Quel est ce modèle ?
Yves l'arpette
Re: Quel est ce modèle ?
C'est vrai que c'est aux petits détails que l'on identifie les différences. En attendant elle fait depuis hier soir ces premiers tours de manivelle depuis bien longtemps et je ne regrette pas d'avoir franchi le pas.
En dehors du fait qu'il faut pour le moment la surélever légèrement pour supprimer les frottements sur le fond, tout fonctionne à merveille.
En voilà une belle vidéo, mise en parole de plus (Comment fais-tu? Moi dès que la vidéo filme, je me mets en apnée!).
Il faudrait clouer des petits feutres arrondis aux quatre coins du réceptacle de la machine dans le support pour la surélever un peu. Peut-être cela suffira. Ou ils ont disparu ou ils sont écrasés.
Comment je fais ?.....j'ouvre la bouche et des sons sont émis parfois ça sort correctement et cela me plait à l'oreille, le plus souvent je recommence jusqu'à articuler ce que je voulais entendre
Pour le moment j'ai glissé une lamelle découpée dans du carton épais, un morceau de renfort d'angle utilisé pour la palettisation des produits. C'est la ligne claire que l'on voit sur l'avant. J'ai percé le carton à l'endroit de la vis pour pouvoir la monter. La machine est articulée par deux charnières et je ne vois pas qu'il y ait eu trace de pièces de feutres servant à la sur-élever.
Le bois du fond est du style contre-plaqué et il a pas mal gondolé avec le temps jusqu'à déformer la fine plaque qui semble être en métal.
Personnellement, je referais le fond, mais...
Pour une de mes machines dont le socle était abimé, le menuisier avait enlevé un peu de matière, et remis un beau contreplaqué. La machine n'entre plus avec la plaque métallique en place !
Donc il faudrait enlever le contreplaqué du fond, et en remettre un neuf avec un léger calage.
une machine qui oud pas bien vite ;
faudrait pas avoir à piquer de grandes longueurs.
C'est évident.....mais c'est à mettre en comparaison à son époque avec la vitesse de réalisation d'une ligne de couture faite à la main, et à plus forte raison dans des tissus épais pour lesquels le dé à coudre était le seul auxiliaire du doigt.
Je reviens sur le frottement sur la tôle
Sur la photo ci dessous, on voit bien que la machine n'est pas horizontale sur son socle, le coté gauche la machine repose sur les charnières et à droite sur le bois ..... différence de niveau
Sur celle là, on distingue bien des ronds positionnés à l'opposés des charnières avec ces trous de pointes
En mettant 2 à 3 feutres, le souci devrait être résolu
La machine à sa conception était surélevée d'un coté pour compenser les charnières et cela ne touchait pas le fond
Bien vu Pascal le dob......la différence de niveau m'avait échappé et je n'avais pas remarqué les trois trous de pointes. Simanco33 avait suggéré la disparition des tampons de feutres.
Pour brouiller un peu plus la piste de l'identification formelle : une Gritzner ayant le même type de bobineuse, avec roue à boudin en position intérieure au volant mais présentant d'autres différences par rapport à la mienne.
Il y a similitude dans la marquèterie de la table dont je viens de comprendre que le motif est en fait une règle : celle de ma machine mesure 40 cm.
Son aiguille, à talon rond, mesure bien le 1,4 mm de diamètre tel que me l'indiquait simanco33 mais sa longueur totale est de 39,8 mm.
La longueur du haut du talon à la partie haute du chas est de 35mm
Dans la tableau : Needle Cross Reference Chart for Round Shank Needles, il n'y a pas d'équivalence exacte, ni même de longueur approchante au mm près.
Les valeurs s'en raprochaant :
1.39mm diamètre/33.3mm du haut du talon au chas/39.7mm de longueur totale . Schmetts:08:65MA1......autres fabricants : 459 R, 1567, EBx1567
1.4mm diamètre/33.5mm du haut du talon au chas/longueur totale non renseignée.
Groz-Beckert : 459R 335.140 AC01 RS......autres fabricants : 1567, EBx1567
Va falloir que je la bichonne cette aiguille......elle est en bon état, ne semble pas trop émoussée, mais esseulée.
La fixation de la bobineuse de la Gritzner est différente.
