Machine Serra
Claude B
Parisienne
Bernard
Re: Machine Serra
Votre aiguille est-elle de même diamètre sur toute sa longueur ? car sur la photo précédente son talon me semblait être plus gros.
Dans l'idéal il lui faut rentrer complètement dans sa gorge et pas simplement être calée contre. Pour info l'aiguille de ma machine ne fait qu'1 mm de diamètre.
PS : je remarque que sur les photos postées en ouverture de la discussion, il n'y avait pas d'aiguille montée. L' aiguille installée serait pour machine à coudre industrielle dont le talon serait de trop gros diamètre ?
Re: Machine Serra
Je trouve curieux la présence de cette pièce sur le système de maintient de l'aiguille car si je compare avec ma machine, je n'en vois pas l'utilité. Peut-elle s'enlever et si oui est-ce que le maintient de l'aiguille s'en trouve affecté ? Cette pièce n'exercerait-elle pas une pression sur le corps de l'aiguille au point de la dévier ?
je suppose que c'est la vue légèrement plongeante qui donne l'impression qu'il n'y a pas un parfait parallélisme entre le bras d'aiguille et le bras du pied presseur ?
Re: Machine Serra
Effectivement, je ne sais pas si c'est la bonne aiguille. Elle était avec les accessoires mais rien ne prouve que c'est la bonne. je vais regarder si il y d'autres aiguilles.
Mais l'écart par rapport au trou, dans la plaque ou dans le corps de la machine, me semble plus important qu'un problème de diamètre de l'aiguille.
Le pied est je crois vissé sur le plateau, maintenu en places par 4 vis, se pourrait-il que pendant un transport le le pied se soit légèrement tourné par rapport au plateau ? Bien qu'en visuel, je ne décèle aucune trace de mouvement entre le pied et le plateau...
Dans tous les cas, merci pour le temps passé sur mon problème
Bernard- Membre confirmé
Re: Machine Serra
Il se pourrait en effet que la photo modifie les perspectives. Mais j'ai noté un point dur quand le bras d'aiguille arrive vers le haut. J'ai tout démonté, nettoyé, vérifié si il y avait des copeaux d'acier, etc. et tout lubrifié mais le point dur est toujours là. Peut être le bras d'aiguille et le pied presseur sont (légèrement) tordus ?
Re: Machine Serra
"Cette pièce n'exercerait-elle pas une pression sur le corps de l'aiguille au point de la dévier ?"
L'aiguille est positionnée sous cette pièce. Je pensai qu'elle servait à positionner l'aiguille à la bonne hauteur, le haut de l'aiguille venant se caler contre cette pièce.
Re: Machine Serra
Bon, Claude je ne sais pas si ce problème d'alignement peut trouver une solution, mais dans tous les cas, merci pour ton aide !
Je te mets à contribution une nouvelle fois. Autre sujet, mais même machine.
Tu as la même machine, pourrais-tu me confirmer que la vis fléchée en rouge (photo jointe) sert à fixer la lame ressort et ainsi débrayer la bobineuse ? La molette, juste dessous, n'etant qu'une poignée servant à pousser la lame ressort, me semble-t-il, pour pouvoir visser. Cette vis manque sur ma machine, mais ça ne doit pas être bien dur à trouver.
Bonne soirée à tout le monde
Re: Machine Serra
"Mais j'ai noté un point dur quand le bras d'aiguille arrive vers le haut. J'ai tout démonté, nettoyé, vérifié si il y avait des copeaux d'acier, etc. et tout lubrifié mais le point dur est toujours là. Peut être le bras d'aiguille et le pied presseur sont (légèrement) tordus ?"
Je suis certain que le point dur se situe au niveau du bras d'aiguille, ou de la came, car quand je démonte la face avant et sort le pied presseur et le bras d'aiguille il n'y a plus de point dur (donc ce n'est pas le mécanisme bielles, axes, pignons, etc.).
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Machine Serra
Cette vis ne sert pas à proprement parler à fixer la lame de ressort mais à en guider et régler le débattement. Une courte vidéo pour montrer le mécanisme en fonction.
https://www.youtube.com/shorts/CvnKigiXmTU
La vis en question :
Re: Machine Serra
Claude, merci pour ta réponse !
Re: Machine Serra
L'évocation d'un point dur me fait penser à quelque chose : s'assurer qu'il n'y a pas de frottement visible au niveau du fond intérieur de la table de la machine. Se pourrait-il que bras d'aiguille et pied presseur en place cela se produise ?
Il y a -t-il des marques visibles telles celles là
Auquel cas il faut rehausser la partie de la table opposée aux charnières. Il y avait à l'origine des cales pour ce faire.
