Impression 3D et pièces Singer série 700
Bonjour, depuis quelques temps, je me trouve à changer des pignons de crochet des ces Singer(s) dont je soupçonne le fabricant d'avoir conçu ce pignon pour qu'il meure avant les autres !
Obsolescence programmée avez-vous dit... ?
Mais en plus de ces pignons, d'autres pièces montrent qu'elles vieillissent mal également: il est fréquent de trouver des fentes autour de l'axe du petit levier qui lève le porte cannette sous la touche magique.
Mais aussi celle ci qui commande la sélection des points derrière la grosse mollette de sélection.
Est-ce que quelqu'un (Thierry...?) s'est essayé à les reproduire ?
La mienne est recollée mais je doute que cela tienne bien longtemps...
Re: Impression 3D et pièces Singer série 700
Dégâts fréquents : je m'inscris pour une réalisation en 3 D
L'idéal serait une petite rectifieuse 5 axes et reproduire tout ce petit bazar en bronze ou en fer. Produire une trentaine d'exemplaires de chaque pour réduire le coût, et vendre les "kits d'éternité" avec un petit autocollant adéquat a coller sur la machine. Mais on est dans le rêve là...
Autrement trouver dans les objets courants de la pignonnerie adaptable, pignons de disqueuse ou de perfo, ou de n'importe quoi mais ça oblige à recalculer la démultiplication donc revoir la partie courroie de distribution. Bref, refaire une machine à ce compte là.
https://www.thingiverse.com/thing:5327030
L'idéal serait d'imprimer ça en nylon, ma machine ne le permet pas. Mais je peux faire un essai en PLA ou PETG, après tout c'est une pièce qui ne travaille pas en force.
(j'en ai eu un à remplacer, mais j'en avais un bon sur une épave).
Il y a ça aussi:
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4512-la-commande-de-canettes
passé inaperçu ?
Et pour ça, c'est fait:
Le gars a dessiné deux versions, une avec la fente jusqu'au bout qui lui semblerait plus résistante.
Il reste à repercer au bon diamètre pour l'axe, ça s'imprime toujours un peu petit, ça a l'avantage de permettre un perçage propre. Mais faut que je mesure.
passé inaperçu ?
Je suis preneur d'un ou deux quand tu seras prêt !
Je ne vois pas bien sur les photos mais j'ai l'impression (sans jeu de mots) que l'axe transversal du boulon + écrou n'est pas prévu et qu'il faut le percer ?
Je suppose que son emplacement ne peut pas être prévu en impression 3D ? Tout comme les cannelures à l'intérieur de l'axe...
Sinon, et à ma grande surprise, le collage à la cyanolite de cette pièce qui était à l'origine de ce post a tenu.
Je l'ai remontée et ça fonctionne. Il faut dire que la pièce qui coulisse sur l'axe métallique vertical de sélection des diverses cames était freinée par la vielle huile et que quelqu'un avait du forcer et casser cette pièce en plastique.
Car, après un bon nettoyage, tout coulisse à nouveau et en prenant la précaution de bien appuyer à fond sur la mollette de commande, rien ne force.
Tu as regardé le lien Thingiverse ?
Ah oui, sur le bleu, on le voit bien !
Vérification du diamètre de l'axe: 6.3mm. Au niveau des cannelures un poil moins. En passant un forêt de 6 dans le trou, ça rentre comme dans du beurre avec la version "fente ouverte" et le serrage ne force pas. Avec la version "fermée", ça force, il faut retravailler à la lime et le serrage sera moins efficace. Bref il faut oublier ce design et utiliser la version "alternative".
» Don de Singer 706 pour pieces
» Singer série "C"
» Pièces pour singer 191b
» Pièces de Singer 71-1 de 1903... quelqu'un en veut ?
» Singer série "C"
