Mon autre 15 B
Yves l'arpette
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mon autre 15 B
Si ton ressort est déformé il est possible qu'il se coince ?
Il a une drôle de forme...
Re: Mon autre 15 B
Et PATATRAS, reste à mettre cela à la poubelle Loutte et lance toi sur une bécane en dessous de 1900 , ça coud aussi bien voir mieux dans ton cas ...... foie de Cabot
Re: Mon autre 15 B
Elle va finir par la dominer cette petite 15
Change ce ressort !
Change ce ressort !
Re: Mon autre 15 B
Mouais...
Bien tordu, ce ressort...
"au bout d'un moment reste fixe et le fil casse"
C'est du bon fil ? ça me rappelle le comportement du fil de chez Lidl.
Re: Mon autre 15 B
L'économie du ressort , c'est comme le fil... A l'usage pénalisant ou décourageant.
Le fil il y aurait à redire non pas sur la qualité en soi mais sur le choix...
Parenthèse hors sujet... quoique
J'ai récupéré un Cône qui a ... un certain âge.. fil de modiste (ma grand-mère l'était)
La qualité est fantastique !
J'ose à peine l'utiliser pour ne pas le gâcher.
Pas trouvé d'équivalent en Gutermann ou Mettler même si je trouve le second de meilleure qualité que l'incontournable et omniprésent Gutermann (80% du marché, au moins sur les étagères)
De vieilles bobines retrouvées Size 50 que l'on ne trouve plus par exemple (à priori)
Re: Mon autre 15 B
Je recevrai les ressorts (impossible de commander à l'unité) vers le 16octobre! En attendant je vais faire des essais couture avec la Bernina....
Re: Mon autre 15 B
Ça coud !
Pour les essais, c'est mieux de mettre deux épaisseurs de tissu (ou de replier), on voit mieux si la tension est bonne.
Re: Mon autre 15 B
je crois que le bloc est encore mal remonté...
Je n'argumente plus
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1786-singer-au-15b-au-boulot#21285
Je n'argumente plus
Re: Mon autre 15 B
j'avais bien vu...
Re: Mon autre 15 B
Tu es le spécialiste!
Re: Mon autre 15 B
Spécialiste, je ne sais, en tout cas la traction du fil et la retenue faite par le ressort est cohérente maintenant
Re: Mon autre 15 B
Ça y est! elle est partie chez sa nouvelle propriétaire! Il ne lui manque que la notice!
Re: Mon autre 15 B
Maintenant, je vais m'occuper de celle qui est au garage!
Re: Mon autre 15 B
Bonjour bonjour !
Alors je reviens vers vous par ce que je n'arrive pas à m'en sortir toute seule. C'est donc au sujet du bloc tension d'une machine 15B.
Déjà pour commencer la machine cousait bien à la base. Mais il y a un truc qui me turlupinait c'est que la tension effective ne correspondait pas au numéros de la molette. D'ailleurs les signes + et - n'étaient pas vers le haut comme sur les différentes photos que j'ai pu voir sur ce topic. Du coup j'ai essayé de tourner l'ensemble en mettant un tournevis à l’intérieur de l'espèce de tige filetée centrale et en tournant. De cette manière j'ai pu remettre les signe + et - à leur place mais l'ensemble a pris du jeu et en plus ça ne réglait pas l'autre problème (la tension ne correspondait pas au chiffres). Puis j'ai vu qu'on pouvait également tourner la première "molette" qui a une petite tige qu'on peut caler dans un des différents petits trous de le molette à chiffres (d'ailleurs yen a un qui n'est pas vraiment un trou mais qui est ouvert, au niveau du zéro). Là j'ai mis la tige dans le trou qui est entre 4 et 5 comme j'ai vu que c'était le cas sur une des dernière photo de bloc tenseur de ce sujet.
Bon après tout ça je me suis un peu emballée, j'ai tourné différents trucs dans plusieurs sens et maintenant je ne sais plus du tout comment c'était avant. L'ensemble des éléments du bloc de tension sont assez (trop je pense) lâche.
Pardon, je ne suis peut-être pas très claire, je ne sais pas comment bien expliquer.
En gros la situation maintenant :
- Le + et le - sont en haut.
- La petite tige de la molette est dans un des petit trou
- Quand la tension est reglée sur 0 elle est en réalité au maximum (on ne peut pas serrer plus)
- Quand on tourne la molette pour baisser la tension (en allant vers l'arrière donc en passant du 0 au 9 ce qui est bizarre aussi), tout prend très vite du jeu, si bien bien que très vite la première molette avec la petite tige s'en va de son trou.
