Singer 15K sphinx
+7
Corinne 'tite route
11 participants
Re: Singer 15K sphinx
C'est une belle machine. La table à cinq tiroirs est complète. Le bois de table a l'air en état.
Cependant, tranquillement, il faudra essayer de se procurer un moteur Singer "noir" avec son éclairage d'époque. Celui qui est monté est surement pratique mais tellement anachronique.
Cette machine doit très bien fonctionner au pédalier qui m'a l'air lui aussi complet!
C'est une très belle machine, de plus une quasi centenaire. Mais c'est vrai que le moteur blanc jure un peu avec l'ensemble, il a 50 ans de moins que la machine. Ça a le mérite d'être fonctionnel. En attendant d'en trouver un d'époque avec sa lampe, un petit coup de bombe noire, ou une courroie cuir pour la piétonniser.
oh oui quelle bonne idée la bombe noire !!!
oui il faut que je trouve une courroie en cui pour compléter en effet !
je vais essayer aussi si vous voulez de faire une petite vidéo YouTube, pour montrer comment elle fonctionne, idem pour la V2.
Auryn- Membre confirmé
Ce moteur est très bien. Pourquoi aller le peinturlurer. Pourquoi pas du cirage pendant que vous y êtes. De toutes façons avec une belle table comme ça c'est un anachronisme. Il lui faut une courroie et apprendre à pédaler. Ou continuer à l'électricité pour la "facilité".
Ha quand même! Je me doutais un peu, que chez des puristes, un coup de bombe à scooter sur un moteur de 257, lui même installé sur une merveille en état brocante, ça allait tiquer un tantinet. La courroie cuir, c'est fait pour en respect de la machine . L'horrible verrue blanche c'est pour le côté pratique mais on est dans le sacrilège.
Sacrilège peut-être, mais c'est l'histoire de cette machine. Je trouve qu'il est tout aussi respectable de vouloir remettre cette machine en état d'origine que de vouloir conserver trace de son vécu.
Parce que derrière ce moteur, il y a un couturier ou une couturière qui accédait à un meilleur confort.
Aujourd'hui, travailler au pied est un luxe, il montre qu'on est en capacité de prendre le temps.
Au moment où le moteur a été monté, le but était plutôt d'en gagner, du temps. Ce moteur monte une évolution de la société. Il est moche, mais il est respectable.
Oupss, ce n'est pas faux
bonjour, oui c'est une très bonne réflexion, et pour le moment, je n'ai pas l'intention de changer finalement. c'est une machine qui a une histoire, dont la dame où je l'ai achetée m'a partagée, donc c'est beau comme ca
'ai trouvé une courroie de cuir, j'attend pour la rentre manuelle
Je me marre !!
Ce débat reflète bien les motivations multiples et diverses qui animent les membres de notre honoré Forum :
En gros
- les puristes aux machines conformes à leurs origines, sans anachronisme
-les fonctionnels ,souvent soucieux de prolonger une activité liée au passé familial, évoquant avec nostalgie un parent ayant utilisé cette machine
Surement un mélange des deux sans négliger des tas d'autres raisons de se livrer à cette passion (sauver, éviter la déchetterie; remettre en service ...) !!!
Tout est respectable, les avis divers enrichissants.
Pour faire la synthèse de tous ces vecteurs d'action il faut laisser le Destin/Hazard qui va sans doute favoriser la rencontre prochaine des pièces qui vont retrouver leur place
Bonnes fêtes à tous
En gros
Bonnes fêtes à tous
Ce soir je l'ai faite tourner pour faire quelques coussins. le bruit me fait penser qu'elle doit être grippée un peu. pourtant j'ai huilé. mais si je huile sur de la vieille huile... bon c'est pas top. j'ai parcouru un peu ici comment faire pour nettoyer. je lis du dégrisant (transyl pas trouvé vers chez moi / WD40 chez lidl ?)