Pour qu'il y ait décalage à ce point de l'aiguille, il faudrait que son bras ait été sérieusement vrillé. je doute que cela soit le cas. Quant au pied presseur ce n'est pas lui qui agit sur l'alignement du bras d'aiguille.
à vérifier le blocage de l'aiguille avec sa clef de serrage si cela ne la fait pas bouger.
J'ai eu le cas avec une machine chinoise bas de gamme de marque Bluesky, donnée à mon père car l'aiguille cassait régulièrement en allant taper contre la plaque aiguille.
Celle-ci en fait n'était pas insérée à fond dans son logement et la mauvaise qualité du filetage de sa clef de serrage donnait l'illusion, serrée au doigt, que l'on était au maximum alors qu'au tournevis il y avait facilement un bon tour de plus à donner. l'aiguille bougeait puis se décalait de la parfaite perpendiculaire.
Re: Machine Serra
Merci Claude pour toutes ces infos.
Je n'ai pas de marque particulière dans le fond du bac.
"Pour qu'il y ait décalage à ce point de l'aiguille, il faudrait que son bras ait été sérieusement vrillé" Je crois, mais je peux me tromper, que le pied de la machine et le plateau sont des blocs différents, assemblés et maintenus en place par 4 vis.
Comme tu connais bien cette machine, qu'en penses-tu, 1 seul bloc ou 2 blocs ? A l'œil, compte tenu de la peinture et autre poussière, c'est difficile pour moi de trancher.
Si cette hypothèse des 2 blocs est fausse, et que le pied et le plateau sont 1 seul bloc moulé en usine, alors le raisonnement qui suit ne tient plus.
L'impression que j'ai, en constatant que l'aiguille est bien aligné par rapport au pied presseur, est que c'est l'ensemble (pied presseur et aiguille) qui est décalé. Il suffirait d'une rotation légère du pied de la machine, et de son bras, par rapport au plateau pour que l'ensemble pied presseur et aiguille se décalent. L'écart au niveau de l'aiguille est de moins de 1mm, ce qui fait une rotation d'angle au niveau du pied de moins de de 1/10 deg, totalement imperceptible à l'œil.
Pour s'en assurer, le plus simple serait bien sur de toucher aux 4 vis, mais d'une part elles sont bien bloquées, et d'autre part je crains de tout dérégler encore plus...
Bon, pour l'instant je vais continuer à la nettoyer, sans compter que j'en ai d'autres qui attendent
Merci d'avoir considéré ma demande, merci pour tous les conseils
Amicalement
Amicalement
Re: Machine Serra
La marque circulaire au fond du bac ressemble bien au frottement de la pièce mobile de transmission. il faudrait faire un essai en soulevant la machine par rapport au boîtier avec une cale et voir si ça frotte toujours...
Re: Machine Serra
Salut Simanco33. C'est la photo que j'avais postée dans le sujet demande d'identification de la machine que j'avais trouvée en brocante et que tu avais identifié comme étant une allemande.....
Cela ne concerne pas la machine de Bernard.
Re: Machine Serra
Exact, la mienne n'a pas de marques. En revanche l'aiguille est décalée et il y a un point dur, autant dire qu'elle est loin de pouvoir coudre. Mais vous savez quoi ? Je l'aime quand même
Re: Machine Serra
Et voilà, je ne lis toujours pas les petites lignes... c'est comme cela que je me suis retrouvé, debout, devant la lampe rouge d'un Noratlas!... à peine plus léger que l'Atlas de Pascal, d'ailleurs!
La tige d'aiguille peut se démonter. On verrait alors si elle est bien droite. Ces tiges sont très molles (j'en ai tordu sans faire exprès). Si elle est tordue on doit pouvoir redresser çà. Sur les premières photos on a bien l'impression qu'elle est tordue (effet de perspective?).
Re: Machine Serra
Bonjour Simanco
J'en déduis que tu connais Pau et son ETAP...
J'ai vérifié la tige aiguille avec les moyens du bord, c.a.d. une règle en acier, elle n'a pas l'air plus tordu que ça (enfin, si je considère que ma règle est droite) du moins pas dans la proportion qui expliquerait de déport de l'aiguille de 1mm. Mais je me méfie des moyens du bord, et je dois passer chez un copain qui a un comparateur, ce sera plus précis.
Pour le point dur, j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait du jeu au niveau de la came, et en remontant le long de l'axe pour vérifier tous les serrages j'ai constaté qu'il y avait un pignon conique (celui de l'axe horizontal) mal serré. J'ai resserré, et le point dur a disparu, il me semble, en marche avant. Pour ce qui est de la marche arrière, euh... est-ce que cette machine fonctionne en marche arrière ?
