astuce de dépannage.....
......ou tout simplement solution de réparation. j'ai essayé vite fait le mélange sans but précis si ce n'est d'en constater la solidité et c'est plus que probant.
Les deux premières utilisations dans la séquence me semblent offrir des possibilités dans la thématique du forum, réparer, dévisser des vis abimées...etc..
Avez vous essayé ? Connaissiez vous ?
Certains commentaires préconisent l'usage de poudre de charbon de bois ou de graphite à la place du bicarbonate de soude.
https://www.youtube.com/watch?v=JwgTW7KrNqM
Re: astuce de dépannage.....
J'ai essayé plusieurs fois l'astuce de l'élastique. J'dois être un manche, je n'ai jamais réussi
Ne te fracasse pas
Regarde de près, c'est dans du pin voir copeau pressé, ça ne risque pas de se dévisser dans du bois dur style chêne ou ébène ... Tout cela c'est de la "Dob"
Lorsque que tu auras fait le calcul en prix de la cyano et de la poudre pour faire ce genre de bidouille ou de trouver ton élastic pour rien, franchement, un peu de tête et 10 doigts doivent faire la rue Michelle
Oui le mélange a marqué l'empreinte du tournevis par moulage......
Quant au prix de la cyano et du bicarbonate de sodium....coût moins de 4€
Un exemple de dépannage, pas de réfection à l'identique, ni de recherche dans l'esthétique, et qui sait si cela tient dans le temps, une économie de près d'une trentaine d'euros par rapport au prix de la pièce si tant est qu'elle se fabrique encore : bague de liaison entre deux tubes sur un trépied photo, en aluminium , cassée nette sur sa largeur pour avoir trop serré la vis. La cyanoacrylate n'adhérait pas seule sur la ligne de cassure car alu poreux.Quant à souder sur de l'aluminium, suis pas équipé pour.
Une couche de colle, recouverte de bicarbonate, mise en contact des deux morceaux, prise quasi instantanée et consolidation de part et d'autres de la cassure par un bourrelet sur l'extérieur et l'intérieur de la pièce. C'est pas esthétique, ce serait moins visible peint mais ça tient suffisamment pour permettre un resserrage sans trop forcer cette fois ci.
Face interne après ponçage pour l'insertion sur le tube
je ne sais pas si les produits de soudage à froid sont plus indiqués ou efficace. Une vraie soudure serait préférable certes..certes...
