Machine à vapeur: Restauration
+14
MariH
Yves l'arpette
LucienL
Mkikoo
Jules70
18 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Machine à vapeur: Restauration
2 planches en chêne de 25 d'épais maintenues par 6 colonnettes, dans du carré de 14, filetées sur 25 mm en diamètre de 6
Thierry je te rassure, du solide, foie de Cabot et puis après, la mécanique ne doit pas taper
Autrement tu "croisillonne", façon Eiffel. C'est de la même époque!
Sachant que la machine fut démontée pour lui donner un peu de clinquant, j'avais contacté le vendeur samedi, en week end, rentrant aujourd'hui, il lui restait bien quelques pièces dans une boite ne sachant plus où elles allaient
Je suis allé la chercher ce soir
Quelques écrous , vis d'époque, feuillards de réglage et le fameux tiroir manquant ....
Tiroir non sysmétrique, bien le pointage sur la fouchette
Quelques fois la journée va bien
Ah, bah voilà....
ça va marcher beaucoup mieux maintenant.
Et c'est bien sûr ..... Nico
Autrement entre ce matin et ce soir, remontage d'une partie de la machine, je suis en attente des joints pour continuer
La machine est en attente pour un bon mois, plus un nouveau souci au remontage, pas fait de photo, ça sera pour demain
Il est clair que je ne tombe jamais sur des machines neuves aussi, ceci expliquant cela
Le problème se trouve ici, la languette rouge
Le jeu, c'est l'art de la mécanique mais ici, beaucoup trop.
Les 2 demi bagues bronze ici prennent tout l'effort du piston. C'est déjà une machine qui a tourné
Quoi faire? Deux solutions
1ère: refaire les bagues .... 2ème: refaire les bagues si je veux que ça tourne
Pas grave, dans les 2 cas, je dois redémonter la pièce
Restauration d'une machine à vapeur par un autre artiste dans ton genre:
Les paliers sont dans un alliage particulier (babbitt) et il les refait en les coulant.
j'ai regardé 2 fois ces vidéos..... Il a du matériel quand même le "cousin" ça aide
Je ne suis pas tourneur- fraiseur de métier mais j'ai fréquenté souvent ce milieu ..... je pourrais avoir un petit tour de table ...100 kg quand même; pour 10 CdC d'occasion mais bon pour m'en servir 1 fois dans l'année, autant faire réaliser la pièce manquante
Quand je vois ce qu'ils réalisent sur le fofo de la vapeur .... je ne la ramène pas je regarde
J'ai beaucoup rêvé d'un petit tour de table, mais pas de 100kg, incompatible avec ma table !
Il ne faut pas comparer un tour à bois à 300 boules maxi sur trépied et un tour à métaux sur table .... il y a tour et tour, les sérieux anciens et les chinois d'aujourd'hui au départ entre 1000 et 1500 roros chez Ali et autres
Laisse tomber Thierry à notre niveau, ce n'est d'aucune utlité pour nos bidouilleries, foie de Cabot
Au siècle dernier, je faisais du modélisme ferroviaire. Moi, c'était des locos en plastique, mais on entendait parler de modèles métalliques, dont les pièces étaient tournées à l'aide d'un tour Emco-Unimat. C'est genre tour d'horloger, pas très gros.
Maintenant, je fais des pièces en plastique imprimé, ou des pièces tournées, mais en bois. Et plus de modélisme.
Aaah oui, je me souviens à présent de ce petit tour des années 60 je pense, un bel ensemble de très bonne facture, il faisait perceuse à colonne aussi me semble t'il ? Il est vrai que ca ne prend pas de place et donne de très bon résultat
Aujourd'hui pour en touver un, il faut certainement se lever de bonne heure
Tu crois que mon établi serait encore capable de supporter 100kg ?
Belle petite machine!
Entre mes 3 feuilles de joints, rien ne va, les 2 grises sont armées d'une tôle micro perforée, impossible de faire du travail propre et la bleue est trop épaisse
Je réalise donc des double joints carton graphités, c'est un peu plus long mais ça avance quand même
Je vais devoir redémonté la face du bloc vapeur afin régler la longueur de course du tiroir pour l'admission et échappement de la vapeur
Il me faut de la tresse graphitée pour l'étanchéité de la tige du piston et de la tige du distributeur afin de réaliser les joints presse-étoupes
On m'en a donné, la plus petite fait 8 mm de diamêtre .... du matos d'usine ne peut faire dans ma " courette" vapeur
Je dois trouvé du fil de coton en 3 et 4mm d'épaisseur
Ce que j'avais avant
L'ensemble retombe donc à l'arrêt
Mêche de bougie + huile graphitée ??
Alos là RJ2, tu m'as donné le mot clef génial.... J'avais cherché dans coton et divers et rien de probant
Avec cette mèche de bougie, suis dans la caverne d'Alibaba, mèche ronde tressée de tous diamêtres
Merci merci
Merci merci
L'après midi fut agréable aussi ..... Bidouillage de l'entrée et de la sortie vapeur
Il faut se rappeler que j'ai les 2 demi coussinets bronze à refaire, je les ai repris afin remonter l'ensemble et de prendre la T° de la machine
Voilà c'est fait
Bien des personnes vont me demander si ça tourne
- OUI
Tite vidéo pour se rendre compte ???
- C'est fait
Vous entendrez par moment taper et voir la machine vibrer..... Cela provient du jeu dans les bagues bronze à refaire
Niveau couple, on n'est pas dans du jouet, c'est puissant 125 cm3
Aucune fuite d'air à tout niveau ...... Ta mèche RJ que du bonheur pour les joints presse étoupes
Pour le graissage, il faut je trouve de l'huile d'un indice mini 220 le mieux serait dans du 400, je vais trouver, il ne m'en faut pas un fut de 200 L
- Vous remarquerez que le volant d'ouverture de la "vapeur", je le tourne disons du style mimute/minute..... Si on tourne un tout petit peu, ça pousse comme vous pouvez le voir
Vous savez tout
Le sujet n'est pas clos de sitôt
Voilà c'est fait
- OUI
- C'est fait
Vous savez tout
Ça y est, j'ai vu la vidéo ! (passe pas sur mon ordi, trop loin du wifi). Très chouette. Faudra combien de vapoteuses pour alimenter ça ?
Le nombre de vapoteuses ?????
Sachant que le cylindre fait 125 cm3 et que c'est un piston double effets, 4 AR de piston consomme un litre d'air
Lors des essais, le compresseur de 600 L était à 5 bars en une 1/2h à peu près j'étais arrivé à 1 bar dans la cuve et la machine tournait presque au ralenti
Je referai des essais lorsque la pièce sera refaite, car la aussi, la consommation d'air se faire sentir. Lorsque l'on regarde la vidéo sur les ralentis, on sent visuellement un point mort dans la rotation, ça ne tourne pas rond
J'ai pu voir aussi que la grande roue de la chariotte tournait à l'envers comme au far west par moment, par ailleurs j'ai pu constater que la tige du régulateur ne tournait pas vertical, ca se balance, après vérif, la bague inférieure a du jeu ( pour l'instant c'est bon)
Vu la consommation d'air, la chaudière ne sera pas budgetée pour l'année 2023 ...... Ca calme de suite comme dirait Simanco
» Restauration machine
» Restauration machine Climax
» Restauration d'une machine aurore de 1889
» 15k sphinx. Restauration de la table et de la machine
» Restauration d'une machine à coudre. En Inde ?
Page 3 sur 6
