Carte electronique Pfaff 1222
lorenzip08
Bonjour.
Je vois beaucoup de personnes qui sont embetees avec
la carte electronique hs, souvent irreparable et pratiquement introuvable.
Optez pour ma solution: virez-la et refaire un cablage simple.
Ce n'est plus d'origine mais cela fonctionne tres bien y compris le stop matic.
il faut simplement changer la pedale (40€).
(pour que le stop matic fonctionne comme à l'origine il faut simplement
placer la manette du stop matic dans sa position(haute)
et en meme temp appuyer legerement sur la pedale.
Legerement parceque il ny a plus la vitesse lente du stop matic.
La modification sur la pedale n'est pas obligatoire.
J'ai fais cela parceque ma femme travaille toujour a fond:
je veux preserver la machine!!
Je joint un plan de cablage si j'y arrive.
lorenzip08- Membre actif
Re: Carte electronique Pfaff 1222
SUPER
"THE" spécialiste des PFAFF 1222 est sans doute Gérard ?
D'autant que les cartes électroniques ont une odeur de brûlé sur ce post des machines d'antan !!
On trépigne d'impatience
Carte electronique pfaff1222
Je tente de poster les images.
Pas moyen. Si quelqun peut peut me tuyauter. merci.
Demande à Lilique "Wonder Woman du Forum" (WWF)
Il y a un Post sur le protocole pour placer des images dont nous sommes friands !!
Vu avec Lorenzi, cela devrait aller mieux maintenant (j'espère !)
Bonjour.
Merci à Lilique pour son cours d'insertion d'images.
L'isolant sur le contact de la pedale n'est pas indispensable.
Par contre il ne faut pas inserer une prise carree d'origine
car les contacts ne sont plus cables pareil.
IL faudrait creer un detrompeur sur la fiche male de la machine.
Cela fait quelques annees que ça fontionne tres bien comme ça.
Très intéressant
En sollicitant les avis d'éric (au courant!) et de gérard (The PFAFF1222) je proposerai en lieu et place de l'isolant (Folklo !!) en fin de contact pédale :
UNE DIODE ne prenant qu'une alternance sur deux (Mais Trop lent ?,) ou une résistance calculée comme sur certaines pédales 3 POINTS "huitre singer" à deux vitesses ?????
Après le cours d'insertion d'image, il va te falloir apprendre à continuer dans le même post plutôt que d'en ouvrir un autre...
Bref, je regroupe...
C'est dommage de perdre l'asservissement que seul la carte électronique peut réaliser.
Gardé bien la carte elle servira un jour a quelqu'un.
Dans le site il y a un lien sur une refrabrication de cette carte en Allemagne ainsi qu'un descriptif très détaillé de son fonctionnent et les composants moderne a remplacer sur l'ancienne carte.
Cordialement
Gr
Cordialement
Gr
GR06antibes- Membre actif
Cela fait presque 10 ans que ma machine fonctionne avec ce cablage dont j'ai fourni le plan des modifs.
Il faut utiliser les bornes 4 et 5 du moteur;
Les bornes 2 et 6 ne sont pas utilisees.
Apres je ne sais pas si c'est bon pour les charbons mais en attendant ça marche C'est mieux ça que mettre la machine au rebut.
Je dois vous dire aussi que ma machine ne travaille pas 8 heures par jour.
Oui, c'est toujours délicat de modifier quelque chose qui fonctionne et que l'on se sert peu.
Je vous comprends.
Bonne continuation.
Cordialement
Gr
Je vous comprends.
Bonne continuation.
Cordialement
Gr
A l'attention de GR06Antibes:
Quel est ce site qui parle de la refabrication de cartes electroniques
pour Pfaff 1222E.?
Merci.
pour Pfaff 1222E.?
Merci.
Ha bonjour
cela fait 3 ans que je suis aller sur le site pour la première fois.
J'ai épluché tout se qu'il y avait sur la machine concernée.
Il y a donc dans un post qui fait deux pages du spécialiste de cette machine. qui fournit .les plans des pièces et l'éclaté.
Le lien est dans ce post.
J'ai pas trop de temps pour le moment.
Au pire je pourrais vous la mettre d'équerre pour un prix raisonnable.
Mais faut pas être pressé ok.
Retrouver déjà le post..
Ou faite une recherche directe avec la référence en Allemagne...
Cordialement
Gr
Cordialement
Gr
Bonjour. On trouve l'adresse de refrabrication de la carte electronique en page deux sur les neuf pages d'un post de Gérard en date de 2017.
Machine allemande et Pfaff 1222 pour la recherche
https://www.naehzentrum-braunschweig.de/Ersatzteile/N-hfu-Hebel-Pfaff-1196-1197-1211-1212-1222::6677.html?
MODsid=c0ec8fb13da712edb4aa8b4ca8e3c5a9
Et il y en a un deuxième à la suite.
Gérard qui est le spécialiste global pour machine et bien d'autres.
Cordialement
Gr
Cordialement
Gr
Bobine grillée sur carte elec pfaff 1222
Bonjour à tous !
La bobine de ma pfaff 1222 a explosé, après plusieurs vérifications, il semblerait que ce soit l'unique pièce endommagée.. même si je ne comprends pas bien ce qui l'a grillé étant donné qu'il n'y a pas de transformateur sur la machine..
Je souhaiterai savoir si quelqu'un aurait une référence de bobine me permettant de remplacer celle-ci? Les indications que j'ai sont : bobine double PFAFF Typ 93-050 518-91 0.5A et 2X2.7mH.
Merci beaucoup par avance!
Bonne journée
Bonne journée
Mn29- Messages : 1
la bobine est filtre, on trouve sa référence sur le site en sélectionnant 'paff 1222E" ainsi qu'un descriptif très pointu sur le fonctionnement de cette carte.
Cordialement
Grl
Cordialement
Grl
» Pfaff 1222 Electronic - Carte 93-050 449-91
» probleme stopmatic sur 1222E
» PFAFF 1222
» pfaff 1222
» pfaff 1222
» PFAFF 1222
» pfaff 1222
» pfaff 1222
