Surjeteuse Jänisch spezial
Correction du nom après lecture de la réponse de Thierry ici https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3327-tres-ancienne-surjeteuse?highlight=surjeteuse
Je commence donc la présentation de la bête.
Il n’y avait rien de précisé sur l’annonce et les photos plutôt sombres
La voici à l’arrivée.
La tête et le porte bobine ont été démontés de la table pour le transport. La première parce qu’elle est diablement lourde malgré sa taille. Le second pour éviter de l’abimer.
Le moteur, en 110V
Il y un peu de nettoyage à faire
Elle était complétement bloquée, elle a eu son premier passage au WD40 et 24h après, parfait, elle tourne à la main.
La machine a appartenu à une couturière de la manufacture Normant, à Romorantin Lanthenay.
Son acquisition daterait de 1956-57
Le moteur, en 110V
Re: Surjeteuse Jänisch spezial
Flute, j'ai hésité !!
Waou ! Si tu changes d'avis et que tu n'en veux plus, tu dis !
C’est le cadeau de Noël de madame….
Normalement.
Mais, finalement, je vais peut-être seulement la lui prêter
Normalement.
Pas assez déplacée... il faut continuer un peu plus direction Sud-Ouest
Je viens de regarder tes liens en MP Vincent, merci de me les avoir fait suivre. Celle de Roanne est bien mais trop loin et avec la table pas transportable en cette fin d'année où tous les colis n'arrivent pas (j'en ai un égaré à plus de 1000 km, jamais il retrouvera la route!).
Il faudra nous faire une vidéo!
Vincent : je connais ça. Kapfferine (ma Pfaff K à manivelle) était normalement un cadeau pour ma fille. Je n'ai pas réussi.
L'hypnotisme de toutes ces anciennes... "Aies confiance, crois en moi, je suis là" ... que pour toi !
C’est parti !
Début des hostilités : tout mettre en pièces détachées. Ou plutôt déposer chaque élément pour inspection. A première vue, tout à l’air en bon état, il y peu de trace de corrosion : ne pas hésiter sur l’huile ça conserve. Il y a surtout un bon coup de propre à faire. Seule l’alimentation électrique sera à voir.
La météo n’étant pas idéale pour la douche au pétrole, je me suis attaqué au moteur.
Voici la plaque
Il y a 2 poulies, une à chaque extrémité, ce sont elles qui maintiennent l’axe. Et les charbons ont l’air quasiment neufs, ils devraient encore faire de l’usage
Le rhéostat
Les 2 éléments en détail
Petite question : est-il nécessaire de décaper les lamelles, les cosses de contact étant complètement propres ?
On peut voir que la tablette en porcelaine (à priori) est cassée. Je n’ai pas prévu de la toucher pour le moment. Je vais manipuler tout ça avec précaution dans un premier temps. Et, si il le faut, je tenterai une réparation à la loctite.
Le rotor
Il va avoir droit à un bon nettoyage et un test au multimètre dès que je remets la main dessus (je lai rangé pour ne pas avoir à le chercher, mais où !!)
Le stator
Bien dégeu
Et oui, il n’y a pas de roulement, c’est un palier (bronze ?), donc lubrification.
En tout cas, on peut dire que cette machine a été conservée dans de bonnes conditions.
Voici la plaque
Le rhéostat
Le rotor
Le stator
Bien dégeu
Finalement, je n'ai pas pris beaucoup de photos de la remise en service, seulement celles nécessaires au repérage pour remontage.
Pour cause de météo, j'ai tout fait à l’intérieur, y compris le cire (ça dégage les sinus!!).
La surjeteuse à eu droit à un nettoyage au pétrole, puis huilage à volonté.
Les chaines et petits éléments métalliques rouillés ont eu leur bain de vinaigre, puis WD40 pour protéger (à voir la tenue sur la durée).
La plateau de table a été poncé, les champs et les moulures reprises à la défonceuse. Le tout a été ciré. Le résultat donne un dessus tout doux.
Donc, deux photos vites fait:
le moteur avec sa nouvelle courroie, à partir d'un morceau fourni avec la machine
la surjeteuse avec son transfo
Reste à régler la lame (descendue pendant le nettoyage pour la protéger) et le meilleur pour la fin: faire l'enfilage ....
Je remet ici la photo de la fiche adaptée (on l’aperçois sur la photo précédente)
Et oui, maintenant, fini la rigolade, il va falloir dompter la bête...
Bien travaillé !
Bien travaillé !
Oui. C'est maintenant que ça commence!
L'enfilage, comment dire ...
Disons que j'ai des doutes
Avant le nettoyage
Premier essai
Pour le moment je fais de nœuds, c'est toujours ça : ça veut dire que les fils se croisent
Mais bon, si quelqu'un avait le schéma d'enfilage, je suis preneur.
Et au passage, je vais aussi avoir besoin de contrôler le réglage des lames.
M'ssieur dame, à vot' bon coeur
Avant le nettoyage
Premier essai
Ben t'as encore du travail...
En haut, s'il y a deux blocs de tension, c'est que la machine peut travailler avec deux aiguilles, donc chaque fil ne passe que par un tendeur.
En bas, les fils ne passent pas tout droit, ils doivent suivre un trajet comprenant un mécanisme qui les tire, comme ici sur ma Bach & Winter:
Bref, comme dirait Dora: Essaie encore !
(pour l'enfilage, il faudrait partir dans les recherches pour voir de quelle machine américaine celle-ci est copiée, et en trouver la notice. Singer ? Union Special ?)
Un truc qui m'a bien aidé, c'est de déjà avoir une surjeteuse (avec son schéma d'enfilage).
C'est un modèle similaire à celle-ci https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3327-tres-ancienne-surjeteuse?highlight=surjeteuse
Avec une petite différence au niveau de l'enfilage existant. Etait-il bon, je n'en sais rien, l'utilisatrice n'étant plus de ce monde.
J'avais fais super attention de ne pas tripoter les fils existants en place, et de prendre les photos tout de suite en arrivant, justement pour pouvoir suivre le modèle. Mais visiblement cela ne suffit pas.
Le modèle ressemble furieusement à une Union Special. Sauf qu'il n'y a pas l'élément de liaison en bas, visible sur ta photo.
Sinon, j'ai bien la notice Union Special, mais je n'ai pas encore trouvé le bon modèle : il y en a 32 !!
Ce n'est pas faux
Pour faire suite à une digression dans un autre post.
En faisant des recherches sur cette surjeteuse, j’ai pu trouver quelques infos sur le modèle Union Spécial qui lui ressemble.
On apprend que certaines sont utilisées dans la confection des jeans et qu’il y a toute une batterie de machines pour chaque assemblage.
Je mettrai les liens à la suite, le temps de remettre la main dessus.
» MAUSER SPEZIAL Surjeteuse Rj2
» MAUSER SPEZIAL Verte Rj2
» RICCAR Zick Zack Spezial
» Souci surjeteuse
» très ancienne surjeteuse
» Souci surjeteuse
