Réglages sur Singer 29K51
Arnodesbois
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
J'ai commencé à faire mes 1ers essais de couture ce we, et ça n'a pas été simple !!
1ère difficulté pour le novice que je suis, me familiariser avec la machine pour faire des trucs apparemment simples comme changer la cannette, la recharger, mais surtout remettre le fil en place.
Heureusement j'ai trouvé une excellente vidéo qui montre que l'installation du fil est quasi impossible sans le guide que je n'avais pas : une sorte de fil de fer rigide qui permet d'enfiler le fil. Je m'en suis fabriqué un avec les bons conseils de Pascal que je remercie encore pour sa disponibilité.
Par contre, j'ai un soucis pour les réglages ; sans doute l'un d'entre vous pourras me conseiller pour ça.
Je voudrais faire une couture avec des point qui soient les plus éloignés possibles (ce qui correspond sur ce modèle à 4mm environ je pense).
Quand je fais ce réglage, j'ai bien ce pas de 4mm, mais uniquement si j'accompagne la pièce de cuir, car la tension au niveau du pied de biche n'est pas assez forte pour que le morceau de cuir avance suffisamment sans l'aider. Est-ce normal ou est-ce que je dois serrer d'avantage la tension ?
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Re: Réglages sur Singer 29K51
Je ne vois pas ce que peut être la pièce en cuivre que tu dois accompagner Arnaud
C'est une erreur de frappe désolé, j'ai corrigé ; je voulais écrire "pièce de cuir".
Je reviens vers toi sachant que je ne suis pas opérateur de machines, pensais que Sewing t'aurait répondu mais... sois pas vu ou pas de réponse
De mon coté, sauf erreur de ma part, venant de regarder sur la bécane une 29K6, il n'y a pas de réglage de pression variable du pied de biche
En tout cas la 29K6 a une bien meilleure peinture! (ne crois pas que j'ai abandonné l'autre 29K. J'ai un front de cinq machines à coudre et... trois autres machine "autres", en cours. Là un peu d'huile , là ça sèche, là-bas on attend la pièce... selon l'heure de la journée ou selon la météo du jour je "picore" la tâche)
Je ne fais que passer...
Descriptif de la 29K51 sur Ismacs: "for boot and shoe repairing"
Bref, il y a des courbes à suivre, ce qui doit naturellement se faire en accompagnant l'ouvrage. Donc ce serait sans doute normal que le mouvement d'entrainement soit juste là pour accompagner et aider à faire des points réguliers.
En fait, vu la destination des 29K (cordonnerie), elles ne sont pas franchement destinées à faire des longueurs.
D'accord, je me barre d'ici.
Eh non attend! il pleut dehors et je n'ai pas envie de bosser à l'extérieur... comme on est quatre je vais attraper un jeu de cartes!
Il pleut mais je suis sorti regarder, dans l'atelier, la Singer offerte par Pascal. Elle est du type 29K6 et je pense que la pression sur le pied se fait en jouant sur la position du ressort long et plat. Le système est original mais fichtrement compliqué. Il a l'air solide. Du coup j'ai un dilemme... laquelle je retape... la 51 accepte le volant sur l'oreille et j'ai enfin reçu les pièces d'Angleterre, axe et engrenage, la K6 est originale... Bon ok, les deux! Je remonte d'abord ma W&W D9.
c'est exact, visser pour comprimer le ressort
vérifier l'état de la denture des griffes
https://www.ebay.fr/itm/112562248447?hash=item1a353b9aff:g:VygAAOSw8~5en-or&amdata=enc%3AAQAHAAAA8Kd5voJ6nGP84uYRnl0AjdlBdc0SnOBmT3ZKdTMFrPV3vvrNjZSCaAEcYBQEXFA6dFVPFFVjEu4aQT%2FiQG7bTXve6Bg88qzlocKhNGJptdSk9WYSF4tEK4BLDPb5rtvkNbOVA%2FJVHeNCEbSrRvirrTCanMdqvxIknRnfzqU2KUe%2BBmlmfnSade5AqcM36zTgHK5STGaVHMLKr6TR5ct5EJEHqadGSLDx65H3oOa%2BAoaaqTV44IrOLEa8U9ENrIL8WkCKIZXVjPWo0TfEveufKEUJGZ1rSZR%2FDB3wiWKTANZiSlHq%2BaYSRus7fgjgUpLwnQ%3D%3D%7Ctkp%3ABFBM9snNvJFh
(NB, la 29k51 n'a pas une tige ressort)
je suis d'accord avec Thierry : "En fait, vu la destination des 29K (cordonnerie), elles ne sont pas franchement destinées à faire des longueurs."
j'ajoute qu'elles ne font pas des points vraiment parfaits, vu l'entrainement un peu archaïque du cuir. A moins d'avoir le nez sur la godasse, c'est pas important.
Petit retour sur le forum après quelques essais infructueux ce matin (je profite de la pluie...).