En revanche, ce pignon est maintenu par 2 vis. J'en ai resserré 1, et pour l'autre, ben, rien car elle est cassée, snif
Peut être un jour j'essaierai de sortir ce qui reste, pour la remplacer. Mais ce n'est pas gagné. Alors, c'est pour ça que je dis un jour
Merci à tous pour vos discussions enrichissantes
Amicalement
Amicalement
Re: Machine Serra
Les machines à coudre ne fonctionnent que dans un seul sens, pour la marche arrière c'est la griffe d'entrainement qui inverse le sens de défilement du tissu.
Et il n'y a pas de marche arrière sur ce type de machine. Seulement un réglage de la longueur du point.
Pour la vis cassée, micro perceuse et fraise conique pour aller creuser l'intérieur de la tige filetée jusqu'à pouvoir la désagréger pour l'extraire. Mais si pour le moment le serrage est effectif....il n'y a pas urgence.
Re: Machine Serra
Salut Claude
Bien noté
Bien noté
Re: Machine Serra
Bon, au final j'ai légèrement débloqué les 4 vis sous le pied (avec peine) puis donné un léger coup sur le bout du bras. Il n'a pas fallu beaucoup taper pour que l'aiguille se positionne au dessus du trou .
Le changement au niveau du pied sur le plateau est imperceptible à l'œil, enfin au mien.
Puis j'ai tout rebloqué.
Ce qui confirme que sur cette machine, le pied et le plateau sont 2 blocs différents.
Nous verrons à l'usage si ça tient
Merci encore pour vos commentaires et conseils !
Amicalement
Amicalement
Re: Machine Serra
Voilà une bonne nouvelle.....par contre sur la vue j'ai l'impression que l'aiguille est encore très légèrement décentrée par rapport au trou de passage.
Il faut faire gaffe que lorsqu'elle entrainera le fil, celui-ci, bien qu'étant plaqué dans sa grande rainure après perforation du tissu ne vienne pas frotter contre le bord du trou au risque d'être abimé voire sectionné.
je dis ça, c'est juste si vous vouliez avoir usage de sa capacité à coudre, ne serais-ce qu'occasionnellement. Ce n'est pas désagréable ni si fastidieux que cela peut en avoir l'air que de coudre à la "main mécanisée" si je puis dire.
En tout cas c'est bon à savoir qu'un tel décalage de l'aiguille peut provenir d'un mauvais centrage du bras de la machine.
Possible quelle ait été démontée par le passé.....la tête de vis cassée pourrait en avoir été la conséquence.
Content pour vous que ce souci n'en soit plus un. Mais c'est avec ce genre de problème que l'on apprend à mieux les connaitre et savoir comment leur redonner vie.
Re: Machine Serra
Bonsoir Claude.
Merci pour ton message. Tu peux me tutoyer, si tu veux
Oui, sur la photo l’aiguille est un peu décentrée, j’ai remis un petit coup après, mais n’ai pas repris une photo. L’oeil du spécialiste l’a noté Je vais suivre ça de près car rien ne prouve que je suis quand même bien centré.
Prochaine(s) étape(s) trouver une vis pour la bobineuse, remplacer la molette de réglage du ressort pied presseur (j’en ai trouvé une), finir de nettoyer. Et puis, ben me reposer
Amicalement
Amicalement
Re: Machine Serra
Bonjour, peut-être que cette machine est tombée ce qui explique le décalage de l'aiguille et la casse de la vis. J'ai eu un cas similaire avec une sigma basque que les gosses ont fait tomber par terre ( ils ont frisé la tournée générale de mornifles ! ) et la pauvre bête en a été quitte pour une semelle décalée, l'aiguille picorait à 2mm du trou, et pas d'autre casse car elle n'est pas tombée sur le bloc de tension. Une chance sur deux. On repère vite une machine "bouchonnée " c'est comme les bagnoles, certains détails ne trompent pas. Pet sur le coin de semelle, défaut de planéité, aiguilles qui louchent, ça n'aime pas les chutes ces bestioles. Mais ça se ratrappe avec de la patience et éventuellement des cales de tôle fine et ou des coups de lime. La lime a épaissir serait parfois utile mais la canette de Schweppes acier 0,1 fait le job.
Re: Machine Serra
C'est la vérité pour toutes les machines, autrement comment ferait il pour l'usiner ? Ne t'inquiète pas cela tiendra suivant ton serrage
Par contre, arrêtez 1/4 de tour avant que ça casse
Autrement oui tu as de la chance, bien des machines ont des centreurs entre la base et le col de cygne, et là le coup de marteau n'aurait pas fait.
Là cette machine aurait été tapée grave
» Machine à coudre serra
» Serra
» Machine
» Révision d'une machine: machine "lubrifiée à vie"
» Serra
» Machine
