401 G de 1968 à retaper...Gazou81
ma belle-mère, couturière à la retraite chez Dior, avait acquis en 1968 cette Singer 401G avec sa table. " />
Le souci, c'est que je n'y connais rien, ma fille voudrait s'en servir, mais avec la pédale et le branchement en 110V sur un espèce de transformateur.
Ben, on prend des châtaignes ! " />
Du coup, j'ai plusieurs questions.
Comment peut-on changer la lampe et si il y en a une, j'ai vu qu'on pouvait mettre à LED, plus économique? Et où se situe-t-elle sur la bécane ? Avez-vous des liens web ?
Je dois changer la courroie aussi mais est où est-elle ? Tuto déjà exécuté ?
Un lien web pour acheter le kit 220V et comment fait-on pour le remplacement ? Et le kit pédalier aussi, non ?" />
Ne vous inquiétez pas pour le plateau, il est parti en réfection chez un menuisier.
Je sais, vous vous dites, on le tient notre boulet dans le diner de cons
Je vous laisse des photos en prévision de notre future discussion autour d'un thé virtuel, what else !
En tout cas, merci pour l'entraide et la passion pour certains de continuer à faire vivre ces bécanes.
Gazou81- Messages : 9
Re: 401 G de 1968 à retaper...Gazou81
Pas de kit, changer de moteur... Il faut en trouver un ancien en 220v sinon c'est mort sauf grosse bidouille.
Il n'existe pas de kit pour une machine de 1968... Ou ils ont disparus avec le temps (mais pas la machine )
La courroie... Vérifier d'abord si ce n'est pas une vis sans fin sur ce modèle...
Led existe en 110, en 220 et le must de 100 a 220 , ebay, Amazon... Attention au type de baīonnette
Changer condensateur pedale et moteur et câbles si nécessaire (châtaignes= fuite)
On creuse sur le forum, tout y est ...
Et on range le canon (du boulet)
Bonne remise en route
Bonjour Gazou81,
Une belle et bonne machine, sans pignonsmétal en plastique (!!)... increvable (hormis si le moteur lâche mais non irréparable alors quand même). Passer à un moteur 220V est une bonne idée comme le suggère Eric ci-dessus...
Cette machine n'était pas à courroie dans ce meuble, donc une vis sans fin comme dit précédemment.
Pour le confirmer, ouvrir le couvercle supérieur en dévissant les deux vis à chaque extrémités du couvercle et faire une photo du "ventre de la bête"
Pour accéder à la lampe :
A propos de la bague de serrage : éviter autant que possible de la défaire car très galère à remettre !!! dévisser l'ampoule, si elle est encore présente, suffit !
J'ai par ailleurs des schémas des pièces de cette machine si vous êtes intéressé (un petit mot en MP pour que je vous les envoie).
Il y a plusieurs posts sur cette machine (et sur la 411G, presque jumelle) sur le forum, j'en ai fait sur une 401 et une 411 "désossées" et remontées.
Au plaisir d'échanger sur ces machines.
Bonne journée.
Bonne journée.
Dernière édition par Lilique le Mer 19 Oct - 18:46, édité 1 fois (Raison : correction erreur texte)
Bonjour Eric et Lilique, merci pour vos réponses, très précieuses.
Alors, j'ai ouvert la pédale et forcément condensateur d'origine. Du coup, j'ai commandé un X2 100nF 275V.
Hé oui, ce matin, j'ai pris le temps de fouiner sur le forum.
Ensuite, pas de lampe, donc j'ai commandé une B15d, en 220V-240V, là je sais pas si j'ai bon.
Ensuite, j'ai viré le vieux transfo. Trop gros, il servira à autre chose.
Donc je suis à la recherche d'un transfo, à la différence d'un auto-transfo (risque de châtaignes) vu YT...
Pour passer du 110V au 240V
Cet aprèm, j'ouvre la bête et vous partage les photos.
Je pense que vous avez la notice en archive, car je l'ai !
Voici les photos de la bête sur le côté
[img][/img]
[img][/img]
et au dessus, donc pas besoin de lubrification, ni de présence de courroie...
