HUITRE Pédale SINGER Rj2
Malnommée "HUITRE" la pédale SINGER très répandue aurait pu se nommer :
MYE ou LUTRAIRE ou mieux en Breton =Kouilhou Quezag ! (retenir ??)
Gros coquillage comestible d'estran péché à pied sur les plages de la Manche ou de l'océan Atlantique .Surtout avec son pied qui évoque son cordon :
WEB ??
Wikipédia
OU même une MOULE d'eau douce :Anadonta grandis que l'on trouvait vivante en pêchant les étangs du Forez (42)
perso
WIKI
fin de l'aparté
WEB ??
Wikipédia
perso
WIKI
fin de l'aparté
Re: HUITRE Pédale SINGER Rj2
Suite 1 car dans le salon on est souvent sollicité ou expulsé ....et on perd le texte déjà :rédigé..
NB. La moule d'eau douce est parfois perlière !!
L'huître SINGER peut souvent être remise en route et bien réglée encore ouverte et branchée sur une machine en état. Prudence =
Le système a souvent été décrit sur notre FORUM : Une pile de pastilles en graphite est comprimée dans un tube de céramique. Plus les surfaces des pastilles sont en contact, plus la résistance diminue et la MAC tourne + vite jusqu' a un contact direct =complet sur des lames de cuivre parallèles
Cette résistance variable chauffe d'où le tube céramique et la plaque du couvercle sorte de radiateur pour ne pas se faire griller les orteils !
On en trouve d'explosées !!:
Ce qui permet de voir qu'a chaque extrémité il y a une pastilles épaisse retenue par une sorte de circlips que l'on peut refaire avec un bout de corde à piano et d'augmenter son stock de pastilles !
Fin de la suite 1
Fin de la suite 1
Merdoum, dans vos électriques, j'ai vraiment le QI d'une huître sur ce coup, mais pas grave, je vais suivre le sujet avec attention
Mouais, encore une histoire qui va finir avec un bloc pédale-rhéostat et moteur d'une stupide mondipoint ou d'une e-élément pour que ça marche bien, en faisant abstraction du côté vintage.. 🤭
Plus sérieusement, ce genre de pédales (sans aucun a priori homophobe) ne font que des embrouilles, j'en ai une pleine caisse de toute cassée et rien à faire, sur le coup je ne puis qu'applaudir l'arrivée de l'électronique dans le domaine..
Ah ?
Moi je les aime bien les pétoncles... dans ma caisse elles fonctionnent toutes.
Ayant suscité l'ire d'un honorable membre du Forum , Dois-je continuer à traiter de ce sujet ??????
J'ai une centaine de machines sous la main et ravi de transmettre quelques astuces , c'est un choix !!!
vas-y RJ2
ne perds pas les pédales, lâche-toi on t'écoute !
même si tout le monde n'aime pas les fruits de mer...
Moi cà va, heureusement vu mes origines, c'est comme si un normand n'aimait pas le beurre
Oui et puis j'aurais besoin de refaire un stock de coquilles pour l'année prochaine
Merci les Amis !!
Je traiterai plus loin de l'aspect "Vintage" des huitres et cousines souvent antérieures à nos dates d'anniversaires !!
Suite 2:
Le sujet est "Comment régler la progressivité d'une pédale SINGER très courante "
J'en ouvre une autre :
Bien nettoyée, contacts propres je retiens le rhéostat :
Il doit pouvoir jouer sur 3 à 5 mm, entre deux contacts. L'un est une vis réglable (souvent gommée) ou une équerre dont on peut rendre le trou de fixation oblong. Ce qui permet un petit ajustement .
Une fois ouvert on peut supprimer les pastilles cassées et les remplacer tout en gardant les bombées des deux extrémités.
Ne pas éternuer !! Un papier en forme de gouttière facilite leur introduction.
Fin de suite 2
Rj2 (j'aime pas tout effacer !!)
Suite 2:
Fin de suite 2
J'en connais ici qui vont te répondre qu'eux, ils jettent. Personnellement je trouve que tu as raison, il faut recycler et pas jeter à la moindre contrariété.
https://www.google.com/search?&q=recyclage+des+coquilles+d%27hu%C3%AEtres
Question:
Je ne veux pas toucher directement les pastilles, parce que je pense que le "gras" des doigts peut les endommager. Tu mets des gants ?
C'est plus simple de jeter, pas d'effort.
Comme ici on est pas dans un souci de rentabilité...
Il y a des réparations/ entretien que nous faisons qui commercialement ne seraient pas rentables.
Pièces+ main d'oeuvre serait dissuasif
Suite 3 .. Encore
Pour la démonstration je vide le tube en céramique :
bilan :
Dans ce grand tube ,Il y a environ 100 pastilles de Diamètre 11 mm= 0'43 pouces ;Epaisseur 0'77 mm= 0,030 pouce
Difficiles à saisir car de vrais confettis volatils et chargés d'électricité statique! Il vaut mieux des doigts fins et secs
La pince plastique jetable à pansements, un coton tige les déplacent .
Le poinçon sert à sortir les circlips sans briser les lèvres du tube céramique.
Il faut maintenant les remettre dans leur tube, presque une par une.
Commencer par le "bouchon" d'extrémités qui permet de "pomper " et de les mettre bien à plat.
On peut remplacer les pastilles qui sont brisées ou trop sales (carbonisées) voire en ajouter pour réduire la course de l'ensemble qui traverse le tube céramique qui lui est fixé par une patte métallique ou ici le radiateur.
