Moteur universel sur "manufacture Française"
J'ai acquis récemment une machine à coudre à points zigzag de manufacture Française modèle LP. En commençant sa remise en service en utilisant le moteur, celui-ci à fait un bruit de claquement à l'arrêt. Il y a eu aucune fumée et ni odeur. Je les remis en route pour essayer et il fonctionnait bien (à prendre avec des pincettes…).
Au cas où, j'ai entrepris son démontage et là, j'ai pu voir un composant éclaté d'un côté et sur le rotor, deux pales de sectionné en bout.
Pour les pales, aucune trace des morceaux, ça a du être fait dans son histoire antérieur.
En regardant sur le forum, et si j'en ai bien compris, il s'agit du condensateur pour le composant.
Sur un des postes, j'ai pu voir comment le retiré. Maintenant, là où je sèche :
- Dois-je laisser le moteur sans le condensateur ou bien dois-je le remplacer par un neuf ?
- Si remplacement, par qu'elle modèle ?
Par la même occasion, j'ai ouvert le boitier de pédale. Question et observation :
- Y a t-il un condensateur sur ce modèle là ?
- La ceinture métallique sectionné à t-elle une incidence sur le fonctionnement ou autre ?
- Est-il pas trop en mauvaise état ?
Aussi, vaut-il le coût de le remettre en état ou bien plutôt de le remplacer comme par un modèle neuf type Ydk que j'avais pu voir sur le forum :
https://www.ebay.fr/itm/202267903082?hash=item2f181b446a:g:4~wAAOSwyHRaso5~
Est-ce toujours d'actualité que ce modèle Ydk soit correct comme moteur universel de remplacement ou y a t-il mieux ?
La liaison moteur-machine est faite par une courroie référencé "Luxor" en caoutchouc ronde avec une face plate de diamètre environ 5,5mm et une circonférence de 35cm. Elle fait encore son travail bien qu'elle soit craquelé. Peut-on encore en trouver ou bien faut-il passer au modèle comme vendu avec le moteur Ydk ?
En vous remerciant d'avance
Joyeux- Membre actif
Re: Moteur universel sur "manufacture Française"
A titre info, on trouve des courroies de ce type sur Aliex. moins de 10€ les quatre ! J'utilise mais uniquement pour des essais ou pour dépanner.
» Cordon dalimentation Manufacture française
» Ma "Manufacture Française" (type 129)
» IDENTIFICATION MACHINE MANUFACTURE FRANCAISE
» type Singer 66 "Manufacture Française"
» Moteurs "Universels"
