Une petite Singer
+6
gerome
Claude B
Missbise
10 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Une petite Singer
J’ai trouvé une aiguille comme sur votre post.
L'aiguille doit être à talon rond, des "1014 B", on en trouve mais c'est rare (1,4 de diamètre, 43,7 de longueur)
Le problème c’est que quelque soit la longueur de l’aiguille, elle descend quand la navette lui tourne le dos.
A présent qu'il y a un souci, chantier chantier, il faut le résoudre
On se pose et on fait tourner la "ciboulette"
Nous sommes 2 a avoir vu que la synchro semble décalée d'un 1/2 tour
2 solutions:
1° Jouer sur la pignonnerie
2° Dégoupiller la pièce n°59 et la faire tourner de 180°
Mon avis afin de faire au plus simple serait la N°2, pour la simple raison, si ça ne fonctionne pas, on peut revenir sans souci à la position initiale
Si ca ne va pas, ensuite nous verrons sur le pignonnerie
2 solutions:
Merci on essaye demain.
Je sais Missb, je suis " raide " dans mon langage, bien souvent dans mon travail, ils ne savent comment me prendre, mais souvent lorsque je dis quelque chose, je ne le dis qu'une fois, après à chacun sa chacune, mais c'est à y réfléchir malgré ma vue basse et mon grand museau
Pas de soucis je suis plutôt du style à prendre tous les conseils de gens qui sont compétent dans les domaines où je ne le suis pas.
Et je vous remercie de vous pencher gentiment sur les problèmes que je soulève.
On se penche sur ton problème parce qu'il pourrait devenir le nôtre un jour ou l'autre....et puis au passage on a oublié de féliciter pour la remise en beauté de la machine, l'avant /après montre le travail effectué et la pose des décalcomanies parachève le tout.
Super boulot
Super boulot
Thierry_H a écrit:
La seule désynchronisation possible, sur une 12, c'est au niveau des pignons.
Là, il semble que tu aies 1/2tour de décalage !
Missbise tu n'as rien touché et la machine n'est plus synchro
Lorsque tu as peint la machine, le volant fut retiré, en le sortant, théoriquement rien a bougé mais c'est en le remettant sur son arbre que ça a bougé la synchro...en faisant reculer arbre supérieur, 3mm de translation suffissent à faire sauter les dents de la pignonnerie et l'arbre a tourné ..... De combien ????? 180 ° ??? je n'y crois plus
Regarde bien la photo de thierry
Tu abandonnes le travail à faire sous la machine , il faut te concentrer sur le pignon supérieur, dévisser les 2 vis, faire tourner et coulisser le pignon sur l'arbre. Ensuite on reviendra vers toi
Merci encore, non je n’ai pas retiré le volant, pas pu car trop dur. Il n’a jamais voulu sortir. C’est pour ça que je ne comprends pas, car à part le petit boîtier de la navette et la face avant avec les trois barres , je n’ai rien démonté d’autres.
Alors Pascal on fait des suppositions
Sans rancune.....
La mécanique de l'axe du volant sur cette machine n'est sans doute pas le même que sur la Clemens Müller dont j'ai démonté le volant. La tête de son axe est dotée d'une fente....comme pour une vis....et lors du démontage, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas essayer de tourner à gauche comme on le fait pour dévisser, ou à droite quand c'est un pas à gauche car cela ne marche pas.
Dévisser une vis de blocage, un léger desserrage de l'axe, puis il faut agir alternativement sur le volant, un coup à droite un coup à gauche en le tirant pour l'extraire.
Je l'ai compris une fois l'axe démonté : il n'est pas d'un même diamètre sur toute sa longueur et comporte une réduction de celui-ci de manière excentrée ( flèche rouge )
Cela permet un rattrapage de jeu au niveau de l'engrènement des roues dentées mais également de les régler l'une par rapport à l'autre pour obtenir une rotation sans point dur.
Cela m'amène à une suggestion : et si le problème venait du mécanisme de la manivelle ?
Est-il possible de le vérifier en la démontant pour voir si navette et aiguille restent désynchronisées ?
Sans rancune.....
Bien merci à vous. J’ai déplacer le pignon et ça y est le fils de dessus va bien chercher le fil de dessous, je ne sais pas qui avait déplacer tout ça. Merci encore, reste que le tissu fait du surplace mais je vais tenter de régler. Je vais voir.
Merci Claude B j’ai bien démonté la manivelle et l’ai graissé mais qu’est-ce que je la trouve dur pour tourner le volant. Le volant seul est souple, la manivelle seule tourne très bien, les deux ensemble sont durs. Mais comme ce n’est pas une machine qui va être destiné à être utilisé mais plus en décoration je voulais au moins que le mécanisme fonctionne c’est fait je crois que je vais pas me tracasser plus que ça car pour le tissu j’ai joué sur sur la pression du pied presseur et la longueur de point et ça change rien. Je fais du surplace alors que les griffes montent et descendent très bien.
