Souci avec ma TURISSA AUTOMATIC
Après m'être présenté, je viens avec un souci que j'ai en cousant avec ma TURISSA AUTOMATIC.
Je remonte aisément le fil inférieur, je commence à coudre, et là, bouclettes sur bouclettes, si j'insiste, blocage et rupture du fil bien entendu !
Elle est bien synchronisée, selon les conseils précis de Thierry H, que je remercie au passage !
J'ai remplacé l'aiguille, la tension supérieure est correcte, l'inférieure plus délicate, mais en jouant au yoyo avec, la canette ne descend pas trop vite...
Elle est bien enfilée (vérifié et re vérifié !), la canette aussi, enfin, il me semble !
Par contre, ce n'est pas le modèle présenté dans la notice, qui ressemble à une SINGER.
Or, j'ai un autre genre, voici les photos :
J'ai l'impression que la canette ne s'insère pas bien dans la capsule, ne se positionne pas bien.
Il y a un gros écrou chromé qui sert à rapprocher la canette du fond de la capsule, j'ai essayé d'en modifier le réglage, c'est pire !
Enfin, il me semble...
Si vous avez une idée, merci de nous la donner !
Bonne soirée, amitiés à tous
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Re: Souci avec ma TURISSA AUTOMATIC
Ca ressemble au système qui équipe ma "Omnia à crochet rotatif imblocable" (d'origine Anker-Phoenix). Ça coince si on n'utilise pas la canette d'origine à joues plates. Mais tu sembles avoir la bonne. Pas d'écrou de réglage de la canette chez moi, je ne vois pas à quoi ça sert vu qu'il faut que la canette tourne librement.
Vérifie avec la canette installée que le fil vient (par le trou d'aiguille) régulièrement, sans à-coups.
Ton boitier de canette semble rugueux, le fil du haut pourrait accrocher en tournant autour, il faudrait peut-être le polir. Au fait, as-tu identifié quel fil fait des boucles ? celui du haut ou celui de canette ?
Passes-tu bien le fil par le trou du haut du boitier de canette ?
(attention, le boitier de la Omnia est inversé "en miroir" par rapport au tien).
Bonjour et merci Thierry !
Oui, j'ai essayé avec le fil dans le petit trou..
Mais je pense avoir mal enfilé le fil de la canette, sous le ressort..
Donc, je vais réessayer !
C'est le fil du haut qui pose problème, les bouclettes se créant juste sous l'ouvrage, immédiatement après les premiers points de couture...
Je vais vérifier si le boitier est bien lisse...
Car je ne suis quand même pas certain du positionnement de cette canette...
Je pense que le grand écrou moleté sert à régler le serrage de la canette dans la capsule, pour qu'elle soit libre mais pas trop ?
Ce qui m'étonne, c'est que je trouve que le porte-canette se plaque mal contre le boitier du crochet, il faut maintenir la canette avec le doigt pour fermer le volet et positionner correctement le boitier de canette entre les dents du doigt d'arrêt.
La forme tronconique du fond du boitier du crochet semblerait mieux convenir au boitier de canette s'il était positionné à l'envers, la canette vers soi...
Ce qui évidemment ne peut se faire, le porte-canette tournerait alors sur lui-même, n'étant pas bloqué par le doigt d'arrêt...
Cette difficulté me ferait penser qu'il y a incompatibilité entre la canette et le crochet...
Ceci dit, je me suis souvenu qu'après avoir l'avoir trouvée à Toulouse, j'avais fait réviser cette machine par un atelier de Montauban, donc elle avait correctement fonctionné avec cet équipement...
Je vous tiens au courant, merci !
Bonne journée
JP
Bonne journée
JP
Bonjour Thierry, bonjour à tous !
Eh bien, ça marche !
J'ai bien repositionné le fil de la canette, je l'ai bien enfilé sous le ressort, puis par le trou (je pense que je l'avais monté à l'envers !) et miracle !
Ma TURISSA coud parfaitement !
Un grand merci, et bravo à ce forum !
Amitiés
Jean-Pierrre
Amitiés
Jean-Pierrre
La discussion me servira pour mon Anker et mon Omnia ZZ qui utilisent le même porte canette.
Tant mieux, Sewing38300 !
Cet après-midi, j'essaie de faire des ourlets à partir d'une grande serviette de bain usée, et découpée pour faire des torchons de cuisine...
Pas facile sur ce tissu épais.. Quelques "bouclettes" encore, dues à une tension de fil délicate à régler sur ce tissu éponge..
Grrr !
Mais j'avance !
JP
Grrr !
Mais j'avance !
JP
Souci avec ma TURISSA AUTOMATIC suite (mais pas fin !)
Me revoici avec mes problèmes de canette sur ma TURISSA.
Je vous disais récemment que j'étais en train de faire des ourlets en essayant les pieds presseurs spéciaux fournis avec la machine, et que les choses n'allaient pas comme je le voulais.
Si je "pique" quelques points en faisant tourner le volant à la main, aussi bien en couture droite qu'en zig-zag, tout va (à peu près) bien, la couture est régulière, aisée pour ainsi dire.
Si je lance le moteur, la machine se bloque rapidement, et je viens d'en découvrir la cause : la canette tourne sur elle-même, et donc se décale de quelques degrés, empêchant la descente de l'aiguille..
En images :
Porte ouverte :
Si je fais remonter le porte-canette vers le crochet, pour mieux voir le décalage :
Le porte-canette démonté, avec l'écrou de réglage moleté :
Vue du porte-canette côté canette :
Vue de l'assemblage canette-porte-canette :
L'assemblage séparé :
Quelqu'un aurait-il une idée de l'utilité de ce gros écrou moleté chromé ? Un réglage de l'approche du doigt d'arrêt ?
Merci en tout cas de me lire !
Bien à vous !
JP A
En images :
Porte ouverte :
Bien à vous !
JP A
J'ai trouvé ce montage sur la notice de l'Ultramatic: occaphot.ch
En attendant de comprendre, tu pourrais vérifier que tes pièces sont assemblées dans le bon ordre en comparant aux illustrations ?
Merci beaucoup Thierry pour cette notice, qui décrit bien le montage de canette que j'ai !
J'ai la notice d'origine en français qui décrit une canette de type SINGER...
Je n'ai pas voulu faire de trop grandes photos, mais on peut cliquer dessus pour les agrandir un peu...
J'ai revu le réglage de l'écrou moleté pour que le doigt d'arrêt "enserre" mieux le boitier de canette...
Il y a une grande amélioration depuis.
Cette machine a une plaque marquée "220 V", une lampe en 220 V..
Je l'ai essayée en la branchant sur un transfo 220-110 V, le moteur tourne plus lentement, l'avancement de l'étoffe est moins rapide..
En en cousant moins vite, ça va mieux aussi...
Seuls les points "zig-zag" larges posent problème, à moins de coudre lentement...
Ceci dit, les moteurs en 220 V à l'époque étaient conçus pour du courant alternatifs en... 220 V, pas en 240-245 V comme ce qui sort des prises réseau aujourd'hui...
Merci encore pour cette notice.
Voici des photos qui peuvent s'agrandir
JP
JP
Ce serait tout de même plus simple en affichant directement les grandes images !
exemple:
exemple:
OK Thierry ! Je ne voulais pas "envahir" la page
Merci !
JP
PS : depuis que j'ai "ralenti" la rotation du moteur, la couture en zig-zag se fait mieux...
En fait, après vérification "in situ", le moteur a une plaque en 110 V... Tout est plus logique maintenant !
Merci !
JP
