identification machine à coudre SINGER
yethi
Re: identification machine à coudre SINGER
à la base du pied, sous l'écusson et sur la table, il y a un numéro de série gravé qui vous permettra d'obtenir la datation de cette machine ici : https://serial-number-decoder.com/singer-sewing-machines/singer-sewing-machines.htm
Machine Singer 12 dépouillée de la plupart de ses éléments mécaniques. Elle aura visiblement servie à la restauration d'un autre modèle.
http://t.hacquard.free.fr/site4/notice_12.html
La bielle en bois relève d'un bricolage. Machine dont l'état la destine à devenir un banc d'essai pour techniques et produit de restaurations pour un débutant en la matière.
La bielle en bois est d'origine (incomplète elle aussi), elle actionnait un roue qui était reliée à la machine par une courroie en cuir.
Ce doit être une Singer "13". Elle me semble plus grosse que la Singer 12. Il faudra voir avec le numéro. Elle pourra, en effet, servir à la restauration d'une Singer 13 plus complète.
En haut une 12, en bas une 13...
Claude B a écrit:La bielle en bois relève d'un bricolage
Tu vas fâcher Thierry qui a refabriqué cette pièce !
post d'un an et demi environ... pas retrouvé
Bon alors je présente mes plus plates excuses......ignorance due à la jeunesse et l'inexpérience dans la discipline.
Nan ! c'est une 12 !
Oupss, ca c'est identifié sur ce coup
Oui, la 13 est peut-être plus trapue. Sur la photo j'ai hésité c'est pour ça que j'ai mis les deux. Le numéro confirmera mais, exact, surement une 12...
Par contre, mises côte à côte, la 13 est beaucoup plus grande que la 12. J'ai une 13 complète avec sa table à petite roue à refaire fonctionner et, du coup, j'ai enfin une vrai navette Singer avec ses petits trous!... Je n'aurai jamais le temps de tout faire! ... Pourtant tout cela réveille en moi l'envie de la faire... je vais faire!
J'ai trouvé le numéro de serie c'est : 7686873
ce qui me donne selon le site serial-number-decoder.com >> Cette machine à coudre Singer a été fabriquée en 1887
Par contre il est sûr et certain que la bielle en bois n'est pas un bricolage car elle est gravée "PATENTED" puis des numéro pas trop lisibles , peut etre "1884"
Alors c'est bien un modèle "12" ??
yethi- Messages : 6
https://www.singersewinginfo.co.uk/13
La traduction du début du texte :
La machine à coudre Singer 'Medium' (appelée plus tard les modèles 13 et 13K) a été introduite en 1870. Son mécanisme était basé sur la conception de la nouvelle famille (modèles 12 et 12K), mais avec un bras plus long et un lit mesurant 15 -1/2" x 7-3/8". Il a été conçu comme une machine semi-industrielle et n'était vendu que monté sur une table à pédale.
Il faut donc demander à Simanco33 de mesurer la longueur du bras de sa 13 pour comparer avec la vôtre........mais si Thierry dit que c'est une 12 !
Le regard de Thierry est plus pointu. C'est surement une 12...
Le lit de la 13 fait en centimètres, 40, largeur 19, hauteur 14. Les dimensions de ma 12 sont 31 de longueur de lit, 15 au plus large et hauteur 11.
Les numéros de mes deux 13 sont : 6234406 et 853305, l'autre 4641xxxx (rouille) et 485166. J'en ai une en état et complète, l'autre très rouillée et bloquée. La table ressemble à celle de ma 12 mais contrairement à celle-ci, elle a déjà le nom de la marque sur les côtés.
Je suis allé à l'atelier sans les lunettes Je vérifierai les numéros demain.
He, finalement elles sont chouettes ces machine... je vais faire mais d'abord, finir les chantiers en cours!
Je ferai demain les photos de tout ce petit monde. Nous pourrons comparer les tailles. Ce sera l'occasion, aussi, d'enlever un peu la poussière et mettre une couche de WD40 de prévention. Je ferai la photo des navettes, il me semble me souvenir que celle de la 13 est également plus grande.
