L'inconnue de la Samaritaine: Restauration
+8
pbx
Parisienne
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: L'inconnue de la Samaritaine: Restauration
Merci les filles
Un poto m'a envoyé un fax ce matin m'interpelant en gros que j'aurais pu faire mieux en finesse et autres, si c'est son ressenti, c'est qu'il n'a certainement pas tord et ça ne peut être que bénéfique
L'ardoise sera donc effacée, c'est comme cela que l'on progresse..
Tu vas recommencer ??
Ca ne serait pas la 1ère fois que je recommence, ni la dernière non plus
Pas peur de la trouille, et ça occupe
C'est une philosophie de vie, en effet !
Calage de la distribution
A la charge de la maintenance
1) - Mettre la tige d'aiguille au PMB
2) - Mettre le téton de l'arbre inférieur en bascule sur le haut du bossage (flèche bleue)
3) - Enclencher le volant entre les pignons
A la charge de l'opérateur (trice) suivant longueur d'aiguille
1) - Le réglage du crochet ( en blanc) se fait en dévissant la vis (en rouge), en faisant basculer le bras de levier vers le haut ou le bas vous déplacer à droite ou à gauche le crochet donc l'avance ou le retard de la prise de la boucle..... Ca se joue sur quelques milimètres
2) - resserrer la vis (rouge)
C'est valable pour les Charles Raymond
Vous savez tout à présent ...... N'étant pas opérateur, à chacun sa croix, la bécane doit coudre
Encore une réalisation magnifique!
Cela va intéressé Parisienne, c'est sa machine en page 1, il y a une inscription en plus sur la face
» Restauration
» restauration 319K
» Restauration par aerogommage
» Restauration d'une AVRIAL
» restauration 319K
Page 4 sur 4
