Necchi
+8
12 participants
Page 2 sur 6
Re: Necchi
Avec moi, ça traîne pas! Il me tarde de voir ce que Thierry en fera!
Re: Necchi
PS: elle est partie dans le carton de l'imprimante qui vient juste de tomber en panne!!!!
Re: Necchi
La pédale, oubliée dans le premier colis, est partie cet après-midi!
Re: Necchi
Trop rapide Loutte ! "Loutte qui emballe et expédie plus vite que son ombre !"
Re: Necchi
Elle est (bien) arrivée !
Le colis a bien tenu. Faut dire que vu le poids, personne ne s'amusera à lancer le paquet ! C'est de la vraie fonte, pas de l'alu !
Machine complètement bloquée. Y compris les réglages de largeur de point / zigzag. Le déblocage va être sportif, Loutte a déjà une Bernina à débloquer, je comprends qu'elle m'offre celle-ci (encore merci !). J'espère juste que l'axe n'a pas été faussé.
Elle s'appelle BUP, j'ai regardé la notice de la BU et je ne vois pas de différence. Si quelqu'un a une idée...
Re: Necchi
Le moteur:
C'est un Luxor, bloqué aussi !
En plus du déblocage, il faudra un peu revoir le câblage avant d'envisager de brancher:
Le branchement est différent des Luxor que j'ai déjà, le secteur est raccordé à cette prise sur l'avant qui semble bricolée: on bute sur le cache des charbons si on veut la débrancher.
Ça sent le remplacement par une prise imprimée en 3D ! Si quelqu'un a le même moteur, je serais curieux de voir à quoi ressemble la prise d'origine.
Re: Necchi
Contente de la savoir bien arrivée sans casse! Tu penses pouvoir la restaurer? Sa pédale arrivera plus tard!...
Re: Necchi
Elle tourne !
Avant d'attaquer, j'ai eu à résoudre un problème de
(c'est bien beau de couper l'eau à cause d'une fuite, mais pour se laver les mains après avoir badigeonné une machine de pétrole, c'est pas pratique)
Bref:
La commande de largeur de point était grippée en position zigzag, et les mécanismes d'aiguille et de crochet étaient collés (comme pour ma Singer 237 le crochet oscillant se déplace droite-gauche pour suivre l'aiguille en mode zigzag). Ça bloquait tout le mécanisme (et en forçant ça aurait cassé).
J'ai généreusement arrosé au WD40 (le petit tuyau rouge de la bombe est parti se promener sans me dire où). Débloqué la commande de largeur de point,
détaché la commande de mouvement de l'aiguille, puis couché la machine sur le côté pour arroser et débloquer le mouvement latéral du crochet.
Et elle tourne ! Pas de casse, l'arbre tourne rond. Il faudra faire tourner pour que les paliers se décrassent, et comme la fixation du moteur n'est pas compatible avec un moteur Singer, ma prochaine opération va être la remise en état du moteur Luxor.
Un peu de rouille superficielle au niveau des mécanismes d'aiguille et de pied presseur. J'ai sorti le ressort de pied presseur pour le dérouiller.
En attendant la suite, la machine patauge dans le pétrole.
Bref:
Re: Necchi
Super!
Re: Necchi
C'est une belle machine, bien compacte. C'est incroyable ce que Necchi a pu "tasser" comme mécanique à l'intérieur. C'est bien usiné et bien conçu. Peut-être une des meilleures Necchi?
Re: Necchi
Souvent ça bloque un Max sur l'axe coulissant sous la machine
Re: Necchi
... çà c'est l'eau de mer!
Re: Necchi
Sur une machine trouvée en Ariège !
Si l'un d'entre vous a une BU accessible, j'aurais une question.
(au fait, toujours pas de moteur Luxor pour voir la prise d'origine ?)
Re: Necchi
Ma machine est dans sa valise au salon...
Ma Necchi BU a un moteur... Necchi mais je dois avoir dans l'atelier un Luxor de ce type. De mémoire (haï!) c'est une prise électrique "plate" étroite. Je chercherai demain car elle doit être très "dessous"
Re: Necchi
Si d'ici la tu n'as pas trouvé je pourrai voir ça ce week-end
Re: Necchi
Voilà, avec Seppi nous sommes prêts à répondre à tes questions. J'ai sort la machine de sa valise et installé l'appareil photo devant... C'est vrai qu'elles sont belles. Je vais essayer de la dégommer un peu pour souffler la poussière du moteur! Je vais aussi voir si je retrouve mon Luxor... et son câble (je crois avoir tout maladroitement séparé).
Re: Necchi
Parfait!
Re: Necchi
Après deux jours de marinade, la machine a retrouvé toute sa souplesse. Restera du nettoyage et remontage.
J'ai ouvert le moteur. A l'intérieur, un condensateur 3 fils (sans aucune indication), et des kilos de rouille.
Le fil de la lampe est emmailloté dans le ruban de protection du bobinage.
Pour le retirer, il faut sortir le bobinage. Souci: si le bobinage de droite est bien souple et sort sans résister, celui de gauche est un bloc rigide (et je coupe des fils en le retirant). A mon avis, je moteur a surchauffé et ce bobinage est cuit.
Solution 1: trouver quelqu'un qui puisse en rebobiner un. Je n'y crois pas trop.
Solution 2: trouver un autre moteur identique
Et solution 3: fabriquer une patte de fixation compatible avec la Necchi et y adapter un moteur moderne. Parce qu'elle le vaut bien.
Re: Necchi
Super Thierry !
C'est ta première High Shank, pieds indus
Gritzner55 a fait une adaptation du support moteur
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2715-necchi-nova-b-u#29375
Re: Necchi
Je me souviens que, gamine, je voyais mon père refaire des bobinages en cuivre et les cuire dans le four familial!
Page 2 sur 6