Pour la manivelle, il doit y avoir un réglage à faire. si la machine est dure avec c'est que l'engrènement est trop serré entre deux roues dentées.
Sur ma Clemens Müller, la fente sur l'axe et le fait que celui-ci soit excentré permet de régler la mise en contact des dents, l'axe du volant faisant osciller très légèrement celui-ci sur lequel est solidaire la grande roue. C'est au niveau pointé par la flèche que le bon réglage doit être trouvé.
M'est avis qu'un mécanisme similaire doit se trouver dans la manivelle, mais je n'en ai pas pour inspecter cela.
PS : tu peux constater sur la photo que les dents ne s'engrènent pas totalement, il subsiste un très léger espace pointé par la flèche verte. Là est la différence entre une rotation souple et une qui sera dure, du moins sur cette mécanique.
Claude B a écrit:On se penche sur ton problème parce qu'il pourrait devenir le nôtre un jour ou l'autre....et puis au passage on a oublié de féliciter pour la remise en beauté de la machine, l'avant /après montre le travail effectué et la pose des décalcomanies parachève le tout.
Super boulot
Merci beaucoup 🤩🤩
Missbise a écrit: pour le tissu j’ai joué sur sur la pression du pied presseur et la longueur de point et ça change rien. Je fais du surplace alors que les griffes montent et descendent très bien.
On va y arriver sachant je ne suis vraiment pas bon en télétravail
En vert: allant dans les 2 sens, c'est ta tige de réglage de la longueur du point
En rouge: allant dans les 2 sens , c'est la tige allant à la griffe
En bleu : la molette doit être un peu trop serrée, dessous il y a un trou oblong permettant le coulissement de cette tige, d'avant en arrière
Si ce n'est pas résolu avant, voir la partie en jaune, quelque chose bloc la griffe
Autrement que ce soit de la déco ou pas, ça doit le faire Missbise
Pour commencer, Missbise, chapeau pour le travail effectué dans un second temps, pour les griffes, le mouvement de bas en haut est une chose, il doit aussi avoir un mouvement d'avant en arrière - on est encore une fois coincés, tu as revu la synchro aiguille/navette mais pas de couture sans entrainement, vu le travail déjà fourni, ça serait dommage de lâcher si près du but ! Bref, Pascal t'a donné les clefs, je te donne mon soutien, on te suit
Je vois un truc à vérifier d'urgence:
Est-ce que le mouvement de la griffe se fait bien quand l'aiguille est en l'air, et pas quand elle est plantée dans le tissu ?
Parce que ça nous ramènerait au problème de synchro, qui ne viendrait pas d'un demi-tour de pignon mais d'un demi-tour de la pièce du bas (que j'ai désignée par 59 plus haut). Il faudrait alors refaire faire le demi-tour au pignon et dégoupiller et faire faire demi tour à la pièce 59.
Merci encore, vous m’avez donné beaucoup à réfléchir. Je me penche sur la question demain et je vous tiens au courant.
Thierry bonjour je m’adresse à vous car je vois que je n’ai pas répondu à votre question. Oui le mouvement se fait quand l’aiguille est en bas. Pour l’instant je laisse le vernis durcir sur mes décalcomanies et je ferai ce que vous conseiller. Merci encore.
Presque 1 an après je relis le post après avoir vu une Petite Singer 12 pour la première fois en vrai, version sur table pour entrainement par pédalier. Je l'imaginais plus lourde.
Est-ce que le problème d'entrainement du tissu a été résolu ?
Non je ne m’en suis pas occupé, mais elle va partir chez ma sœur en Sardaigne et là je me suis dit il faut qu’elle couse même si elle ne servira que de déco. Donc avant qu’elle parte au mois d’avril, je vais devoir me pencher dessus !!
Bons alors je tenais quand même à clore le sujet. J’ai travaillé sur la petite Singer. En effet, Thierry avait raison. la désynchronisation était dû à un mauvais réglage des pignons. J’ai passé pas mal de temps mais elle va pouvoir partir en Sardaigne dans bonnes conditions car elle coud !!! Je suis très contente. Et merci à vous tous pour votre aide !!
elle est bien belle
le titre mériterait un ajout : petite Singer 12k New Family
toujours plus pratique pour le moteur de recherches
Merci, alors là c’est le domaine de Thierry. Bonne soirée.
bonsoir,
Il suffit d'éditer le 1er post et de modifier le titre
(EDITER ; en haut à droite)
» Une petite SINGER
» Ma petite dernière Singer 15k de 1908
» Petite Singer 20 pour enfants
» Singer 191b17 - ma petite dernière
» Petite nouvelle
» Petite nouvelle
Page 4 sur 4
