Blocs de tension Singer neufs en métal ?
Bonjour à toutes et à tous,
Sur les semi-vieilles Singer, on trouve des blocs de tension dont la coupelle sur laquelle la tige commandée par le levier d'abaissement des pieds presseurs agit en écartant les disques est en PLASTIQUE.
Inutile de dire que cette petite bandelette est souvent cassée, le plastique devenant cassant avec le temps, rendant le bloc non débrayable...
Or il existe chez Singer des blocs de tension ou les coupelles sont en métal (401G par exemple me semble-t-il)
Existe-t-il encore des fournisseurs de bloc de tension neufs en métal ?
(Ou la 3D puisque cette coupelle la n'est pas celle qui est graduée...?)
On peut rêver...
On peut rêver...
Re: Blocs de tension Singer neufs en métal ?
Erreur, elle est graduée: trait et + et -...
Merci mais c'est toujours du plastique... Donc plus moyen d'en trouver en métal ...?
En dépouillant une pour pièces...
» Bloc tension Singer 760
» Remontage bloc tension singer 5132?
» tension singer 191B
» Bloc tension singer 401G
» Singer 784 Débrayage du bloc de tension
