Une petite Singer
+6
gerome
Claude B
Missbise
10 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Une petite Singer
La question fut posée: As tu touché à la synchro ?
Normalement elle doit coudre si on ne touche à rien, autrement faire des repères avant bidouillage cela évite ce genre de souci
'avais posé la question de savoir s'il était possible que ces machines puissent être désynchronisé lors de l'acquisition de ma première machine de ce type ; Simanco33 avait répondu qu'il y avait un repère sur le bras d'aiguille pour en vérifier la bonne position.
Le sujet ici : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4671-quel-est-ce-modele#59384
Le repère :
La pointe de l'aiguille doit être visible à cet endroit lors de sa descente au plus bas de sa course,
La pointe de la navette devant se trouver à gauche avant saisie du fil entrainé par l'aiguille.
La navette continue sa translation vers la droite, le fil coulisse sur sa longueur. La navette amorce son mouvement "de recul" vers la gauche et son fil est saisit lors de la remontée de l'aiguille.
Le repère :
Oui mais elles ne sont pas toutes du même fabricant Claude
Visiblement, tu as démonté la mécanique du bras d'aiguille pour nettoyage et mal remonté l'ensemble. Sur la photo, si l'aiguille est à son point le plus bas, tu ne dois pas voir sa pointe sortir à l'endroit montré par la flèche rouge sur l'image de mon précédent message. Sa course n'est pas suffisante pour que la capture du fil de la canette se réalise.
Lorsque l'on ne veut pas répondre à la question, pas la peine de faire des suppositions
Laisse moi le temps de répondre : techniquement le mécanisme qui amène l'aiguille à saisir le fil est le même sur ces machines à navette transversale
Vue sur le dessous de la machine de missbise :
la pointe de l'aiguille devra apparaitre là où pointe la flèche. Toutes mes machines à navette transversale de 3 fabricants différents sont synchronisées de la même manière.
Je ne vois pas la pointe de l'aiguille missbise.....
Je te parlais des repères sur la tige d'aiguilles de Simanco dont tu avais mis le lien
Ah ok......m'excuse alors et effectivement cela me donne l'occasion de confirmer tes dires car sur l'une de mes machines, ce repère reste bien au dessus de la limite à fleur de tête alors qu'elle est bien synchronisée.
j'encode une courte vidéo en gros plan pour que Missbise perçoive bien ce que doivent être les mouvements respectifs de la navette et de l'aiguille lors du bon "hook timing" comme disent les anglo-saxons.
Houlà !
On cause, on cause...
La seule désynchronisation possible, sur une 12, c'est au niveau des pignons.
Là, il semble que tu aies 1/2tour de décalage !
Bonjour Thierry j’ai répondu sans voir votre réponse je regarde les pignons.
Je réfléchis comment je fais pour les pignons, je les ai pas touché ?
Ça aurait déjà été touché avant ?
Pas non plus touché à la goupille qui tient la pièce 59 sur l'axe ?
Non non hélas
J’ai tenté de défaire les deux visses du pignon horizontal, il a pas voulu bougé d’un millimètre
Voilà la séquence vidéo synchronisation de la navette avec l'aiguille
https://youtu.be/sgk8ZPYHxG8
Ah oui comme ça sa marche !!
Moi c’est complètement inversé !!
Pascal le dob a écrit:N'aurais tu pas bidouillé sur la synchro, à voir, il semblerait que tu sois décalé de 180 ° au tour de manivelle?
C'est rigolo parfois
Thierry_H a écrit:Houlà !
Claude B a écrit: ... j'avais posé la question de savoir s'il était possible que ces machines puissent être désynchronisé lors de l'acquisition de ma première machine de ce type ; Simanco33 avait répondu qu'il y avait un repère sur le bras d'aiguille pour en vérifier la bonne position.
Le repère :
Le repère de la tige d'aiguille de ma photo de "Machine N°5" sert a régler la longueur d'aiguille pas la synchronisation. Au repère le chas de l'aiguille doit se trouver à fleur de la plaque d'aiguille.
Il est normal, à ce moment là du réglage d'aiguille, d'être très loin du point de synchronisation.
Cette marque pour positionner l'aiguille se trouve sur beaucoup d'autres machines 'Tschiemmer et autres antiques...
(là sur la Tschiemer N3)
Sincèrement, je n’ai pas d’idée, je n’ai pas touché aux grosses pièces les pignons il ne me viendrait même pas l’esprit de les démonter dessous, je me suis contenté de passer du pétrole. J’ai fait des photos du porte canette quand je l’ai démonté apparemment il semblerait que je n’ai pas de chance, chaque fois que je prends une nouvelle machine, quelqu’un la bidouiller avant moi.
C'est la bonne aiguille ?
J’ai trouvé une aiguille comme sur votre post.
L'aiguille doit être à talon rond, des "1014 B", on en trouve mais c'est rare (1,4 de diamètre, 43,7 de longueur)
Le problème c’est que quelque soit la longueur de l’aiguille, elle descend quand la navette lui tourne le dos.
» Une petite SINGER
» Ma petite dernière Singer 15k de 1908
» Petite Singer 20 pour enfants
» Singer 191b17 - ma petite dernière
» Petite nouvelle
» Petite nouvelle
Page 3 sur 4
