RICCAR Zick Zack Spezial
Bonjour à tous, je suis un nouveau, originaire de l'Orne, mais un couturier particulier car je ne couds que du papier en 2.5 mm d'épaisseur, et , j'ai acquis une ancienne machine RICCAR ZICK ZACK SPEZIAL.
Poids : 14 kg.
IL y a une plaque derrière , où il est noté Privileg- nahmschine modele 168. BAYERN
Si quelqu'un du forum connaît bien cette marque, il peut me le faire savoir afin d'échanger.
Cordialement
Bernard
Poids : 14 kg.
Cordialement
Bernard
POTTIER- Membre actif
Re: RICCAR Zick Zack Spezial
Je ne connais pas, mais j'ai fait de courtes recherches:
Riccar est une société Japonaise: http://ismacs.net/riccar/the_riccar_story_a_history.html
La Zick Zack est une machine fabriquée en Pologne par Predom, et également distribuée par Riccar Europe sous son nom.
Privileg est une marque commerciale de QUELLE, la Privileg 168 est aussi une machine Zick-Zack, totalement différente de la Riccar !
Il faudrait une photo de ta Zick Zack Spezial pour avoir une idée plus précise.
Elle n'existe plus la société QUELLE ?
Visiblement cette photo s'affiche correctement !
Donc il ne s'agit pas d'une machine Polonaise, mais d'une Japonaise, distribuée par Quelle sous sa marque Privileg. C'est curieux que la marque Riccar ait été conservée...
Quelle existe toujours (en Allemagne), mais n'a plus de filiale Française.
merci pour ces précisions, avez vous une idée où je pourrais avoir une notice, j'ai fait quelques recherches sur le web mais je n'ai rien trouvé. Cordialement.
Je ne trouve rien non plus !
Mais c'est une machine simple, on doit pouvoir se passer de notice.
Oui, pas de soucis pour l'instant, c'est une machine solide correspondant à mon travail. Et félicitations pour votre passion....de technicien réparateur de divers matériels. Cordialement.
Re, malheureusement, j'ai déjà un problème électrique : c'est la pédale qui fait office de marche arrêt...et ma machine ne s'arrête plus : obligé de débrancher le cordon. Que la pédale soit appuyée ou relevée, la machine redémarre dès que je la branche .Pourriez vous m'aider sur ce souci électrique qui me semble provenir de l'intérieur de la pédale.... Cordialement.
j'ai ouvert la pédale, je ne vois rien comme ça qui ne fonctionne pas, elle coulisse bien, mais la machine a fonctionné pendant près de deux heures cet après midi, peut être une surchauffe ?
Condensateur en court-circuit.
oui, merci, c,est ce que je pensais. c'est la pièce grise de forme cylindrique ( 1 cm de diamètre sur 3 cm de long) ?
Qu'est ce que je risque de couper une connexion en sortie de condensateur afin de m'en passer ?
Aucun risque, sauf quelques parasites en écoutant la radio.
C'est une pédale YDK toute neuve, ça ! Bizarre que le condensateur ait lâché. C'est bien une 220 volts ?
oui, cest bien une 220 volts.
j'ai enlevé le condensateur, et la pédale fonctionne normalement.
Sur le condensateur, il est noté : YDK Type S1
0.1 uf X
250 V HPF
560-7
CP-C 600WV
JAPAN 12/79
donc, apparemment fabriqué au Japon et en 250 volts.
Ce matin, j'ai vu trois dépanneurs d'électro ménagers sur Bayeux, aucun n'a ce condensateur. J'ai téléphoné à SOS Couture à Verson, qui ne changent plus ces pièces détachées.
Savez vous où je peux trouver cette pièce ? ( pas loin de chez moi, il y a deux centres emmaus où je devrais trouver mon bonheur).
Et une autre question : à l'intérieur de la pédale ( que j'aie entièrement démontée) il y a un bloc blanc qui contient deux colonnes de pastilles noires charbonneuses d'un cm de diamètre sur cinq cm de hauteur, e au milieu de ce bloc passe un axe coulissant.
Quel est le rôle de ces pastilles noires ? est ce cela qu'on appelle le charbon ?
0.1 uf X
250 V HPF
560-7
CP-C 600WV
JAPAN 12/79
Ces pastilles jouent le rôle d'une résistance variable, qui diminue à mesure qu'on augmente la pression à laquelle elles sont soumises. Il ne faut pas y toucher sous aucun prétexte, sauf panne.
Le condensateur n'est pas indispensable. Sur la référence que vous avez relevée il doit manquer un chiffre, selon toute logique c'est un condensateur d'antiparasitage de type X2.
Bonjour, non, il manque pas de chiffre, c'est bien la totalité des éléments que j'avais noté, et il n'y a pas e chiffre derrière le X.
Quand j'ai tout démonté, une colonne de pastilles est tombée, et je les ai remises en place à la main, et pas de soucis ensuite. je viens de m'en servir pendant 1h30 . Merci pour vos précisions.
Je viens de lire qu'un condensateur à la norme X2 ne doit pas provoquer de court-circuit. Du coup, comme celui-ci s'est mis en court-jus, il n'était pas X2RLDWF a écrit:Sur la référence que vous avez relevée il doit manquer un chiffre, selon toute logique c'est un condensateur d'antiparasitage de type X2.
Oui, c'est la bonne taille le petit cylindrique, sur ebay, car l'autre forme parallélogramme, je ne suis pas sur qu'il trouve assez de volume pour se placer.
» Riccar 310B
» Riccar 1300 ou Husqvarna 3310?
» Riccar RZ-208B - Pied passepoils
» Aide pour l'utilisation d'une RICCAR 525-S ( pas de restauration car on m'a engueulé ! )
» Machine à riccar
» Machine à riccar