Bon voilà, j'ai cru que j'allais pouvoir m'en tirer avec toutes les infos qu'il y a déjà sur ce sujet mais là je dois avouer que je suis perdue. J'ai hésité à tout démonter pour essayer de reprendre depuis le début, de remettre les pièces une par une mais je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire et ça me fait encore plus peur de me mélanger les pinceaux...
Je ne sais pas vraiment si mes explications sont compréhensibles, n'hésitez pas à me demander plus d'informations ou de photos si ya des éléments pas clairs.
Une fois encore, merci beaucoup pour ce forum et toutes les informations précieuses qu'on peut y trouver !
Adèle
1ère photo : quand la molette est sur zéro, serrée au maximum.
2e photo : quand elle est un peu plus desserrée, que tout prend du jeu et que la petite tige sort de son trou.
Adèle
Adèle- Messages : 16
Re: Mon autre 15 B
Ce qui serait bien, dans ce cas, c'est d'en avoir une autre à côté pour comparer !
Personnellement je démonterais le bloc pour tout remettre en ordre (avec à côté une machine bien réglée ça me prendrait une minute. Remarque, tu peux toujours me l'envoyer, ça fera un minute, plus le délai postal...).
Re: Mon autre 15 B
C'est le 'métier' qui rentre , çà va s'arranger on a tous eu des soucis avec des blocs de tension...et çà revient de façon aléatoire.. ou presque.
Le bloc totalement déréglé, qui est trop dur, ou trop lâche qui se défait... on a tous connu çà je pense. Cà va ce n'est pas le modèle le plus... pénible.
Thierry_H va prendre les choses en main et connait parfaitement les 15... moi beaucoup moins...
Re: Mon autre 15 B
Bon, alors j'essaie...
J'ai repéré la position des graduations quand la vis est au ras de la tige filetée, je suis au "1"
Démontage.
La petite vis tient la tige, la plus grosse sert à jouer sur la hauteur du ressort compensateur, je laisse aux environs de 2/3 vers le bas.
Attention de ne pas perdre la petite tige qui sert au débrayage de la tension (à l'intérieur de la tige filetée)
Le ressort compensateur a un ergot de positionnement qui vient entre deux "dents" de la base de la tige.
Je trouve que pour avoir la légère tension "qui va bien" sur le ressort compensateur, je dois le diriger vers le bas quand le repère est en haut
La fente de la tige est horizontale pour avoir le repère en haut.
Remontage. D'abord la "flasque" dont nous avons parlé plus haut, avec le fameux ergot dans l'encoche, puis les disques de tension, éventuellement nettoyés et polis (laine d'acier triple zéro) au préalable.
La coupelle, le ressort,
La petite rondelle avec l'ergot vers le haut
La coupelle graduée et la vis. Je tiens la coupelle graduée repoussée vers le fond, le "1" face au repère, je tourne la vis jusqu'à ce qu'elle soit au ras de la tige, et je relâche la coupelle en faisant entrer l'ergot de la vis dans un des trous.
Je visse et dévisse pour vérifier que tout est en place. Je peux serrer jusqu'au 10 et desserrer à zéro sans que ça tombe. En théorie, j'ai ma tension "normale" vers 4-5
Démontage.
Re: Mon autre 15 B
OOOhhhhlalal whaaaah !!!! Quelles explications c'est trop bien !!!
Je suis trop contente d'avoir le procédé étape par étape, ça va me permettre d'apprendre ! Je vais avoir le temps de m'y pencher en début de semaine prochaine, je suis impatiente ! Ah c'est vraiment trop bien, et c'est vraiment gentil la proposition de l'envoyer aussi, mais je me dis que comme ça en le faisant moi-même je vais comprendre ! Et puis au pire si je me plante j'aurais toujours cette option hihihi. Mais je devrais pouvoir m'en sortir avec toutes ces détails en photo. Je suis tellement ravie ! Merci infiniment !
Je crois avoir repéré un autre soucis qui a été évoqué plus haut dans ce topic, je vois des étincelles dans le moteur quand j'actionne la pédale, je me disais que c'était normal au début mais visiblement non, mais bon, chaque chose en son temps, je vais voir pour ce bloc tenseur déjà !
Juste, la laine d'acier triple zéro ça se trouve dans un magasin de brico ? Je me dis que tant qu'à faire, autant le faire bien !
Merci merci, mille fois !
Je vous tiens au courant dès que j'ai eu le temps de m'y pencher.
Re: Mon autre 15 B
Pas bloc tenseur
Mais bloc de tension
Re: Mon autre 15 B
Ma laine d'acier vient du brico du coin.
Parfois, quand il y a vraiment énormément d'étincelles, ça peut venir des charbons encrassés qui coulissent mal. Je les retire, les essuie et les remets (dans le même sens) et ça peut s'arranger.
Page 4 sur 5
