Quelle est la marque de cette rotative "allemande"? de Simanco33
Il y a eu dernièrement des mauvaises surprises avec les achats LBC. Parfois on a droit à de bonnes surprises. Une personne, pas très loin de chez moi, vendait des accessoires "Singer" pour une somme (très) modique. Dans la photo j'avais reconnu des canettes de "rotary". J'ai tenté.
C'était en effet des canettes de rotative.
Il y avait, offert avec, une "rotative" bien compacte.
L'état est moyen mais c'est des machines qui se bonifient lors de la restauration. Le bobineuse est intéressante seulement fixée par une vis au dessus du volant.
Comme je n'arrivais pas à ouvrir la plaque de canette de forme demi-circulaire, j'ai touché un peu à tout et quand j'ai tourné la molette au dessus du réglage de longueur de point, la plaque c'est ouverte et m'a présenté le porte canette avec sa canette!
Il y a en effet une "tringlerie" assez complexe (mais solide) sous la machine qui rend automatique la manœuvre.
Tout est bien encrassé mais une fois nettoyé cela devrait bien fonctionner. Je vais faire
Question, quelle est la marque de cette rotative "allemande" de brevet Wheeler & Wilson?
J'ai un peu cherché. Je n'avais pas dans ma base des "rotarys".
Comme les photos, tout cela est un peu flou.
Une information qui ne dira rien de plus, la machine a été (re)vendue à Toulouse.
Une autre bonne surprise, dans les accessoires il y avait la petite meule pour affuter les aiguilles (et les pointes de casque).
Le premier qui trouve aura ma reconnaissance distinguée. On pourra alors rediriger vers la bonne rubrique (à brac) et je compléterai et ferai coudre (j'ai le dessus de table et le couvercle en bois).
Re: Quelle est la marque de cette rotative "allemande"? de Simanco33
Ah, bon... Neumann vous croyez?
Je ne connais pas de Neumann. Tu veux peut-être parler du Naumann de Seidel&Naumann ? Pas vu de rotative de chez eux sur gogol.
Je n'ai pas vu non plus. J'ai cité car il y avait avec les accessoires une pochette à aiguilles "Naumann" (c'est vrai avec un "a") mais... en 705 et cette machine utilise des 287 donc... fausse piste.
Des rotatives, j'en ai vu un paquet mais avec ce système d’approvisionnement de canette pas encore. Un rectangle avec une demi-lune... je cherche.
Vincent cherche aussi car il a trouvé une machine qui ressemble beaucoup à la mienne.
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5302-stoewer-ou-plus-adler
Il pensait à une Stoewer puis une Adler.
La mienne ressemble en effet par sa déco à mon Adler KL8
Mais il y a, par ailleurs, des différences de détails qui ne sont pas vraiment justifiées si s'était la même marque.
Je n'ai trouvé, sur l'excellent site " Naehmaschinenverzeichnis", qu'une Vesta qui avait le bobineur séparé de la machine et fixé au cache courroie.
https://www.naehmaschinenverzeichnis.de/verzeichnis-der-naehmaschinen/vesta/
La page de Vincent m'a redonné envie d'essayer de faire coudre cette machine le temps que quelqu'un trouve le nom de la marque qui la produite.
Je m'y étais engagé, également, sur ma page de la Wheeler & Wilson D9 donc...
J'ai démonté et juste nettoyé et frotté pour que tout fonctionne.
J'ai insisté en particulier sur le système d'éjection de Boîtier canette / canette.
J'ai cru un instant deviner un nom sur le col de machine nettoyé au pétrole, comme pour ma "Machine N° 2 Bis" où le nom était apparu comme par enchantement.
Pour celle-ci, j'ai à peine déchiffré "G A H II B U M" à la lumière rasante avec des réserves sur toutes les lettres. Je retranscris pour voir si cela éveille des vocations de décrypteur (hum… pas de "E" un code peut-être). De toute façon il devait être inscrit sur le col que le nom commercial improbable trouvé par un revendeur…
La machine avait été vendue avec bois de table, tiroir et jolie couvercle… complètements cussonnés. J'ai badigeonné de Xylophène et bouché quelques trous.
Comme c'est une machine de type Wheeler & Wilson D9, j'ai installé sur le piètement de ma "D9".
J'ai utilisé le bobineur si particulier qui semble être là juste pour que l'on ne dise pas que cette machine est une Adler.
