrage) : 10 ohm au lieu de 11/12 pour les autres et il semble que le démarrage se fasse toujours au même endroit sur ces 2 lamelles plus faibles.
Par contre quand on lance le moteur (sur machine) à la main avec le volant (= on se place donc sur les "bonnes" lamelles) tout en appuyant sur le rhéostat, la machine démarre et tourne ensuite sans problème ... à condition de ne pas s'arrêter de coudre ! What a Face
Anomalie de fabrication ??
Peut-on continuer de coudre ainsi ?
Ou faut-il donc changer de moteur ? et dans ce cas, lequel prendre ?
Message par YAS2C50M Dim 25 Fév - 23:00
La garantie légale en France, c'est 2 ans, non ? Même si elle a été ouverte... En tous les cas, ça vaut la peine d'essayer !
Si oui, retour au vendeur et demande de remplacement (et pas de réparation car sinon délai interminable car fabrication probable dans un pays asiatique)
Message par Lilique Lun 26 Fév - 11:05
Apparemment plus possible de faire jouer la garantie car vis rivetées enlevées qui prouvent que la machine a été ouverte ... Neutral
Mais du coup est-ce un pb si utilisation en lançant le moteur au volant tout en appuyant sur le rhéosatat ? quels risques à court/moyen ou long terme ?
Quel moteur choisir pour remplacement si besoin ?
Message par YAS2C50M Lun 26 Fév - 11:16
Ah oui, effectivement...
Il n'y a pas une étiquette sur le moteur donnant la vitesse de rotation et la puissance ?(6000tr/min si je lis bien)
Un YDK ne conviendrait pas ?
Message par Lilique Lun 26 Fév - 11:24
Mais est-ce possible de continuer à coudre avec un moteur "bancal" ? ou faut-il impérativement le changer ?
Parce que le pb n'est qu'au démarrage apparemment.
Message par YAS2C50M Lun 26 Fév - 11:52
A mon avis, aucun risque. Simplement que d'autres bobinages claquent si le moteur force ?
Message par Lilique Lun 26 Fév - 12:40
Dans ce cas où le moteur lâche, celui-ci pourrait convenir ? :
Il semble avoir les mêmes caractéristiques, non ?
Message par YAS2C50M Lun 26 Fév - 14:57
Si il a les mêmes dimensions et les mêmes pattes de fixation, ça serait OK car il a la même vitesse de rotation et la même puissance !
Attention au diamètre de l'axe de la poulie pour pouvoir remonter celle d'origine...
Il lui ressemble furieusement... Mêmes les fixations ont l'air d'être OK (en le retournant, elles sont bien alors sur le haut et la sortie du fil aussi)
Message par Thierry_H Lun 26 Fév - 15:30
Attention !
Les moteurs de surjeteuse tournent dans le sens contraire des moteurs de machine à coudre !
Message par YAS2C50M Lun 26 Fév - 15:39
Ah ?? On apprend tous les jours ! Et pourquoi donc ? En tous les cas, c'est facile à vérifier !
Message par Thierry_H Lun 26 Fév - 21:37
Pourquoi ?
Va falloir retrouver les créateurs de ce type de machine pour leur demander...
Message par Lilique Mar 27 Fév - 0:58
Thierry, as-tu alors un modèle à me proposer pour éviter tout risque d'erreur ? Merci d'avance !
Message par Thierry_H Mar 27 Fév - 15:56
J'ai tapé "moteur surjeteuse" sur Google, j'ai eu quelques résultats.
Chez Petit: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Chez Glasman: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est cher !
Chez Aliexpress, c'est le b... ils te proposent des moteurs de machines à coudre. Pareil sur Ebay.
Avec la référence du moteur (HS0926CT), on trouve un fournisseur en Pologne...
Je pense que tu pourrais tenter le coup.
Message par Lilique Mer 27 Mar - 12:16
Thierry_H a écrit:Oui, ça sent le bobinage grillé...
Bon, ben, voilà, le moteur a fini par lâcher en début de semaine !! Crying or Very sad
Une Qiliv d'occasion va arriver sous peu auprès de l'orpheline pour don d'organe moteur...
Message par Ludivine 74 Mer 27 Mar - 20:19
Thierry_H a écrit:Attention !
Pas sur les familiales récentes.
Ludivine 74
Ludivine 74
Message par Thierry_H Jeu 28 Mar - 11:48
Oui, on en a parlé...