Fin de suite 3
bilan :
Fin de suite 3
Suite 4 Patience !!Merci
Le rhéostat complet et calibré est ensuite mis à sa place :
Nouvelle huitre :
A droite le jeu du rhéostat est réglé par une vis. A noter cette vis est souvent dure à tourner car l'huile a gommé par la température atteinte en fonctionnement. Ici le radiateur est fixé au couvercle par deux circlips;
Contrairement à la précédente qui n'a qu'une équerre laiton dont on a "oblongisé" le trou de fixation .
Au repos le contact ne doit pas se faire sinon le moteur ronflerait en permanence.
Il faut trouver la bonne distance pour qu'en appuyant légèrement la pile de pastilles entre en contact des deux côtés (+env.100 Ohm) puis en appuyant plus fort on comprime l'ensemble pour aboutir à Env. 20 Ohm? Le moteur tourne plus vite!!
Fin de Suite 4
Nouvelle huitre :
Fin de Suite 4
Suite 5 !!!!!
Ce bout de tuyau en cuivre me permet de comprimer les circlips à gauche et du radiateur .
En plus une goutte de colle pistolet fixe le tout en cas de bris de leur axe ou du jeu restant.
Je reste à disposition pour ceux qui veulent d'autres photos .
En BONUS :
L'important c'est (la Rose) ce type de rhéostat à pastilles qu'on retrouve dans d'autres pédales de MAC. Souvent perfectible.
Il y a différents types d'huitres suivant les années de fabrication. Pour répondre à Thy. et son solide couteau ad hoc ,certaines s'ouvrent avec une ou deux vis (isolant de la semelle percé) ou par la charnière en retirant les deux chevilles blanches et creuses avec une petite vrille à bois.
Ces axes perdus on peut les remplacer par de petites chevilles plastiques.
@Andréprats ; m'autorises-tu à rebondir à tes remarques du 26/11 19h55 sur le Forum ,ou préfères-tu un MP ??
En BONUS :
Le hasard fait que cet après midi, je tombe sur une pédale Singer (pas l'huitre ronde mais celle un peu plus anguleuse, identique à l'intérieur) qui n'a aucune progressivité, seulement on/off.
Ayant lu avec attention le post (mais jusqu'au chapitre 3 !), je me dis: qu'à cela ne tienne, je vais ouvrir le cylindre en céramique pour voir la touche des pastilles. Ce qui fut dit fut fait.
Mais je ne sais pas si vous l'avez constaté, un cylindre c'est rond et donc ça roule sur un établi. La gravité aidant (??), le voilà par terre et donc cassé et la pédale définitivement HS.
En lisant les chapitres 4 et 5, je me demande rétrospectivement si je n'aurais pas du d'abord jouer sur la vis en bout de cylindre avant d'ouvrir ce foutu truc dans lequel toutes les pastilles étaient -et sont encore- intactes...
Pas de chance ces jours ci avec les pédales...
Ta Pédale peut reprendre du service : les cylindres sont rarement éclatés sauf coup du sort mais font le voyage sous enveloppe timbrée Certains en ont des caisses inutilisées !!!
Photos, dimensions ??
R2
R2
Travailler au dessus d'un petit bac permet de s'affranchir de l'étape à quatre pattes qui est peu productive et pousse autant au ridicule qu'à l'énervement
RJ2
super ton post !
Tu as aussi amélioré singulièrement la qualité de tes photos ( plus de tablette ? )
RJ2
super ton post !
Ah ? je vais alors aller reprendre le cylindre dans la poubelle !
Alors:longueur du cylindre (vide):88mm; diamètre extérieur 17,3mm, épaisseur de la paroi: 3mm
Diamètre des pastilles: 12mm. Je ne les ai pas comptées... Aucune n'est cassée !
A noter que les deux bouchons n'ont pas la même longueur...
Tout a bien été mis dans un petit bac...après !
Je note aussi que les circlips ne sont pas dans des gorges. C'est normal ?
Photo de la pédale ?? Ce qui guiderait pour son identification et pour son autopsie
Il peut ne pas y avoir de circlips mais s'il existe des traces de gouttières les ayant contenues.
regarde sous le tapis ?? Et puis on peut les refaire avec un bout de corde à piano .
Merci pour les appréciations. J'ai changé de tablette ...
L
a photo de la pédale
Pour les circlips, on ne s'est pas compris ! Je les ai tous les deux mais je m'étonnais qu'il n'y ait pas de gorges dans le cylindre blanc pour les accueillir. En fait je pense que j'ai toutes les pièces et n'ai même pas cassé une seule rondelle.
Si seulement je n'avais pas cassé stupidement l'extrémité du cylindre...
Je viens de recoller les 4 morceaux et j'ai bouché les petits trous restants avec de la terre de Sommières et de la cyanolite. j'ai tout remonté proprement. Test demain en jouant sur la vis du chapitre 4...
Ça fonctionne ! J'avais constaté quand toutes les pastilles étaient tombées qu'il y avait de grosses traces de suie sur un des bouchons en graphite.
J'en déduis que le contact ne se faisait plus car ce matin, progressivité retrouvée sans même avoir à bouger la languette de cuivre.
» Rhéostat/Pédale Singer 328K
» machine singer à pedale
» Condensateur pédale singer
» Question concernant l'installation d'une courroie neuve...?
» Voltage pédale Singer