Il ne faut pas se fier à la marqueterie pour identifier une machine, les fabricants faisaient tous appel aux mêmes sous traitants.
Les aiguilles pour cette machine sont des Syst.138 (13x1 en dénomination Singer). Le diamètre du talon de de ces aiguilles est variable en fonction du diamètre du reste.
Bref, on met des My1014 à la place.
Claude si tu me trouves la N°6 nacrée comme sur le photo, je suis preneur
Par contre, si elle est dans le même état, non, à moins que tu me la laisses tremper 3 mois dans un récipient d'eau salée
là c'est OK
là c'est OK
A mon avis, G&H correspondrait comme d'habitude à une "marque de distributeur". Il y a bien un fabricant dont les initiales correspondraient: Guhl & Harbeck. Mais la seule machine ressemblante que je vois sur Google présentée comme une Guhl & Harbeck n'a pas la même bobineuse (et à mon avis ce n'est pas une Guhl et Harbeck !).
J'ai contacté par message un vendeur qui propose une machine....en très piteux état....qui présente la même bobineuse. Une plaque semble avoir été rivetée sur le bras de la machine sur laquelle il semble y avoir une inscription. Je lui ai demandé si elle était plus visible qu'à l'image, trop petite pour être agrandie sans pixellisation excessive.
Voilà voilà....j'ai enfin trouvé la navette qui rend fonctionnelle cette machine. Bien évidemment et comme le soulignaient bien des intervenants du forum, elle n'est pas arrivée toute seule mais accompagnée d'une machine qui ne porte pas de nom mais l'identification fait qu'elle est une Haid & Neu. Plutôt bien conservée et avec un p'tit moteur universel qui lui a été ajouté , tout cela sur un socle de bois avec la table d'extension........reste à vérifier tout cela, surtout le moteur et redonner vie à la mécanique.
Les photos de la navette en question :
Sur cette partie de la navette, pointée par la flèche se trouve la visse de réglage de la tension du fil.
Sur cette vue de derrière, la flèche rouge montre un point de cheminement du fil qui n'est pas utilisé pour le on fonctionnement de ma probable Clemens Müller. Je n'ai pas encore fait fonctionné la Haid & Neu car elle était utilisée purement pour décoration par la personne qui me l'a vendue et de fait n'a plus fonctionné depuis très longtemps. Je n'ai pas encore entamé le pré-requis du dégrippant sur ses parties mécaniques.
J'ai simplement conservé l'enfilage de la navette tel qu'il était mais il m'a fallu descendre sérieusement l'aiguille de ma Clemens pour que la synchronisation se fasse. Soi son aiguille est trop courte, elle mesure 39,8mm de long soit le bras d'aiguille n'est pas réglé comme il se doit. à ce sujet, quelle position se doit d'avoir le repère du bras d'aiguille par rapport à la partie haute de la tête de la machine ?
Encore des choses à découvrir, du nettoyage et du lustrage pour la rendre pimpante autant que faire se pourra.....mais le principal est qu'elle coud !
https://www.youtube.com/watch?v=Wz8kGOmhu38
Oh, super cettte petite vidéo et en paroles en plus !
J'adore le petit cliquetis de la machine... Jolis points aussi !
Il te faut sûrement des aiguilles de 44mm (43,7), des 1014B, par exemple. Elle vont sur beaucoup de machines de cette époque. On en trouve.
Thierry m'en avait parlé et m'avait communiqué ces liens
https://btrade.ch/Aiguilles-de-machines-a-coudre-industrielles/-Aiguille-pour-machine-a-coudre-MY-1014-B-SMX1014-B
https://rajimachine.fr/boutique/aiguilles-schmetz-my-1014-h/
PS : référence d'aiguille achetée : https://www.ebay.fr/itm/374410286581?mkevt=1&mkpid=0&emsid=e11050.m43.l1123&mkcid=7&ch=osgood&euid=9e30d79f55c742a594dd64d3a6d2b5e3&bu=43426049842&osub=-1%7E1&crd=20230313230306&segname=11050
Longueur = 44mm
Diamètre du talon rond= 1,5mm
Longueur = 44mm
» Quel modèle de Singer ?
» Quel est ce modèle svp?
» C’est quel modèle svp?
» quel modèle ??
» Quel est le modèle de ma Haid und neu 1923-1924
» quel modèle ??
