Réglages sur Singer 29K51
Arnodesbois
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Réglages sur Singer 29K51
(Oh, qu'il est beau ce pain !! ... je sors aussi ! )
c'est quoi sur ce délire sur les aiguilles de 29k ?
ce sont des 332LR ou 332LL
délire... pas sur le modèle ni sur le type (cuir),
sur la taille (nm)
sur la taille (nm)
que viennent faire alors, les photos des aiguilles 134 ou 287 ?
un sujet sur le forum des spécialistes du cuir
https://cuir-creation.xooit.com/t4248-fil-pour-machine.htm?q=correspondance+fil+aiguilles
tableau des différents types d'aiguilles 332 pour Singer 29k
https://www.thethreadexchange.com/miva/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=NDL-332
sinon, vous pouvez passer voir un cordonnier qui utilise ce type de machine
c'est ce que j'avais fait, il y a plus de 20 ans quand j'ai commencé à remettre en service des 29k
J'étais passé chez Doucet, à 26100 Romans sur Isère,
prendre des fournitures. A cette époque, on ne commandait pas sur le net.
et pour les chutes de cuir :https://www.fichet.fr/chute-de-cuir/ avant qu'ils ne s'installent à Chassieu.
Pour moi c'est anecdotique, je parlais de rapport Fil - Chas & nm aiguille
Pour ce qui est de 332...
J'ose croire que Arnodesbois savait quel type d'aiguille il devait utiliser, point non abordé
il faut vérifier la pointe du du crochet du porte canette : si elle est usée il faut mettre un porte canette neuf
d'autre part, les gros fils ne passent pas toujours dans le trou du porte canette
sur cette pièce qui reçoit le porte canette, il doit y avoir le ressort
https://www.ebay.fr/itm/112605318222?hash=item1a37cccc4e:g:RB4AAOSwJcdenmrC&amdata=enc%3AAQAHAAAA4DqR3a8urZRdGZ1gOmWqHcvK4AzZXPwoDmkKXRk4ab5sIOy%2F21pPQz0EQ8sBnLesRzbJJaQQQB5Q8IkyE8YWBb%2FKiRtdogzE%2B4NJdJR9i5ysY8nWp2ZorgvMTg7oEZ9Ppu0jKhmg%2FTRFLr%2FNPbWVozoKkfuaHZQLgU42tfSXSj3a44tm33%2FPOrt6VqdpWjc6xpSqrbshMqrarr4kjQn3lzrjvETUw5yJvgxXpaFTzlsk%2F28y7ylbJDPVX0m%2BIx5BbvFcZ7Tr018%2BIPfEWbUHSoJz5hjoX73858zduFC%2FWOo8%7Ctkp%3ABFBMoLzKmp5h
il y a également un petit ressort sur la barre d'aiguille
https://www.ebay.fr/itm/112596710389?hash=item1a374973f5:g:Q24AAOSw4iFh9NO7&amdata=enc%3AAQAHAAAA4DgTVAzkypfy5H8zkp1mT5zFHpVIxgij4fDr%2FGcEWwe9PdVPd%2BArx7mU6NMWpHZvREdQh91Vv6ECywEIY7dyE6j900YnNumUp8SVDfJMsRhKf4QdaUS32idpqFnYzUnHHncyCCaAblKNVLdTy%2B7H7NlkphmUxv6YGkXbW%2F3%2FVNIyLKieBGdDljVwFraE6xMimnjybZhCZ4ZPAOqxyiJ1p1ZY7po2rKAwr1LlyvoHb2eq0j7G2CKqTHwLT68OJ4hsychJSjr28MFWypWdfVcE6S6%2BFqpDPXBl6o1dx%2BKDw4ZK%7Ctkp%3ABk9SR6C8ypqeYQ
trou du porte canette pour le passage du fil - j'ai eu des portes canettes chinois avec de petits trous qui ne permettent pas le montage de gros fils. Dans ce cas l'agrandir.
