probleme fil aiguille singer 700
je rencontre des problèmes de fonctionnement avec une singer 700, le fil charge bien la canette, puis en fonctionnement , le fil d'aiguille s'enroule sous la canette et bloque le fonctionnement.
après recherche, il s'avère que le support canette présente un blocaged'une petite patte qui est légèrement tordue et qui coince le fil d'aiguille, je n'arrive pas à trouver ce support et la machine devient inutile car en voulant redresser le patte incriminée, elle a cassé.
Que faire?
merci de votre aide
Michel
Que faire?
merci de votre aide
Michel
michelguillemard- Membre actif
Re: probleme fil aiguille singer 700
Bonjour Michel,
Pour une meilleure compréhension sans équivoque, pourriez-vous mettre des photos de ce qui coince et de ce qui a cassé ? Merci !
R.I.P. pauvre boitier de canette...
En plus, connaissant la bête, cette patte n'était pour rien dans ton problème.
OK, quel est le problème, et quelle solution
Va falloir commencer par trouver un nouveau boitier de canette.
Bonne chance... ou bon portefeuille...
Exemple:
https://www.ebay.fr/itm/175138902641?hash=item28c7179271:g:itAAAOSwPSth-fB2
Exemple:
Merci pour le tuyau, je viens d'en trouver 1 à Nantes pouur 40€, je tiens à cette machine car elle appartenait à ma mère
la machine fonctionne comme a sa première jeunesse
40€, quel dommage que je n'ai pas fais lecture de cette discussion plus tôt car je pouvais vous en avoir une pour un prix dérisoire.
Certaines merceries Emmaüs font de la récupération de pièces lorsque les machines ne peuvent être réparées ou que personne dans la communauté ne s'adonne à la réparation.
Le principal est que la machine refonctionne.
Ceci dit, ne pas jeter la boîte à canette défectueuse sans récupérer le loquet mobile et le très fin axe métallique qui l'articule car il peut arriver que celui-ci sorte de son logement et si par inadvertance il se perd lors d'une manipulation, plus possible de maintenir le loquet en place.
Merci du tauyau, c'est le petit loquet qui est cassé sur le premier support, je ne pense pouvoir en trouer un , même chez Emmaus
Quand je parle de loquet je désigne en fait la pièce à l'opposé qui permet d'extraire le boitier canette. Pour la pièce cassée on ne doit pas pouvoir la remplacer car sertie dans l'épaisseur du boitier.
Les boîtes à canettes de ce modèle se trouvent parfois chez eux.
Quand je pense au vu des discussions que j'ai pu avoir avec les personnes de la mercerie à la quantité de machines et donc de pièces, moteurs etc.... qui sont partis à la poubelle !
En fait la pièce cassée est démontable et tient pas une micro goupille fendue qu'on peur extraire, mais si on peut avoir le bloc complet pourquoi pas
[img][url=https://servimg.com/view/20401307/22][/img]
J'aile meme problème avec ma 720, sout le fil supérieur ne prend pas le fil de la canette soit il passe dessous.
Les pièces indiquées plus haut sont bonnes avez vous des idées, synchro crochet ou autre.
J'aimerai bien finir de reparer cette machine.
D'autre part j'ai retrouvé une 720 pour pièce c'est d'ailleurs celle ci que je remonte au final, mais lune partie des pignons sont en metal est ce normal.
Merci pour votre aide.
Fimousse- Messages : 19
J'ai résolu le problème de passage de fil sous la canette car le support canette après chargement de celle ci ne redescendait pas bien.
Quan don referme le couvercle au dessus de la canette après remplissage , la "touche magique" fait redescendre le bloc support canette, celui ci ne redescendait pas complètement et était à l'origine du bouurage de fil d'aiguille sous la canette.
pour la mauvaise accroche du fil d'aiguille , il faut vérifier que le crochet passe 2mm au dessus de chas de l'aiguille; voir tuto:
]https://www.youtube.com/watch?v=TdUh-tO843E[/url]
Dans le tuto-vidéo, il est dit plutôt que la pointe du crochet doit passer à 1 mm au-dessus du chas de l'aiguille.
J'ai refais la synchro du crochet et j'ai refixer la plaque de la canette et j'ai enfin fais quelques points de couture et de nouveau le fil passe sous la canette.
Un détail à vérifier lorsque ce problème se pose : il ne doit pas y avoir de jeu excessif dans la touche magique lorsqu'on la pousse vers la gauche. Elle doit opposer une certaine résistance avec un jeu très minime dans son mouvement. Si ce n'est pas le cas il faut il faut s'assurer que la bague sous crochet.....
...a bien été repositionnée sur l'axe de celui-ci car cela va conditionner le débattement vertical nécessaire à cette rondelle et son ergot ....pour actionner via la touche magique le remplissage de la canette.
Si la bague sous crochet est mal positionnée, le plateau entraineur de canette,
.... se trouvera très légèrement trop haut et de fait la boucle au lieu de passer au dessus de la canette passera sous la face supérieure de celle-ci.
lorsque l'on insère le plateau et son axe dans celui du crochet, il faut rechercher la bonne position de celui-ci en le faisant pivoter jusqu'à entendre un petit clic, et ensuite s'assurer que celui-ci ne bouge plus lors du remontage de la bague sous crochet.
Il est à noté sur l'image jointe avec la flèche rouge, que la bague sous crochet est monté à l'envers, son biseau se doit d'être vers le haut. In Stitches a fait une courte vidéo pour corriger l'erreur initiale lors du remontage.
Voici les trois liens sur le démontage , remontage et synchronisation de l'aiguille et correction de l'erreur de remontage.
https://www.youtube.com/watch?v=nG205N6V14Q&list=PLoNizISEMLYjkg-yIVy9myh-ssRclOV6s&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=yMAl176fP-E&list=PLoNizISEMLYjkg-yIVy9myh-ssRclOV6s&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=YcV-9_2Y-5E&list=PLoNizISEMLYjkg-yIVy9myh-ssRclOV6s&index=17
Quant à la procédure de synchronisation, on peut probablement faire comme indiqué dans la vidéo Planète Couture, laquelle soit dit en passant dit comment il faut faire mais ne le montre pas.
Hors cette procédure implique que l'on couche et redresse la machine autant de fois que nécessaire pour trouver le bon réglage en position de l'aiguille par rapport à la rotation du crochet.
L'autre méthode consiste avant remontage de la bague sous crochet de procéder à la synchronisation machine en position normale, et de soulever le crochet jusqu'à trouver la position idéale par engrenage de la bonne dent de celui-ci dans celle du pignon qui l'entraine en rotation. pas besoin de coucher/relever la machine.
C'est la méthode utilisée et montrée par In Stitches.
Merci, Claude, pour ces précisions
Merci claude pour ces précisions, je vais refaire des essais ce soir et je vous donne des nouvelles.
en animation gif cela donne ça sur deux rotations complètes du crochet
https://zupimages.net/up/23/02/aqpj.gif
» probleme moteur singer 760
» Vis abîmée au début du démontage pour le pignon
» Une nouvelle: 401G
» Problème d'aiguille qui se coince dans bloque canette
» Aiguille Singer sur Ali
