Elna ZZ
Re: Elna ZZ
Aaaah oui, tu ne me feras pas croire que les pièces détachées dessus sont marquées Simanco ou que les plaques coulissantes soient frappées du nom: SINGER
Re: Elna ZZ
J'ai garni avec ce que je trouvais de ressemblant:
Mais j'avais la chance d'avoir tous les pieds d'origine.
Re: Elna ZZ
Elle fonctionne (bobineur, couture en zigzag, etc...) ?
J'ai du en réparer des dizaines et je constate à peu près toujours les mêmes problèmes:
- le pignon de crochet qui a perdu ses dents
- plein de fil bloquant le mécanisme au niveau de la cannette
- le bobineur qui a perdu la tête
- l'axe horizontal de basculement de la tige d'aiguille (utile pour le zigzag)grippé par la vieille huile (c'est le plus long à récupérer si l'on ne veut pas le démonter)
- les contacts du rhéostats de la pédale oxydés donnant des variations de vitesse erratiques. Un coup de papier de verre sur la lame en cuivre suffit pour tout remettre en ordre
Sinon, j'adore le ronronnement de cette Lotus !!
Re: Elna ZZ
Je ne l'ai pas encore regardée de près (je suis sur une Singer et Junker et Rüh). Mais il n'y a qu'un pied!
Re: Elna ZZ
Autre version du plateau supérieur dans une configuration qui doit être assez proche de l'origine me semble-t-il.
On trouve encore le découvit Elna (réf:200-133-021) mais je n'ai jamais retrouvé le tube de lubrifiant et le petit tournevis.
Quant aux 2 pieds ou à la plaque trouée , on les trouve (e-Bay par ex.) mais probablement au prix de la machine...
Re: Elna ZZ
les couvre griffes trou ovale(zz) et/ou rond
se trouve couramment pour 17€ pièce...
Re: Elna ZZ
J'essaierai de la compléter...
Re: Elna ZZ
Pour changer un peu, je m'occupe de nettoyer la machine. Il y a un problème: le volant ne tourne pas et il y a quelque chose qui empêche la tige aiguille de descendre... Peut-être qu'il y a une position au niveau des boutons? (je n'ai pas de notice) Au démontage du dessus, la vis qui tenait le guide de passage du fil a perdu sa rondelle du dessous.. Je l'ai remplacée par une rondelle en laiton. (J'ai bien secoué la machine mais aucune rondelle n'en est tombée)
Re: Elna ZZ
Le bouton sous le volant a bien les 3 petites marques en face du repère ? Car si il est sur le zéro, le volant est effectivement bloqué.
Si la position est bonne, 2 autres possibilités:
- la première, la plus fréquente, c'est qu'un fil est coincé sous la coursière et bloque le crochet et donc tout le mécanisme. Il faut dévisser les deux toutes petites vis qui tla tienne et en profiter pour nettoyer dessous !
- le seconde: le pignon de crochet en plastique est cassé et les débris bloquent le mécanisme.
Il faut déjà regarder là et si tout reste bloqué, on avisera...
Re: Elna ZZ
...voir la remarque de Thierry plus laconique mais une photo vaut mieux qu'un long discours...
Re: Elna ZZ
PS: si je dévisse pour nettoyer sous la coursière, il n'y a pas le risque de tout dérégler?
Re: Elna ZZ
Non, mais maintenant que c'est débloqué, est-ce nécessaire...? Les deux petites vis sont fragiles et on casse souvent la tête...
Mais si tu veux quand même démonter, elles sont fixées sur une pièce en plastique noir qu'il faut bien repositionner à l'identique au remontage. Mais pas de risque de déréglage de quoi que ce soit.
Re: Elna ZZ
Pas de démontage, donc! J'ai donné un grand coup de soufflette...
Re: Elna ZZ
merci à vous!
Re: Elna ZZ
Cela devrait suffire si elle tourne bien à la main.
Sinon, comment est la tête du bobineur ? parce que Thierry en fabrique en impression 3D qui dépannent bien !
Re: Elna ZZ
Je n'ai pas démonté côté carter moteur!
Re: Elna ZZ
C'est un des points faibles de cette machine, le bobineur.
Allez, seulement 5 vis pour en avoir le coeur net...
Re: Elna ZZ
Je verrai plus tard! Là, je sature!
» Elna 1
» Elna Su
» supermatic elna
» Elna 1
» Elna Su
» supermatic elna
