Husqvarna ZIG ZAG 1020 (1968) de Simanco33
Le forum des machines à coudre d'antan :: Les Machines :: Machines modernes, enfin pas trop quand même...
La canicule suit la mousson… il n'y a plus de saisons! Je profite du rayon de soleil pour traiter cette machine qui trainait dans le garage depuis plus d'un an.
Je l'avais acquise sur LBC à l'époque de cette Meister qui m'était arrivée toute cassée. Celle-ci avait mieux voyagé mais le condensateur avait éclaté lors du premier essai. Découragé j'avais tout rangé au fond du garage et oublié. J'ai retrouvé.
C'est une Husqvarna Zig Zag 1020. Elle avait sa valise, le rhéostat, son prolongement de bras libre et une notice (je la fais suivre à Thierry).
Dès le claquement et l'odeur de brulé qui avait suivi ce premier essai, j'avais compris que c'était le condensateur qui venait de lâcher. Avant de claquer la machine avait un peu tourné. Tout le reste avait l'air de fonctionner.
J'ai démonté en premier le rhéostat, vu qu'il était en état et qu'il n'avait pas de condensateur, il me fallait donc démonter le moteur.
Comme j'ai le temps entre deux industrielles, je démonte tout et je nettoie pour la mettre en archive avec quelques photos.
De plus, il y a peu de Husqvarna sur le forum...
C'était bien le condensateur, monté sur les bornes d'entrée du rhéostat. Je le sors, je verrai plus tard si je le remplace. Je ferai mes test sans.
Je nettoie tout au pétrole puis j'huile avec de l'huile de vaseline pure.
C'est du rustique. Le pignon, hélas est en nylon.
Le système d'entrainement du bloc de crochet est basique. C'est de la construction des années soixante dix çà (la notice 1968).
Beaucoup de plastique sur cette machine, je fais des essais puis je rangerai. Si je trouve un amateur de Husqvarna je donnerai.
J'huile et je remonte. Je vais essayer de la faire coudre.
Je monte ma canette. Le système et d'ailleurs toute la machine, semblent inspirés des Machines Suisses de cette époque. Ce sont des canettes étroites de 7,3mm d'épaisseur et 22 mm de diamètre, les mêmes que sur l'Elna.
A noter quand on tire le bouton sur l'axe de canette un réducteur se met en œuvre et la machine tourne à un tiers de sa vitesse. Comme sur l'Elna1 mais avec le réducteur incorporé.
Comme ce réducteur n'est pas en métal, comme sur la Suisse, il a fonctionné sur cette Husqvarna 2mn… puis le pignon nylon a cassé (trop de couple, plastique trop vieux?). Heureusement cela n'affecte pas le fonctionnement à vitesse "normale".
Autrement elle coud…
J'avais acquis cette machine appâté par la réputation. Je gardais le souvenir de cette marque depuis mon époque moto. Les Husky étaient réputées pour leur solidité. Avec cette machine, j'ai une production des années soixante dix, avec du plastique juste où il faut pour fragiliser la chose. Il est marqué "fait en Suède" mais elle a déjà l'accent oriental des machines à bas prix de l'époque.
Il me faudra trouver une "Viking" de l'époque héroïque où elles étaient forgées par Thor lui-même. Celle-ci, je range dans sa valise couleur de neige et je la remets au fond du garage, jusqu'à la prochaine glaciation.
Re: Husqvarna ZIG ZAG 1020 (1968) de Simanco33
UN Modeste avis suite à des revisions multiples sur:
les HUSQVARNA (Tronçonneuses appréciées des professionnels) = ELECTROLUX = ??? Viking ???
Mêmes canettes plastiques spécifiques, Truc spécial pour soulever le capot postérierur une fois les vis de poignée enlevées, mécanismes élaborés , ressorts dans tous les sens . gare à l'ouverture !
Tendance à mourir en marche arrière bloquée ;
Pour la dernière entrevue , mécanique d'aiguille classique comme les premières, (HUSQVARNA PRISMA 950 /HORS FORUM) Pas de courant ; il a fallu dessouder le transfo (7 points) pour trouver et remplacer un fusible grillé (2A) inaccessible de l'extérieur pour que tout reparte sans défaut . Quelques euros pour une machine qui en vaut plusieurs centaines
On voit sur Pinterest de "jolie" Viking. J'ai regardé plusieurs You tube d'un spécialiste. Sont-elles de même facture que la 1020 ou mieux fabriquées?
Là, pour ce qui est de la marque, je reste sur ma faim avec cette machine...
Une remarque, sur la notice, un objet que je possédais comme étant un "passeur d'épaisseurs" est présenté comme un "séparateur de bouton" pour coudre en gardant un espace.
Bon, il ferra les deux...
(cette machine est de 68, ne pourrait-elle pas être hebergée sur "les autres machines a coudre anciennes"?)
Moi, en Husqvarna j'ai ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ma sœur a un des derniers modèles mécaniques, une 6460. Recommandée par les profs de son école, très solide. Quelques bidules en plastique malheureusement, mais en 40 ans d'utilisation (pas de placard) elle a juste eu besoin de quelques gouttes d'huile.
Mes passe-épaisseurs sont ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» 401 G de 1968 à retaper...Gazou81
» Pour le meuble Hörn qu' utilise la Pfaff 362 de 1968 je recherche des infos sur l’ascenseur.
» Husqvarna Class 12
» Riccar 1300 ou Husqvarna 3310?
» HUSQVARNA avec composant qui a brulé
