Vinaigre: un destructeur de rouille
Yves l'arpette
Re: Vinaigre: un destructeur de rouille
il aurait fallu brancher le chargeur
https://www.youtube.com/watch?v=W6SlO1tBZts
Exactly, tout sera bouffé je tiens le Paris.(aussi sûrement qu'une Steca zigzag que l'on jetterai à la poubelle) mais mettre un honnête alliage d'acier carbonné dans un acide, quelque qu'il soit, c'est le condamner à une mort certaine. Je soupçonne ce vieux marlou d'avoir fait la démonstration exprès pour prouver devant tous la nature branlurométrique de la démarche... Le métal se dérouille à la brosse, qu'elle soit manuelle, sur touret ou sur perceuse, les recettes magiques sont bonnes pour les pièces de monnaie et guère plus. Je suis l'affaire avec intérêt, jusqu'à la dissolution totale 🧐Yves l'arpette a écrit:Non ! Plus de métal ! Tout sera bouffé
@Andreprats. Je te rassure le corps de Steca parti à la poubelle avait préalablement été "déshabillé" de toutes les pièces potentiellement saines !
Quand tu as de la Mérule sur quelque chose, tu peux en croire un Breton, tu ne rigoles pas avec cette saleté ! Ça se propage vitesse grand V et ca te ronge une baraque...je te laisse lire les dégats que ça peut faire. Au Chateau de Trevarez, ils ont dû enlever les charpentes, planchers, lambris, platres, creuser le sol et passer chaque pierre des murs et joints au chalumeau...ça donne pas envie de faire entrer ce champignon chez toi, crois moi !
Dernière édition par Eric_31 le Mer 18 Jan - 6:52, édité 7 fois (Raison : mise en évidence des liens...)
Sewing38300 a écrit:il aurait fallu brancher le chargeur
J'ai bien vu cette vidéo jusqu'au bout et surtout regarder plusieurs fois le résultat de cette connerie soit disant sans rouille
Je dois vraiment être sur une autre planète.
Ce soir avec 2 jours de plus
En conclusion j'essaie cela en plus moins rouillé
J’ai utilisé ce procédé sur des petites pièces que j’ai laissé tremper dans un bocal à cornichons, le panier est pratique pour éviter d’aller à la pêche au fond du pot.
C’était pour la chaîne, les crochets et vis du moteur de la surjeteuse, et les petites pièces du porte bobines. Pas le plus facile à passer à la brosse, à moins d’avoir de sérieux cals à éliminer
Le fait de brosser avant, permet de retirer le plus gros de la rouille : c’est autant d’agent actif économisé.
Ces traitements pourraient être optimisés, en temps, en utilisant un bac à ultrasons.
@Eric Chateau de Trevarez : https://www.cdp29.fr/fr/presentation-trevarez-le-domaine-de-trevarez
faut pas jeter le jus. L'acétate de fer c'est bon pour teinter le bois.
Effectivement mais pour les grandes surfaces, tel une planche, plateau, divers en plusieurs passent suivant le résultat voulu
Pour les reprises diverses de teintes, je ne joue pas avec cela, pas assez d'expérience à mon niveau suivant les essences de bois
Il faut que j'assure. Rendement oblige
4 cuillers à soupe de vinaigre + un peu de citron dans 1 litre de lait chauffé à 85°
laisser refroidir
passer pour retirer le petit lait => ricotta ou plutôt lait caillé. Nous savons tous ce qu'est la ricotta italienne. En tout cas, c'est pas mauvais et encore meilleur au lait de brebis. On aromatise comme on veut. Il y a beaucoup de recettes sur le net.
laisser refroidir
Et ça dérouille bien ?
Non, parce que là, on parle de dérouiller. Et j'ai jamais essayé au fromage blanc...
15 jours pour la 1ère gamelle et 10 pour l'autre
Résultat:
Pièces rincées et sèchées
Oui cela dérouille, vu de mes yeux, par contre ce n'est pas du prêt à peindre, ou du prêt à poser sur une MàC (petites pièces) pour cela il faut y mettre un coup de brosse
Question: Ne faudrait il pas mettre le coup de brosse avant cela éviterait tout ce temps d'attente pour rien ????
Essai terminé
Résultat:
Essai terminé
Mais ce qu'il reste ensuite part peut-être mieux avec la brosse qu'au départ quand très rouillé, cela aide quand même à condition de ne pas être pressé
Brosse d'abord, tout ce qui partira n'épuisera pas la substance active. Et il faut penser à neutraliser (le fameux bicarbonate que certains mélangent au vinaigre, le neutralisant avant qu'il n'agisse, alors qu'il faut l'utiliser après). Est-ce propre au vinaigre, les pièces dérouillées de la sorte re-rouillent à la vitesse de la lumière.
Est ce propre? tout est relatif suivant les personnes ....
Exemple: l'outil sortie du bain, rincé à l'eau, séché au décapeur, la partie droite est passée à la brosse ensuite
Chacun peut en apprécier la photo
A présent, passer un coup de brosse avant, je prends donc un autre outil
Voici le résultat pour 4 faces en 33 secondes après brossage
Mais de mon côté, plus d'intérêt à passer au vinaigre, c'est propre pour n'importe quelle intervention après
Pour la reprise de rouille, les pièces sorties du bain ce matin, non pas de rouille apparente ce soir, pourtant air ambiant humide la journée, je vais les laisser dans un coin et vous en dire plus bientôt..... Je suis pas à 3 longueurs de rouille s'il y a
C'est intéressant de voir cette expérimentation "pour en avoir le coeur net".
» Coca Cola: un destructeur de rouille
» Convertisseur de rouille
» Elimination de la rouille
» un convertisseur de rouille FEROSE
» Elimination de la rouille et peinture sur la fonte