Mais j'en met dans les petits trous ? là où on doit huiler la machine ? et où encore doit on dégripper ?
Merci !
Merci !
Il faut nettoyer partout avec du pétrole lampant. Mettre du WD 40 partout où ça coince. Faire tourner la machine pour que le pétrole dégorge. Remplacer partout, peu à peu, ce pétrole par de l'huile de vaseline pure : surfaces métalliques, peintes, décalques, dans tous les trous de huilage... même sur les mains l'huile de vaseline n'est pas toxique. Faire, ensuite, quelques "longueurs" à vide pour roder et dégommer la machine, puis avec du tissu et du fil pour qu'elle réapprenne.
merci !!! on achète ca où le pétrole pour lampe à pétrole ?à Leroy Merlin il n'y en a pas :/
Leclerc, 3,50€, il est au milieu du White, de l'alcool à brûler et autres produits du genre...
Merci beaucoup ! je vais partir à la recherche de ca
J'ai tout trouvé là où vous aviez dit (meme le prix c'était ca !!).
Y'a plus qu'à alors.
donc je commence par le pétrole, puis le WD, et ensuite je fais fonctionner pour retirer un max de pétrole, et ensuite huile de vaseline c'est bien ca ?
Absolument, je fais çà dans des "auges" pour maçon en plastique noir (3€ Leroy-Merlin). Il y en a de toutes les tailles. Je fais d'abord des photos de la machine sous tous les angles, pour pouvoir remonter. Avec un gros pinceau je badigeonne toute la machine, plusieurs fois, c'est à dire un premier passage, quelques rotations de la mécanique, récupération du vieux pétrole et je recommence. Au fur et à mesure si je démonte des pièces récalcitrantes, je regroupe dans des bocaux pour ne rien perdre. Entre chaque bain, je nettoie le vieux pétrole avec des "sopalins". Quand la machine me semble bien revenue, je fais un dernier passage avec cette fois de l'huile de vaseline pure. Les pièces démontées je les lustre avec des "jex" de granularité différente. Les pièces métalliques comme les tiges d'aiguille, barre de pied de biche et bloc de tension, je les lustre à la laine d'acier mais attention à surtout bien nettoyer le poussière métallique qu'elle produit, elle rouille et s'infiltre partout!
J'ai une pipette avec verseur tubulaire pour le pétrole que je verse également dans les trous de graissage, une autre pour l'huile de vaseline pour huiler "normalement". (j'en ai en fait une troisième avec le WD40, récupéré dans les "fonds" de bombe, pour démonter les toutes petites pièces qui "accrochent")
bon alors j'ai tout fait, mais pas comme vous, je n'avais pas lu le post. finalement elle n'était pas très sale, mais alors maintenant, elle ronronne comme un chat ! rien à voir !!!
j'ai fait pareil sur la VS2, mais ca résout rien du tout hihi !! enfin elle est nickel comme ca pour la revendre, ca sera fait
une très belle machine que tu as .
Moteur ou pas a bientôt 100 ans cette machine ça ronronne comme Loco sur rail
merci pour elle
bonjour,
je n'arrive pas à faire fonctionner la courroie en cuir et que la machine marche à la pédale. ca ne s'enclenche pas et tourne dans le vide (pourtant j'ai serré le bouton sur la droite du levier qui tourne). pensez vous que ca soit impossible avec le bloc tension qui a été rajouté ? ou ca n'a rien à voir et je dois encore "serrer" , raccourcir la courroie ? car j'arrive à mettre la courroie correctement, mais ca ne fait pas l'entrainement.
Merci être bonne journée !
Si la courroie glisse c'est qu'elle est trop longue. La raccourcir d'un centimètre
» Identifier une SINGER 127 (??) SPHINX
» Singer 15 avec sphinx
» Singer Sphinx de ma mémé
» 15k sphinx. Restauration de la table et de la machine
» identifier et dater ma singer sphinx