Bonjour à tous
Heu question qui pourras semble bête à vous les spécialistes : c'est quoi le "lit" ???
merci
merci
yethi- Messages : 6
Non non la question n'est pas bête car la poser à Google ne permet pas d'en trouver la réponse explicite.
Si je retrouve les dimensions en longueur/largeur de la 12 de Simanco33 au centimètre près chez ma Haid & Neu qui lui ressemble, le 11 cm en épaisseur se mesure de quelle manière ? Parce que je ne retrouve pas cette dimension si je prends la partie inférieure de la structure du lit à sa surface.
De même longueur et largeur et épaisseur indiquées pour la 13 font que cette machine serait bien plus imposante qu'une Anker RR dont la longueur est de 37 cm , 18 en largeur et de 7 de la base des pieds à la surface du lit.
Comment précisément cela se mesure donc ?
Peut-être un truc pour reconnaître une "13" d'une "12" quand on est loin et "miro" (vu à Barcelone, pas mal): le perçage plus conséquent sous le nez de celui qui coud... à vérifier mais ma deuxième "13" l'a également. Le trou semble permettre de huiler une came visible et bien brillante.
La "13" est environ 3 cm plus haute que la "12"...
Yes!... aussi... j'adore ce jeu!
bonjour à tous
Alors maintenant que je sais ce qu'est un lit (d'ailleurs j'en sors)
Longueur : 32cm
Largeur : 15cm
la roue fait 15.5cm de diamètre et n'est pas débrayable.
D'ailleurs on la mesure d'où à où la hauteur ?
Merci !
Longueur : 32cm
Largeur : 15cm
ok pour la difference mais pourrais tu me donner la hauteur d'une 12 et d'une 13?Simanco33 a écrit:La "13" est environ 3 cm plus haute que la "12"...
Merci !
yethi- Messages : 6
Ce sont bien les dimensions d'une Singer 12. Ton post aura été l'occasion d'approfondir les différences entre ces deux machines, pour reconnaitre une "12" d'une "13", quand on a pas l'œil averti de Thierry.
Sur photo flou voir, si c'est possible, la tirette côté utilisateur (bravo Thierry). Si elle y est, une "13", s'il n'y a pas, une "12". Sur une photo flou de côté où on distingue mal la tirette, le gros trou de graissage sous le nez de l'utilisateur. Bien sûr, si on a la machine, les dimensions. Bizarrement le volant débrayable n'a pas l'air d'être une information pertinente.
Il manque beaucoup de pièces sur ta machine. Tu nous as pas dit si la navette était présente. C'est un élément rare et précieux, surtout si c'est une navette "Singer". S'il n'y a pas on trouve des navette "allemandes" en chinant. Pour ce qui est des pièces il faudra chercher une autre Singer 12 bien abîmée mais complète pour restaurer ta "12" si elle t'est "précieuse".
Pour ce qui est de mesurer la hauteur il n'y a pas, je pense, de méthode absolue vu les formes très différentes de mécanismes. Moi, dans mon sombre atelier, l'autre soir, j'ai mesuré la hauteur entre le 'lit" et le sommet du bras (la partie horizontale où est inscrit "Singer"). La "13" est environ 3 cm plus haute. Le deux machines mises côte à côte c'est flagrant.
Si j'ai deux machines c'est que justement, sur celle que je voudrais restaurer, il manquait le "berceau" de la navette et la navette. On m'a donné une "13" complètement rouillée estimée irrécupérable mais avec la pièce qu'il me manquait et avec également sa navette. Le danger de la méthode c'est que en regardant de plus près, "l'irrécupérable" devienne "récupérable", donc, en chercher une troisième... etc. C'est cette dynamique qui a fait de beaucoup de nous, dans ce forum, des acheteurs "compulsifs" toujours en manque d'une machine. Quand on a ensuite la 12, puis la 13, on veut la 15, la 16, la 17, la 18, la 29... les 200, les 300... une pièce, un garage, un atelier. Si tu veux étudier les infinis je te conseille les écrits de Cantor... Il a bossé là-dessus!
» Identification machine à coudre Singer vintage
» pour une identification de ma nouvelle machine à coudre singer portable.
» PONIA besoin aide pour identification SINGER Machine à coudre
» identification machine a coudre
