Porte bobine
Porte bobine
Trouvé en brocante,c'est un porte bobine avec réglage de tension du fil c'est une évidence. Mais comment s'utilise-t-il ? sur quoi s'insère-t-il ? vu le perçage de sa base, à moins que ce trou soit prévu pour le fixer sur un support.
Je suppose que le cheminement du fil de la bobine vers l'aiguille ?....se doit d'être tel que le trait rouge l'indique.
Il est gravé Simanco sous la base avec un numéro de fabrication je suppose.
Quelqu'un peut-il m'en dire plus
Re: Porte bobine
Il complète un système de bobineur qui va sur les tables industrielles. Tu peux le voir ici avec sa pièce complémentaire monté sur une Singer 44K3 :
Re: Porte bobine
Merci Simanco.J'avais pensé à un bobineur de canette mais n'arrivais pas à m'imaginer le montage.Belle restauration pour ta 44K3
Re: Porte bobine
Est-ce bien la bonne façon pour enrouler le fil?
» Porte cône, porte bobine, dévidoir
» Tige porte bobine
» Probleme de porte-bobine singer 631 G
» Porte cone (bobine de fil) avec une bouteille plastique
» tige porte bobine horizontal pour elna tx electronic
» Tige porte bobine