Mais vue la canette minuscule, on ne fait pas beaucoup de chemin avec du gros fil - le cordonnier, comme cela a été écrit, ne cousait pas de grandes longueurs
en conclusion : vérifier la denture de la griffe, la présence des 2 ressorts, le diamètre du trou,la pointe du crochet, avant de parler de grosseur de fils. Résoudre en premier le problème de sauts de points.
Pour les ressorts, c'est pas gagné : bien souvent les petites vis sont usées et il n'est pas facile de les dévisser.
Quoiqu'il en soit, une 29k a un intérêt pour coudre du cuir épais (jusqu'à 8mm), mais aucun sur du cuir fin : type peau. Sauf peut être pour coudre certaines parties de vêtements en cuir, là, où il faut un bras libre.
Arnodesbois : y a plus qu'à faire tout ça et peut être remplacer les pièces qui s'usent.
pour fil Onyx et aiguilles : https://www.bouton-de-col.fr/fils-a-coudre-pour-le-cuir/fil-nylon-onyx-pour-cuir-grosses-bobines.html
pour passer le fil, j'utilise le tire fil de gaine électrique en faisant un petit crochet en bout
je le passe de bas en haut, je fais passer le fil nylon dans le crochet et je tire par le bas
NB : je n'utilise que de fil polyester pas très gros mais qui a une résistance bien suffisante.
Pour le fil plus gros, on peut faire un pousse fil avec un rayon de roue de vélo. A chacun, son astuce.
Voila, j'ai tout dit et comme on dit : je n'ai plus rien à ajouter, si ce n'est que quelques copains ont monté un moteur de machine à coudre familiale sur leur 29k afin de supprimer une table encombrante, faute de place.
Merci à tous pour le temps que vous avez passé à me répondre à et me proposer des pistes pour mon soucis.
J'ai régardé tous vos messages, pris en compte toutes vos remarques et conseils.
La cannette me semble hors de cause, j'ai bien tout vérifié.
Les aiguilles que j'utilise sont adaptées, le fil également.
Je penche donc plus sur une subtilité de réglage.
Après pas mal (...) d'essai, j'arrive à quelque chose de correct : pas de boucle lâche au dessus ou en dessous, et les l'aiguille attrappe bien le fil de cannette à chaque passage.
OUF !
Il ne me reste plus qu'une chose à régler, mais je pense que je n'aurais pas de solution miracle. J'essaie d'obtenir un résultat qui n'est tout simplement pas adapté à mon modèle de machine. La 29K51 est une machine de cordonnier destinée à coudre du gros cuir bien épais, point par point.
dans mon cas, je l'utilise pour assembler 2 pièces de cuir de 2 mm chacun, ce qui est adapté. Mais j'aimerai avoir une belle régularité dans les points. Ce que j'arriv à faire, mais uniquement si la machine tourn à une vitesse constante est assez rapide. Si je fais du point par point, l'espace entre chaque point n'est pas régulier.
Et ça, ça m'énerve !
OUF !
Si une familiale en fonte ne suffit pas on peut se procurer une machine de type Singer 45. Les aiguilles font plus de 6 cm et ça coud de la "ficelle à rôti".
On arrive à trouver a petit prix si on est patient. On peut même concevoir de les poser sur une table et tourner à la main (bon, on oublie, çà c'est mon truc )... bien que...
(Pub Internet d'un artisan de fournitures en cuir)
Bon, là ce n'est pas (encore) la mienne mais ma Durköpp Adler est identique. C'est aussi un boîtier de bobine "barrique". Le gars, sur internet, fait de jolis objets en cuir... à la main! (c'est peut-être une pub tellement c'est beau et "bobo")
Ma Durköpp, je la regarde chaque fois que je vais dans mon atelier, elle est à l'entée. Je ne la bougerai que lorsque je pourrai la soulever! J'ai son pied et son moteur mais mon envie c'est de monter un maneton direct sur l'énorme volant (à double poulie) et faire de la bâche à la main (j'ai pas dit voile... mais j'ai).