Très compliqué de trouver les bons réglages pour moi qui suis néophyte, tant dans le domaine des machines à coudre que dans le domaine de la couture.
"Mais que fait-il sur ce forum" se diront-ils certains.
Eh bien, j'aimerai comprendre et apprendre...
Je commence par une question qui vous semblera très bête, tant pis je la pose quand même, le ridicule ne tue pas : est-ce qu'il faut coudre sur l'envers, parce que là, en plaçant le cuir côté fleur au dessus, j'obtients ça du même côté :
et ça en dessous :
Evidemment, les points sont bien trop laches.
Si l'un de vous peut m'aider, ce serait vraiment sympa, j'ai plein de truc à faire en cuir...
Très bonne journée et merci par avance à ceux qui prendront le temps
et ça en dessous :
Sur la 29, comme sur toutes les machines à coudre, les boucles à la couture proviennent du réglage des tensions.
Boucle "en haut", tendre en bas (vis du porte canette)... boucle "en bas", tendre en haut (deux blocs de tension en haut de machine). Quand la tension du bas est réglée on joue sur les variations dues à la nature du tissu ou cuir cousu avec les tensions du haut plus accessibles. Un couturier ou un cordonnier "jouent" sans arrêt sur ces réglages pour les adapter à la nature de ce qu'ils cousent. Souvent, en cours même d'un travail, ils peaufinent ce réglage pour l'adapter à la qualité du point en un va et vient permanent.
En tout cas c'est ainsi que procède ma Tatie qui a juste soixante-dix ans de couture et que je n'oserai pas contredire...
Oui c'est cette vis. Il faudrait, encroisant les doigts pour ne pas la perdre (là ça ne simplifie pas la manœuvre), tout démonter, nettoyer, lustrer à la laine d'acier et remonter... ressort dans le bon sens. Il faut faire pareil pour les blocs de tension du "haut". Ce sont des réglages indispensables pour avoir des points réguliers qui ne sautent pas.
J'ai réglé et cousu au pédalier avec la 29K de notre ami de Villeneuve. C'est très agréable de coudre, presque point par point, de grosses épaisseurs. Cela m'a donné envie de finaliser ma (mes) 29K. J'ai même reçu l'axe et le pignon pour mettre la manivelle contre l'oreille. Un vieux projet qui permettrait d'avoir le nez sur l'ouvrage (je suis miro).
Euh j’ai changé le volant de place sans rien rajouter… ok je sors…->
S'te chance!... moi je n'avais pas l'axe ni le pignon , juste le guide, heureusement car sinon c'était une pièce de plus à commander en Angleterre... avec TVA en complément de facture à la douane (c'est la poste qui gère pour les douanes, j'ai payé mes 7€ par carte bleu et les douanes ont laissé passer le colis... "Qu'avez-vous à déclarer?... Heu, un axe de 29K, pourquoi?... tout le monde n'a pas connu cette situation dans le réel, aux postes frontière ,çà, c'était avant...)
Mieux, mais peut (doit) mieux faire...
Bon, en nettoyant le porte cannette ET en resserrant un peu la vis, l'effet "boucle en haut" est améliorée, c'est très net.
Par contre, le fil de l'aiguille casse assez régulièrement ; j'ai donc diminué un peu la tension en haut, puis changé l'aiguille dans le doute. Difficile de dire si c'est mieux ou pas, je n'ai sans doute pas fait assez d'essais.
Par contre, ce qui est problématique, c'est que je n'ai jamais de point correct dans le sens ou une fois sur 2 au minimum, en dessous le plus souvent, le fil n'est pas piqué à tous les points, ce qui fait que mon fil est pris en 2 points éloignés.
Une photo vaut mieux qu'une mauvaise explication :
Est ce la bonne aiguille? Qualité ok? La bonne grosseur d’aiguille ?
Même fil dessus dessous? Fil de bonne qualité ?
Enfilage ok? Tension ok?
Enfilage canette ok? Tension ok?
J’ai plus d’idées …
J’ai plus d’idées …
vu la dimension des trous...
L'aiguille et le fil vont-ils bien ensemble ?
mon interrogation est liée aux deux lignes du bas
Ou le trou est largement plus fort que le fil...
Ce qui n'est pas pénalisant (techniquement) au delà de l'esthétique...
Les espaces de trou d'aiguille sont réguliers donc l'avance correcte... S'il y a des points sautés ...
la synchro n'est pas modifiable sur une 29 il me semble ?
Pas moyen de visualiser en pas à pas la prise de boucle ?
Le fil a l'air un peu léger pour le cuir non ?
» "Plateau" 29K51
» Moteur pour ma singer 29k51
» Restauration d'une machine à coude de cordonnier Singer 29k51
» La Singer 29K51 avec manivelle frontale de Simanco33
» Restauration machine jouet russe
Page 1 sur 4
