Bernina 121.
Bernina 121.
j’ ai cédé ma Necchi 525 entièrement révisée contre une autre machine que je n’ avais pas encore eu l’ occasion de manipuler, une BERNINA 121 sans boîtier de canette, avec rack en bakélite et valise, le tout en très bon état. Cà ne résoud pas le problème de place, mais çà permet de tester d’ autres mécaniques.
Au vu de l’ état de la machine, je n’ ai pas estimé prendre un gros risque en commandant un boîtier de canette, acheté chez Kumpeng.
Le numéro de série permet de la dater, 1957. C’ est une simple point droit, 4 millimètres, il existe un modèle 125 plus perfectionné. Le poste de pilotage ( … ) est simple, genouillère, commande de longueur de point avec limitation réglable, et levier d’ escamotage des griffes à l’ avant. L’ entraînement est démultiplié, une première courroie en caoutchouc et courroie de synchro en fil & agrafes. Elle est très lourde par rapport à son apparence visuelle, un peu plus grande qu’ une ELNA sauterelle.
La valise est de bonne facture, le revêtement synthétique visiblement très costaud, la machine fait ses neuf kilos sans le rack :
Une table amovible est présente
Sur le dessus de la machine se trouve une trappe d’ accès à l’ arbre supérieur et paliers de huilage :
En attendant la pièce, la machine est révisée, presque rien à faire, elle était hyper propre. Huilage évidemment, démontage simple pour nettoyage, bien sûr débranchement du condensateur puis révision et essais du moteur et entraînement. Le moteur a juste été nettoyé à la bombe, étant très propre. Tout baigne et çà ronronne doucement. Pour l’ instant je n’ ai pas remis de condensateurs. Le moteur comporte deux paliers de huilage :
Un petit souci, la tige porte pied n’ était plus dans l’ axe, il a suffi de dévisser deux vis et de rectifier. Comme dans toutes les machines helvétiques anciennes, la précision et qualité des usinages est au standard quasi horloger :
Dans le rack en bakélite il y avait une quantité phénoménale de fil à repriser et de canettes. On peut supposer qu’elle a servi a cet usage, mais vu l’ état général, et de l’ usure des charbons elle n’ avait pas beaucoup d’ heures de vol :
Le bobinage des canettes se fait sur l’ arbre moteur, l’ entraînement principal se débraie lorsqu’on place la canette, à l’ arrière du bâti on trouve un guide fil basculant:
Je n' avais pas encore eu l' occasion de manipuler ce type de boîtier :
Les premiers essais d’ enfilage se sont faits par tâtonnement, je n’ avais pas encore trouvé de notice. Aiguille remplacée, mais j’ utilise les fils à repriser d’ origine, à priori assez fragiles. Le boîtier chinois fait parfaitement l’ affaire, je n’ ai jamais eu de soucis avec ce fournisseur. Quelques essais de couture histoire de voir l’ allure du point, même fils, échantillon retourné :
Dans le lot il y avait juste ces accessoires, en sus du pied de biche droit. Le tournevis était cassé, j’ ai recollé avec de la colle cyanoacrylate épaisse et posé un bout de gaine thermorétractable. La machine est peu puissante, mais coud tout de même 4 épaisseurs de tissu type bleu de travail en coton épais. Il faut aider sur « aiguille descendante » si on coud de fortes épaisseurs.
La trappe des griffes est amovible :
Je pense l’ utiliser et tester pour de prochains projets, des chemises, mes préférées habituelles commençant à se défraîchir, et comme la famille m’ a offert des coupons de tissus pour Noël...ya plus qu’ à se mettre au travail !
P.S: Thierry, si çà t’ intéresse, j’ ai récupéré des notices BERNINA 121 & 125.
Re: Bernina 121.
Une belle "suisse" verte bien faite et en bon état!
Re: Bernina 121.
J'ai la même et je l'adore...
Re: Bernina 121.
Bonjour !
Toute nouvelle sur le forum je découvre petit à petit les sujets. J'ai cette même Bernina 121 qui me sert quotidiennement pour coudre (c'est actuellement ma machine principale) Je l'adore!!! Je l'ai récupéré sans notice et avec seulement 2 canettes (ce qui est très limitant).
Je recherche la notice et éventuellement de quoi apprendre à l'entretenir.
Je recherche également un endroit où je puisse acheter des canettes compatibles ? Merci d'avance pour vos retours.
Novice en machine ancienne j'aimerais développer le sujet (je possède 5 machines vintage, je ne sais pas encore quels sont les modèles exactes - je pense que seulement 2 d'entre elles sont nées avant 1960 ) mais je pense trouver mon bonheur ici
Merci pour vos partages !
Priscillia- Messages : 2
Re: Bernina 121.
Bienvenue Priscillia
Pour les canettes il faut commencer par les mesurer précisément...
A vérifier d'après le cotes, elles doivent correspondre à des canettes pour Bernina 117 et 217
Sachant que celles que l'on trouve ont parfois des cotes fantaisistes...
Celles-ci me semble bonnes mais chères !
Celles-ci sont compatibles mais le doigt du bobineur de la 117 ne peut rentrer dedans , facheux
Pas forcément un problème pour une 121 qui n'a pas la même contrainte de doigt palpeur
Re: Bernina 121.
Bonjour Eric!
Merci pour cette réponse!
Je vais aller mesurer les canettes.
Merci également pour les liens (je n'avais pas pensé à regarder sur amazon - suis-je bête?!)
Je ne sais pas encore ce qu'est un doigt palpeur mais je vais aller chercher fissa
Re: Bernina 121.
Plein de sites asiatiques de l'ouest pourront proposer le nécessaire
À Shanghai, on trouve tout. En France, c'est Ali, etc. 0ue la force du tataki de larve de ouïghour soit avec vous
Re: Bernina 121.
le doigt palpeur n'existe pas sur la 121
souci des canettes et explication du palpeur d'une 117
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4770-bobine-bernina-117#60624
Re: Bernina 121.
andreprats a écrit:Plein de sites asiatiques de l'ouest pourront proposer le nécessaire
pas pour autant les bonnes !
éviter les canettes Evernice pour Bernina
de préférence :
ckpsms
Re: Bernina 121.
le doigt palpeur c'est le levier qui s'encastre dans la canette
et qui stoppe le bobinage une fois un remplissage préréglé atteint
» BERNINA 125
» Bernina 730
» Bernina 730
» YAS2C50M
» BERNINA 125
» Bernina 730
» Bernina 730
» YAS2C50M
