HUITRE Pédale SINGER Rj2
Re: HUITRE Pédale SINGER Rj2
Ça fonctionne ! J'avais constaté quand toutes les pastilles étaient tombées qu'il y avait de grosses traces de suie sur un des bouchons en graphite.
J'en déduis que le contact ne se faisait plus car ce matin, progressivité retrouvée sans même avoir à bouger la languette de cuivre.
BRAVO
Même pas peur et de l'audace en plus .
Ta pédale est celle de la première photographie . On en trouve des épaves bonnes à donner des pièces .
Tu peux agrandir (rendre oblong) à la lime queue de rat, le trou de fixation de l'équerre en laiton si tu veux avoir une petite marge de réglage
@ Pascal :Les huitres n'ont pas de QI . elles sont nées au Permien et continuent à nous régaler
Ceux qui ont un fort QI sont souvent incapables d'en faire profiter les autres.
Je ferai bien un stage dans ton atelier pour acquérir ton savoir-faire dans de nombreux domaines !!!
Pour conclure sur nos "huitres", frondes au bout de leur double fil, leur chute est souvent fatale,
Elles subissent aussi de nombreux sévices ( nids d'insectes, poussières, piétinement, courts jus ...)
- Boite bakélite brisée (Cyano épaisse ?)
-Lames de cuivres rongées comme des passoires par de mauvais contacts "hésitants" créant des mini arcs électriques ultra chauds et fondant. Les contacts doivent être "francs". Rôle protecteurs des condensateurs (Périmés en papier et ne supportant pas du 230:240 Volts) qui peuvent être branchés dès l'arrivée ou en sortie, destiné à l'un ou l'autre des contacts.
-Charnières déboitées , circlips sans tenons (Colle pistolet)
- Fil d'alimentation rompu (fréquent) malgré le bourrelet de protection (Peut être rentré à nouveau et le système de fixation intérieure consolidé (colle pistolet) Et j'en passe .
C'est comme les cacahuètes à l'apéritif vous en reprendrez bien une ???
Veuillez m'excuser des coquilles typographiques ..
Merci de votre attention
Et tu oublies les pédales en parfait état jetées à cause du condensateur en court-jus ! (j'ai même trouvée dans une poubelle une machine complète jetée pour ça, certainement pas la seule).
Merci RJ2 pour ce sujet intéressant, nous avons récemment interverti un rhéostat bakélite marron (type Singer 191B, 401G...) avec un rhéostat type "huître" justement parce que ces derniers sont vraiment top.
C'est-à-dire que nous avons relié un cordon "banane" 3 trous (d'origine d'une 401G) sur un rhéostat type "huître" d'une 760 pour retrouver variation et souplesse de couture sur une 401G (le rhéostat d'origine a sûrement des pastilles de charbons manquantes, le chef mécano doit l'ouvrir un de ces 4 matins pour voir).
Un peu juste en place pour les gros fils du cordon banane mais ce fut casé et il a fallu agrandir un peu le trou d'arrivée du cordon dans le rhéostat. Mais impec !
"C'est comme les cacahuètes à l'apéritif vous en reprendrez bien une ??? ", dis-tu... Yes, on en reprend, ces rhéostat sont vraiment bien !! Si j'en trouve je ramasse ! (mais cela ne traîne pas trop par ici... )
Un sacré plateau parce que j'ai déjà au moins trois "huîtres" (des 3 Singer 760) et deux autres "coquilles" (les deux autres petites Omnia gardées par/pour mes filles mais stockées avec moi à l'appart...!).
Cela sent les fêtes de fin d'année !!
Je n'en suis pas encore à dépecer une, sachant que je n'en ai encore point trouvé sur "mes machines", il est un fait que je sois loin de la mer aussi
Cela pourrait devenir ma tasse de blanc accompagné d'une tite tartine beurrée grâce à ce tuto explicite
Merci Rj2
Merci Rj2
Justement la "coquille Saint Jacques" je l'ai sous la main , équipant une Lloyds dont je reparlerai
C'est l'intérieur qui nous intéresse :
Système à pastilles en deux colonnes dans la même céramique .
Malgré leur disposition, gain de place, elles sont en série. Les résistances s'additionnent pied levé léger.
@Eric ou Gérard /
On note à cheval sur l' arrivée/ sortie un condensateur (240 V , 0,1 microF. ) avec en parallèle une résistance Vert Vert Marron Doré soit 550 ohm Tolérance + ou - 5% . Le courant passant est intermittent et alternatif . Il y a donc au repos du courant qui passe (il parait aussi que les condensateurs en laissent aussi passer ?) En dehors de la fonction du condensateur qui protége les contacts et limite les parasites ( radio AM), je ne vois pas son intérêt. Me dire que cela complète le dispositif de filtre ne m'apporte rien pour sa compréhension.
