HUSQVARNA avec composant qui a brulé
Aladous
]bonsoir, j'ai acheté cette machine dans une ressourcerie, pas de revision ni repris ni echangé.
le prix etant tres bas, je me suis laissée tenter. (on n'a jamais assez de machine et ma omnia préférée est en reparation)
donc hier, j'essaie la machine, toute contente, la canette parfait, l'enfillage ok, je pique un peu, joli point....
quand tout à coup une fumée s'echappe de la machine, je n'ai eu que le temps de l'attrapper et la mettre à l'exterieur,
mon atelier est en bois, je n'ose imaginer si je m'etais absentée.
ce matin, j'ouvre la partie se situant sous la machine,
et je vois le composant qui a brulé hier
pensez vous qu'il soit possible de trouver cette pièce ? et si oui.... où ?
et surtout le fait que cette pièce a rendu l'âme en fumant, celà veut il dire que la machine peut reserver d'autres desagréables surprises ?
merci aux personnes qui pourront me renseigner, et aux autres aussi !
elle est belle non ?
Aladous- Messages : 7
Re: HUSQVARNA avec composant qui a brulé
Grand classique, le condensateur antiparasite qui fume !
Ces condensateurs sont de classe X2, ce qui signifie qu'ils sont auto extinguibles, le feu s'arrête quand on débranche.
Pour commencer, tu peux le retirer et tester la machine sans. Dans mon souvenir sur la Husqvarna de ma frangine ce condensateur est pour la pédale, ça fait bien dix ans qu'elle travaille sans, à l'époque j'avais eu du mal à trouver cette référence particulière, j'en ai reçu un sachet de cinq plusieurs mois après, ils doivent être rangés quelque-part dans mes boites...
merci de me répondre, c'est super sympa !
donc en fait il suffit de le retirer, et la machine va fonctionner sans ?
je coupe les fils de chaque côté et je continue ainsi ?
En parcourant le forum (comme on me l'a conseillé, oui oui, j'ecoute !!) les avis divergent sur les condensateurs.
il faut le mettre... pas le mettre ... me voila un peu perdue !!
Si tu as parcouru le fofo pour ne savoir que faire, cela ne servait à rien de poser la question
Ecoute Thierry
Ecoute Thierry
je pense l'avoir fais plus de 100 fois A l'origine de mes premieres interventions et de mon addiction grave aux MAC .
Thierry et Pascal ont [u]raison [/u], je résume :
[b]Tu enlèves ce condensateur [/b] cela marche très bien et ne perturbe pas les radios actuelles qui sont en modulation de fréquence.
Ensuite
- Soit tu veux utiliser épisodiquement ta machine à coudre = tu continues sans arrière pensée
-Soit tu en fais un usage intensif et tu le remplaces (Par la suite) par un 0,1 microfarad X2 230 V très standard pour une pédale (Web ou Forum)
Actuellement , au contrôle de chaque pédale, je les supprime toujours surtout s'il sont "vieux" ou déja "Cuits" ( Je les "Castre" )
Ensuite
ce n'est pas à la pedale que ça a fumé.
Donc je vais dejà retirer ce condensateur...
ce ne sera pas un usage intensif, mais je compte l'utiliser tout de même !Soit tu en fais un usage intensif et tu le remplaces (Par la suite) par un 0,1 microfarad X2 230 V très standard pour une pédale (Web ou Forum) a écrit:
OK
Sur ta photo le condensateur est bien parti en fumée (+ l'odeur de vernis brulé ?? !!)
Aladous a écrit:ce n'est pas à la pedale que ça a fumé.
Le condensateur de la pédale n'est pas toujours dans la pédale, il peut être au bornier, comme sur la Husqvarna de ma frangine, et sans doute celle-ci, comme j'ai dit plus haut.
Le condo de pédale protège le contact qui s'y fait donc ses éléments internes.
Le condo d"alimentation = secteur + fil pédale du bornier d'arrivée protège la machine entière (Moteur , ampoule) ?? Et les voisins des parasites ...
Juste ??
Question subsidiaire :
Peut -on (petits petons ..) trouver sur nos MAC ( 2220V 75 W) des condensateurs dits de "DEMARRAGE "
J'ai une JANOME qui éxige un coup de pouce sur le volant pour démarrer !!
Juste ??
