Mon autre 15 B
Yves l'arpette
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mon autre 15 B
Sinon, tu me l'envoies par la poste
Eric ton dessin du bas correspond à un modèle plus ancien, la pièce 15410 est théoriquement sertie. Il y a d'ailleurs une bizarrerie sur les deux images que tu as mises, il y a deux 15410 qui ne désignent pas la même pièce (en bas, la pièce sertie sur la façade, c'est 15428).
Ou alors plus simplement la 15410 est la bonne, mais la 15428 n'est plus détaillée car étant sertie dessus elle fait partie de la façade 125468.
Re: Mon autre 15 B
Les deux sont des docs source singer...
Je regarde en rentrant et te dirai d'ou je l'ai sors.
Le dernier oui j'avais vu que la plaque n'était pas la même...
Pas eu le temps de vérifier si le montage était le même, .. me suis dit que Loutte09 allait checker ou déduire...
Re: Mon autre 15 B
Le moteur part dès que j'appuie sur la pédale! je ne positionnais pas mon pied correctement!!!
Re: Mon autre 15 B
En tout cas, chouette que tu puisses enfin coudre avec
Re: Mon autre 15 B
Ben ca marche
Je vais quand même regarder ma machine ce soir pour voir où tu ' bloques'
Re: Mon autre 15 B
Loutte09
J'ai trouvé ton erreur.
Mauvais remontage, ergot mal positionné,
Re: Mon autre 15 B
je dois donc tout démonter...
Re: Mon autre 15 B
c'est la vie
en même temp un bloc de tension.. c'est soft
Re: Mon autre 15 B
la pièce n'est pas la même! (il n'existe pas d'encoche pour coincer le téton jaune)j'ai remonté ...
Re: Mon autre 15 B
je vais essayer de retrouver sur le blog de Thierry la façon de régler ce fichu bloc de tension!
Merci quand même Éric
Re: Mon autre 15 B
Pas retrouvé
Re: Mon autre 15 B
Tu es sûre qu'il n'y a pas d'encoche ???
Chez moi j'ai pu tourner la pièce pour la sortir et remettre dans l'encoche sans rien démonter, avec la tension sur zéro.
Re: Mon autre 15 B
L'ergot ne serait pas cassé (donc manquant ) ou plié ?
D'ailleurs s'il n'y a pas d'ergot.. tu peux le tourner librement alors !
bizarre bizarre
bizarre bizarre
Re: Mon autre 15 B
Regarde la photo du passage de fil que t'a posté Thierry plus haut...
J'ai le sentiment que ton ressort manque de retour...
Sentiment, pas certitude
Re: Mon autre 15 B
Parfait non ?
Re: Mon autre 15 B
Peut-être le bon ressort, mais un peu tortillé ?
(pour voir à quoi ressemble celui qui correspond à cette machine, taper "singer 125316" sur ebay).
En tout cas maintenant, ça coud, et c'est la bonne démonstration du rôle de ce ressort sur une 15 !
Re: Mon autre 15 B
Je n'y croyais plus..... Nickel...... ça coud
Page 3 sur 5
