Restauration
Restauration
J'ai récupéré ce matin une Singer 15K avec un meuble 5 tiroirs (1 central et 2 de chaque côté).
Le n° de série est V178269 ; je vais poster un message dans la rubrique ad'hoc pour connaître l'année de fabrication.
Excusez-moi par avance si certains termes ne sont pas les bons, et/ou si mes questions semblent bêtes, mais je suis un parfait néophyte...
Elle est en bon état mécanique, mais le meuble en bois est bien abîmé.
J'ai donc tout démonté cette après midi et poncé au papier 80 pour enlever le vernis, puis au papier 120.
Est-ce que l'un d'entre vous peut me donner des références de vernis pour remettre quelque chose qui se rapproche le plus de l'aspect d'origine (le bois poncé est assez clair mais avec le vernis, le rendu était dans les tons du kotibé, donc plutôt dans les "rouges").
Est-ce que le ponçage à 120 suffit ?
Faut-il passer 2 couches, 3 ?
La petite courroie d'entrainement secondaire (elle ressemble à un joint torique) est cassée. Est-ce que je peux mettre n'importe quel joint thorique avec les mêmes caractéristiques (diamètre et épaisseur) ou faut-il que je commande la même courroie, et si c'est le cas, sur quel site ?
Dernière question, un des "boutons" de tiroir est tordu (sur la photo, celui de droite, celui de gauche étant celui de référence) ; y a t-il une technique pour le remettre dans l'axe ou faut-il le changer ?
Enfin, il y avait avec la notice. Si elle n'est pas encore disponible sur le site (ce dont que je doute puisque c'est un modèle "commun", je peux bien évidemment la scanner et la mettre à disposition dans la rubrique "notice".
Merci à tous et bonne soirée.
Re: Restauration
J'ai lu un post qui date du 9 mars dans lequel la procédure donnée pour la restauration de la table est :
Je modifie ma liste de travaux à effectuer pour rénover la table suite à un passage chez un de mes collèges Ebéniste-Restaurateur. Mais celle-ci rejoint de près celle d'Esteve:
Pour blanchir, Décolorer & Détacher (tanin, encre, sang,...) le bois et le rotin sur une grande surface :
1. Appliquer l'Eau Oxygénée 130 Vol. à l'aide d'un Pinceau Nylon.
2. Appliquer ensuite l'Alcali (ammoniaque) au Pinceau Nylon.
3. Renouveler l'opération si nécessaire.
4. Rincer le bois à l'Alcool Fin à Vernir à l'aide d'une Mèche de Coton Extra Fine.
1. ponçage
2. application de l'eau oxygénée
3. application de l'ammoniaque
4. rinçage à l'alcool fin à vernir
5. égrenage
6. teinte
7. fondur
8. égrenage
9. 1° couche de finition
10. dernier égrenage
11. 2° couche de finition
Je vais partir la dessus !?
1. ponçage
5. égrenage
6. teinte
7. fondur
8. égrenage
Re: Restauration
Là, c'est sûr que c'est plus de travail que "un coup de ponçage (au grain 80) + un coup de pinceau avec le premier vernis qui te tombe sous la main" !
Re: Restauration
Avant de me lancer dans ce protocole, j'ai appelé un ami qui est peintre et qui restaure des pièces anciennes pour les architectes de batiments de France (ferronerie, boiserie, décors..).
Il m'a demandé si je voulais restaurer la table à l'identique (avec l'inconvénient du vernis lui même : oxydation avec le temps, sensibilité aux rayures, et émations nocives quoi qu'on en dise), ou si je souhaitais traiter le bois "à l'ancienne" avec des produits naturels, sans émanations nocives, avec un procédé réversible, et qui laisse le bois respirer...
J'ai choisis la 2ème option, puisque je vais me servir de la machine et pas la vendre, que je vais donc passer du temps au dessus, et que je souhaite qu'elle dure le plus longtemps possible.
Voilà donc sa réponse, peut-être pourra t-elle en aider certains :
- poncer la table pour enlever le vernis et terminer par un ponçage avec un grain de 180,
- mélanger dans un contenant de 25cl : 1/2 en volume d'huile de lin, 1/2 d'essence de térébintine, l'équivalent 1 dé à coudre de Siccatif (il n'est pas obligatoire, c'est juste un accélérateur de séchage),
- passer le mélange sur toute la surface à traiter,
- laisser sécher,
- Passer une cire naturelle (cire d'abeille par exemple),
- lustrer.
Voilà.
Si certains sont interessés, je pourrai laisser quelques photos étapes par étapes pour montrer le rendu et laisser mon avis une fois terminé
- laisser sécher,
- lustrer.
Voilà.
Re: Restauration
Oui avec plaisir
Re: Restauration
Oui, oui, des photos ! mais peut-être renommer le post (ou compléter son titre) pour qu'on sache (maintenant et ultérieurement) de quelle machine il s'agit
Re: Restauration
En fait, une question sur le traitement du bois est à sa place ici, mais si on sort des "techniques et produits de restauration", il vaudrait mieux ouvrir un post dans la catégorie "Singer 15".
Re: Restauration
Je viens de le faire
» Restauration d'une AVRIAL
» restauration de la table
» jchn Restauration d'une 15B88