Il fonctionne très bien.
Ce sont des canettes lenticulaires identiques à celle de L'Adler KL8 avec un trou "passe fil" dans l'axe de canette.
Enfilage comme sur l'Adler et comme sur tous ces types de machine
Un tour de vérification pour voir si tout va bien
La machine a bien cousu et...
... a accepté de se prêter à la séance vidéo d'usage, pour les archives.
La canette a l’air un chouïa plus petite que le modèle Adler, en diamètre.
De mon côté je fouille la toile pour essayer de retrouver des modèles similaires, voir identiques.
La canette est en effet plus grande chez les allemandes, de ce fait contient beaucoup plus de fil. C'est étonnant de ne pas trouver, plus que çà, des modèles de rotative avec ce système. Il fonctionne très bien. Il améliore en effet la mise en place et surtout l'enlèvement des canettes. Il complique par contre l'entaille de la table et ce ne doit pas être simple de la présenter la machine sur un support transportable.
Ce sont des aiguilles 287 WH, au fait.
Le ressort de rappel du fil du petit bloc guide du bas était cassé sur la mienne. J'en ai fait un à partir d'un ressort d'industrielle (Aliex.) en chauffant avec un petit briquet chalumeau. Ce guide est tout petit et très complexe (et les vis "sauteuses" très petites!). Il est ressemblant sur toutes les rotatives de ce type mais les pièces ne sont jamais interchangeables.
Le ressort avait cassé au niveau de la boucle qui repasse dans l'axe. Cela ne se voyait pas et j'ai compris quand j'ai vu le fil sortir de la boucle à chaque fois. Il faut qu'il fasse une boucle fermée.
(il aura fallu le "retravailler" un peu)
Essaye de faire coudre la tienne.
Je compte bien la faire coudre.
Mais j’ai une Anker à finir, et ensuite mettre la main sur w&w avec canette.
super ta video Simanco un pro j'adore le système d' ouverture et d'ejection
mais attention mon amis j'ai vu que tu aies surveillé de près dans la video
Oui... hypnotique! C'est ma copine. Je fais mon zen tous les jours devant le mur de culture et elle me regarde (ainsi que le poisson rouge... qui est bleu, d'ailleurs, un "half blue moon").
Ce qui est extraordinaire (je le redis, je sais) c'est sa perle. Verneer a juste peint les reflets, le reste, c'est juste le fond du tableau. Jamais une perle a été peinte avec autant de réalisme avec si peu de moyens... deux gouttes de lumière, la classe!
Les rotatives sont peut-être les machines que j'aurais eu le plus de plaisir à "frotter".
Celle-ci est en plus originale par rapport au modèle de base.
C'est un peintre formidable toute son oeuvre est magnifique.
La Hollande... il faudra que je visite avec madame. Peut-être pas à vélo mais d'un coup de Clio, en passant par la Belgique, peut-être...
le vélo servait seulement aux déplacements locaux (camping car) > la Belgique du Nord Bruges, Gand ,Anvers c'est a faire aussi même en Clio et éventuellement un retour avec une MAC une belle flamande et pourquoi pas Rose
On évoquait sur la page de Marie- Josèphe ce type de machine. J'avais mis cette réponse :
Une chose m'étonne sur la machine "sewmuse.com" : elle a deux systèmes de bloc de tension. La mienne un et cela me semble bien suffisant.
Ils auraient rajouté le bloc avec ressort à spirale juste pour faire la navette? Il me semble pourtant voir le guide pour rediriger le fil vers le bas. c'est peut-*être une machine de transition ils ont ensuite éliminé le bloc de tension à lames et mis une tige à la place.
Simanco33 a écrit:Cette machine a beaucoup de charme. Elle est très bien fabriquée. Je l'ai en permanence sous les yeux sur son étagère. Elle coud très bien.
Sur le beau site "sewmuse.co" il me semble en effet reconnaitre une Dürkopp avec la mienne :
http://www.sewmuse.co.uk/Durkopp%20sewing%20machine.htm
Il est dommage que le logo n'ai pas été conservé dans ces machines export!
» Quelle est cette allemande ? Singer 23-8
» Quelle est la marque de cette machine?
» quelle est cette machine ? de marque singer
» Quelle est la marque et le modèle de cette machine ?
» Marque Astron? sous marque allemande? Kayser? merci de me confirmer