L'autre jour, à Villeneuve, nous avons fait coudre une jolie Singer 45, mêmes éléments que la Durköpp Adler. La machine avait une roulette comme pied. C'était vraiment le pied!
En intermédiaire, j'ai la Singer 44 qui serait plutôt une Singer 31 courte mais aussi trapue. Celles-là on les trouve à petit prix.
Taille de la Singer 44 comparée à la Singer 15 (pas d'effet de perspective, elles sont vraiment à côté l'une de l'autre). Le ^passage sous pied (industriel) fait 1cm.
C’est quel modèle ta Durkopp ?
Une Singer 45 permet de coudre sans difficulté 2 épaisseurs de cuir (pour un total de 4 ou 5 mm) ?
la 29k n'est pas renommée pour faire des points réguliers
il faut installer un table pour coudre bien à plat, le cuir fin
une familiale le fait bien, sinon une industrielle comme une 31k ; là, les points sont réguliers.
Je vais peut-être essayer de me trouver une machine plus "souple" d'utilisation, qui me permette à la fois de coudre du tissus très épais, mais également des pièces de cuir.
L'idée n'est pas de faire de la cordonnerie mais de la maroquinerie légère.
L'un de vous peut-il me conseiller un modèle ?
je suis à 100% pour les Singer
on trouve toutes les pièces à prix raisonnables
les 31k sont très robustes, si vous ne voulez pas de zig zag
sinon une Singer 20U (zig zag) : mais les prix sont assez élevés
une ici
https://www.leboncoin.fr/electromenager/2258643196.htm
si le moteur à embrayage est en 380 il faudra installer un condensateur de démarrage pour la faire tourner en 220 volts et changer le bouton marche/arrêt : coût 40 euro environ
une ici
... maroquinerie légère ...
Ce n'était pas le bon choix à priori
Pour le prochain choix surveiller la dimensions des griffes
Et favoriser le high shank, ce qui ouvre la possibilité d'une roulette
Merci pour les réponses ; je viens de lire (en partie) le post sur le High Shank pour ne pas poser de questions bêtes ou qui ont leur réponses ailleurs (https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3346-high-shank-vs-low-shank).
Par contre ce que je ne sais pas, c'est si la Singer 31K permet cette option High Shank, et/ou si elle est utile pour ce que je veux en faire sur ce modèle, histoire que je ne me trompe pas 2 fois
Oui la conversation sur le high shank pouvait être intéressante, elle a vite dérapée en n'importe quoi...
Les pieds à rouleaux, Roulette sont plus pratique pour les matières difficiles (qui glisse mal)
Moi je reste résolument High Shank et banni le reste quand je peux, si mes deux 117 avaient été high shank... Mais hélas...
Le choix et la qualité des pieds en High Shank, il n'y a pas photo !
On passe du pied chromé au pied en acier, fixation rigide, pas de jeux, je ne vais pas exposer plus sinon on aura le même résultat que le post cité.
Je te ferai suivre une photo gros plan, comparative... en MP
Ok Eric. Et la Singer 31K, High Shank or not ?
Demander confirmation à Simanco33 qui possède cette machine, je pense qu'elle l'est, mais griffes étroites...
j'en ai une à 200 mètres de la maison qui est à vendre..
mais elle ne m'intéresse pas et de plus je dois vivre avec un masque pour plusieurs jours donc les sorties...
Acheter une 321 ne représente pas de risque, elles se revendent bien
Tu connais son prix ?
Tu habites où ?
Tu habites où ?
¨Pied à rouleau compatible 31K
Des 31 tu en trouves partout...
Toulouse
Su Toulouse tu peux trouver ce qui doit être une 103K, moins rustique (pour ne pas dire primaire) que la 31
Je n'aime pas le levier de longeur de point de la 31
Toulouse
Il n'y en a que 2 sur lbc
» "Plateau" 29K51
» Moteur pour ma singer 29k51
» Restauration d'une machine à coude de cordonnier Singer 29k51
» La Singer 29K51 avec manivelle frontale de Simanco33
» Restauration machine jouet russe
Page 3 sur 4