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
et en dessous, j'ai pu accéder au cul du moteur mais je n'ai pas vu d'autres condensateur à changer.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Voilà, si vous avez des conseils à me dire, je suis preneur.
Et encore merci pour vos partages de connaissances.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Par contre Lilique, où votre mari a relié l'interrupteur ajouté sur la prise 110V ?
Très bonne idée ça si jamais on laisse la prise branchée en permanence.
Vu le moteur, il faudra impérativement passer par un transfo, ou trouver une autre machine en 220.
A moins de faire un câblage séparé pour la lampe, elle sera aussi alimentée en 110, une ampoule 220 n'éclairera pas.
Concernant les châtaignes, la coque du moteur est en plastique, il faudrait donc vérifier le câblage.
Auto transfo châtaignes ? NON
Lilique a fait un lapsus
Que des pignons metal sur cette machine
Lilique a écrit:sans pignons métal
Où puis-je trouver précisément le transfo qu'il me faut, je rappelle 25w pour la lampe et 65w pour le moteur.
Du coup est-ce que j'ai bon si je prends un transfo réversible 110-120V 220V-240V 100VA
Ah oui ! j'ai corrigé ma commande sur la lampe qui était en 220V donc annule et remplace une B15D en 110-120V.
Je la reçois dans 2 semaines.
je ne sais ps ce vous en pensez
mais voici une vidéo expliquant la différence entre transfo et autotransfo
Oups! Oups !! oui, Eric, réponse trop hâtive ce matin, je devais partir très vite ensuite, donc pas bien pris le temps de me relire !! je pensais bien sûr " aucun pignon plastique, que du métal !"
Pour le petit interrupteur rajouté, je redemande à mon mari ce qu'il a fait (suis nulle dans ce domaine ... )
Gazou81 écrit, avec ses photos : "...et au dessus, donc pas besoin de lubrification, ni de présence de courroie..."
Si, si lubrification régulière justement (bon sans la noyer non plus !) mais vu que tout métal, il faut lubrifier les roulements et graisser les pignons. Sinon, elle va "claquer des dents" à la couture au bout d'un moment, si l'on peut dire (c'est d'ailleurs un signal pour penser à lubrifier si oubli).
Ces machines ont besoin d'être lubrifiées avant chaque utilisation si on s'en sert de façon intensive et de toute façon avant utilisation si elle reste longtemps sans fonctionner, donc huile de vaseline pure et graisse adaptée sont de mise...
Elle est très propre cette machine... Si elles étaient toutes comme ça !
Il y en a une à 15€ sur LBC au Bourget mais il n'est pas précisé si elle est en 220V...
transfo 100VA minimum
celui-ci par exemple
Pas besoin d'être réversible mais avec terre c'est un plus éventuellement...
Gazou81 a écrit:Par contre Lilique, où votre mari a relié l'interrupteur ajouté sur la prise 110V ?
Pour revenir sur la question de Gazou au sujet de l'interrupteur posé sur mes machines 401 et 411 :
=> mes machines sont en 220V et non 110V, mais principe sûrement identique (?)
J'ai profité d'un nettoyage/graissage de la machine pour faire quelques photos :
super, joli boulot
et encore merci beaucoup pour le partage
Où en est la remise en état de cette belle machine ?
Coucou Lilique,
ça avance doucement, j'attends la lampe de Chine, en 110 V
Puis, quand j'ai le temps, je bosse sur le plateau qui était très abimé.
Ensuite, je reçois un nouveau transfo.
Mais sinon, je n'ai pas eu le temps de la graisser.
Mais merci beaucoup pour vos précieux conseils.
Merci Gazou ! Bonne poursuite !
(J'ai commandé aussi une lampe LED pour la Singer 169B, toujours pas arrivée ... devait être dans la boîte aux lettres hier ...)
» Gazou81
» Husqvarna ZIG ZAG 1020 (1968) de Simanco33
» Pour le meuble Hörn qu' utilise la Pfaff 362 de 1968 je recherche des infos sur l’ascenseur.