J'y vois la nécessité de toujours extraire la prise secteur en cas de fin d'usage.
De toutes façons on ne laisse jamais une machine branchée si on s'absente:
Ma 15B90
Ma 15B90
Je dirai même plus : on débranche dès qu'on a fini de s'en servir, même si on est encore dans le logement !
Tiens, j'avais celui-là aussi:
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4195-moteur-singer-bab-13-11-autopsie
C'est vrai que là tu avais eu de quoi faire !
Expérience vécue et documentée = très intéressant
Je dois me perfectionner en diagnostic de pannes moteur; J'en ai aussi des caisses !!
Ce soir une question :
Comment sont câblées les huitres ( Triploïde + 2) à 5 trous (au lieu trois) , électroniques ?? Préférées de certains. !!!
Dès que je tombe dessus à la prochaine grande marée je vous en ouvre une
Tu seras déçu, y'a rien dedans !
(juste un potentiomètre linéaire de pas très bonne qualité).
Les 5 trous, c'est essentiellement pour éviter de brancher une 3 trous à la place.
Est-il possible de brancher en sélectionnant les plots de brancher l'une à la place de l'autre ,,avec des fils improvisés ....
Une 5 Plots (potentiomètre donc "électronique ) femelle sur une trois plots male
Une 3 plots femelle sur une cinq plots male
Surtout pas ! Ça va cramer !
Ce serait comme vouloir régler le son de ta radio en faisant passer l'arrivée de courant par le bouton de volume !
Bonsoir, je suis en train d'ouvrir des huîtres, avec un verre de blanc comme il se doit, et je ne comprends pas bien le fonctionnement de ces étranges bivalves. Un muscle blanc, plein d'œufs en une espèce de grafite. Est il possible que ces pastilles diminuent en épaisseur, qu'est ce qui fait ressort entre elles ?
Le démarrage se fait aux 2/3 de la course, on dirait qu'il manque de la matière. Avec les deux, je peux en remplir une ?
Je me réjouis tu fait que tu n'es plus allergique à ce matériel.
Ce que j'en dis n'est pas conventionnel mais qu'un constat d'amateur mais déjà bien rodé...
Il me semble (bien noter la prudence!!, la réalité n'est qu'une courbe de GAUSS) :
Qu'il n'y a pas d'effet ressort, les pastilles de graphite coulissent librement dans le tube de céramique.
Plus leur surface de contact (disque plat) est complète plus le courant passe à l'aise, donc la résistance totale diminue et le moteur accélère.
Je pense qu'elles sont fabriquées comme les boulets de charbon , à partir de poussières d'anthracite et moulées sous pression??
L'important est la place qu'elles prennent au repos . Il ne doit avoir aucun passage de courant (circuit ouvert) Sinon le moteur commencerait non pas encore à tourner (grande résistance) mais émettrait des grognements .
Tu peux remplacer les pastilles manquantes pour avoir le jeu suffisant puis régler finement( à tâtons) la vis horizontale de droite dont j'ai parlé.
En appuyant doucement le contact se fait et au maxi les pastilles sont comme des sardines en boite. Trop nombreuses elles peuvent se briser ..
En fait j'ai voulu démystifier cette intervention, rarement osée
A dispo
A dispo
Dernière édition par Rj2 le Dim 11 Déc 2022, 04:40, édité 1 fois (Raison : moulées ...sous pression)
OK, merci pour ces éclairages, j'ai remarqué que sur une des pédales elles étaient légèrement plus fines que les autres. Usure ? Bref, j'ai cannibalisé la plus ancienne et fait le plein de l'autre en lui laissant 2mm de jeu libre, réglé et ça fonctionne parfaitement. C'est pour une belle singer alors je rechignait à lui mettre une pédale japonaise. C'est une affaire qui roule, merci RJ2 je garde les autres au cazou ça servira bien un jour ou l'autre.
Bonne soirée
Bonne soirée
J'ai aperçu sur un de tes clichés un bel atelier
Bonne nuit
Super post!
Un lien sur PINTEREST récent sur une pédale plus ancienne type "Féé Zarouette"
https://archaicarcane.com/singerattheraces/
Si ça marche !!!
Si ça marche !!!
Merci! ces articles sont très intéressants...
» Rhéostat/Pédale Singer 328K
» machine singer à pedale
» Condensateur pédale singer
» Question concernant l'installation d'une courroie neuve...?
» Voltage pédale Singer