J'ai mis ça récemment sur une petite meuleuse métabo qu'il fallait pousser peut être que ça irait... Je laisse les pros de l'électricité confirmer ou non
€ 3,01 9%de réduction | Pièces de meuleuse d'angle à condensateur Anti-interférence, pièce de rechange pour meuleuse à main Gws 6-125 TWS6600 TWS6000
https://a.aliexpress.com/_uffdnC
Le condensateur de démarrage, c'est sur un moteur triphasé alimenté en monophasé pour simuler la 3é phase. Particularité: ces moteurs n'ont pas de charbons, et une vitesse fixe. Si tu as un variateur (pédale) et des charbons, pas de condensateur de démarrage, mais un moteur qui a besoin d'une sérieuse révision.Rj2 a écrit:
Peut -on trouver sur nos MAC ( 220V 75 W) des condensateurs dits de "DEMARRAGE "
Voici le type d'antiparasite qui équipait la Husqvarna de la frangine:
son petit nom complet:
PMR209MC6100M022
Il présente la particularité de contenir une résistance de 22 ohm en série avec un condensateur de 100nf
Ce n'est pas parce qu'il est derrière le bornier qu'il est pour toute la machine, j'avais bien repéré sur les branchements qu'il concernait la pédale, le moteur est sans doute protégé en interne par des condensateurs céramique près des charbons.
Evidemment, ça concerne la Husky de ma frangine, les concepteurs ont pu s'amuser à varier les plaisirs. Aladous devrait essayer de voir ce qui est encore lisible sur son condo brulé, notamment sur le haut (chez moi c'est 100n +22R X2. Le 40/085/56/B ne donne rien, il est présent sur plusieurs produits de la marque).
PMR209MC6100M022
OK pour les moteurs tripbhasés seuls à posséder parfois un condo de démarrage , c'est une autre histoire (Industrelles) ...
Pour nos MAC monophasés le standard semble bien 0,1 microF = 100 nanoF (Parfois X2 et résistance en parallèle)
Quand tu dis "ne donne rien" : je dois comprendre que les condos de ta photo 40/80 ....ne fonctionnent pas avec la HUSQVARNA de ta soeur .
Curieusement : pas de capacité inscrite ? Sans doute 40 microfarad ou 400 nanoF ?
Alors je recommence:
Les chiffres marqués dessus 40/085/56/B ne servent à rien pour identifier le condensateur, ils apparaissent sur plusieurs condensateurs différents du même fabricant.
Et la capacité est inscrite dessus (sur la tranche supérieure, c'est plus clair que "sur le haut" ?): 100nF + 22 ohm
Et pour le "ne fonctionnent pas avec la Husqvarna de ta sœur", ils fonctionneraient très certainement parfaitement, s'ils étaient dessus et pas dans leur sachet d'origine toujours scellé depuis 2008
J'en connais un autre..... J'avais commandé des condensateurs pensant ne plus en avoir et aujourd'hui je remet la main sur ça juste derrière ma chaise sous un bout de tissus.... Ce sont des 200n x2 et 47n x 2 .... Les derniers étant plus petits lorsque l'endroit où les placer est plus exigu. ... J'y connais pas grand chose mais ce sont les ref que j'avais glanées sur le net avant que je ne connaisse Forumactif
Ils sont beaux dans leur habit doré !
En tout cas, tu as une belle réserve aussi !
J'ai loupé quelque chose, je n'en trouve pas sur mes ferrailles, bizarre
Thierry_H a écrit:Alors je recommence:
Et la capacité est inscrite dessus (sur la tranche supérieure, c'est plus clair que "sur le haut" ?): 100nF + 22 ohm .....
Merci pour ta patience, c'était donc au second degré.
Il est aussi difficile d'identifier une personne avec la photo de son nombril !!!
(Brassens " voir le nombril d'la femme d'un Fl...)
bon, beh... il me reste à lire tout ça et à comprendre !!!! merci à vous tous !!!
Contente de trouver ce sujet ! J'ai acheté hier la même machine et ce matin fumée blanche qui sort du moteur ! J'ai coupé le courant !
Isa isa- Messages : 18
J'ai eu peur et en plus l'odeur 🥴 je me suis dit bon bah elle a rendue l'âme ..et eu coup je reprend espoir en voyant le sujet
» Husqvarna Class 12
» Husqvarna ZIG ZAG 1020 (1968) de Simanco33
» Riccar 1300 ou Husqvarna 3310?
» qui a racheté Singer ? Pfaff, Husqvarna, Viking ?
» Val91
» Val91
