machin e à coudre singer 411 G
Machine à coudre singer 411 G le volant ne fait plus monter et descendre l'aiguille , le mécanisme de la canette est bloqué
Que faire , merci de votre réponse.
Marguerite- Messages : 1
Re: machin e à coudre singer 411 G
Moi, j'irais voir dessous pour vérifier que rien ne bloque les engrenages du coté du crochet.
Pas de pignon en plastique sur ce modèle, donc blocage étrange...
On est d'accord que le volant n'est pas débrayé, bien sûr et que l'on parle bien d'un blocage au niveau du boîtier de cannette et pas au niveau du bobineur du dessus
Sur les rotatives comme la 411G, j'ai déjà eu des machines bloquées par des tortillons de fil derrière le crochet.
Il faudra démonter, vérifier, nettoyer et bien remonter tout ce qui a autour de la canette puis si on ne trouve rien d'anormal, ouvrir le bas et regarder (ou nous faire une photo).
Des fois que le blocage soit provoqué ailleurs, il faudrait vérifier que toutes les commande de point spéciaux soient en position neutre "point droit" (voir réglage notice). Le moteur bien sûr ne tourne pas, même à "vide"?.. et commande de volant débrayée?
Commencer par retirer aiguille, canette et boitier Apollo
ces pièces ont inutiles dans un premier temps si çà ne tourne pas...
Tiens, nous n'avons plus eu de nouvelles de la machine de Marguerite ...
Laquelle des deux a jeté l'éponge avant l'autre ?...
» Film "Naisssance d'une machin à coudre"
» Machine à coudre Singer 401 G
» THE SINGER MFG 7K CON. Y
» Machine à coudre Singer 257
» Singer "La Joie de coudre"
