confection d'une navette Howe type A
Acquit récemment une 2 eme Howe il ce trouve que sur la il manquait un vieux truc de 1870
la navette qui a du partir en "java " ... heureusement que sur ma Howe N°1 était complète avec sa navette j'ai pu avoir le model pour en confectionner une
la matière d'origine et en acier forgé matricé et comme je n'ai pas tout ça je me tourner vers un métal plus facile a travailler ( j'aurais pu utiliser un xc ) mais bon la Au4G 2024 et de bonne dureté une résistance élevée
oui je sais a l'époque ça n'existé pas ... mais bon les oranges était cher aussi
en 1 j'ai fais un moule de l'original avec de la pate a modelé après passage au congel pour maintenir le moulage dur
préparation de l'ébauche
traçage de l'empreinte sur le dessus
usinage et mise en forme
[url=https://servimg.com/view/14772715/2149[/url]
contrôle avec le moule et comparaison des 2 pièces et avec un contrôle sur la MAC
A suivre
A suivre
Re: confection d'une navette Howe type A
J'adore voir des personnes travailler de leurs mains, joli post en perspective
merci Pascal .... je n y suis pas encor arriver a travailler avec les pieds " koi Q " certain y arrive
>>>mais c'est pas encor gagner
Gagné ou pas, tu as le mérite d'essayer, contrairement à d'autres qui devraient avoir la " gue.le" usée plus vite que les bras, expression ardennaise rayonnant plus ou moins sur ses départements limitrophes
Le sujet m'intéresse car j'ai récupéré une navette bateau dont le poussoir intérieur qui maintient la fusette en position, ainsi que la vis btr de réglage de la tension du fil sont manquants. Je ne sais si c'est le même mécanisme dans cette navette.
Curieux je serais de voir comment gerome réalise cela , ou y trouve un substitut.
J'ai essayé avec une micro vis tête plate et un micro ressort mais le résultat en termes de régularité de la rotation de la fusette n'est pas satisfaisant.
Claude une photo de la navette serais plus probant
ma navette HOWE
pour le moment ma navette réplica et destroy et c'est dans la poubelle ça c'est suite a une belle connerie de ma part démarrer la fraiseuse sans serrer la pièce c'est pas bon et Olé
je vais en refaire une autre et pourquoi pas en acier
ma navette HOWE
Trop fort Gérome !
J'ai essayé d'y substituer le montage suivant composé d'une petite vis cruciforme dont la croisée a été arrondie par l'usure ( sans doute de manière trop irrégulière ) collée sur un petit ressort.
L'ensemble tient en place, y compris lors de l'extraction de la fusette, les spires du ressort agrippant le filetage mais la rotation de la fusette ne se fait pas parfaitement dans son axe longitudinal, la cavité de la tête de vis n'étant pas parfaitement conique et il y a un léger jeu du fait du ressort.
oui je vois elle ressemble a celle de ma Gritzner TS voila le montage
c'est la pièces interne qui est mobile
trouve un ressort plus cour et moins taré 1 petit cylindre petit tub du diamètre du trou (a ajuté) que tu insère car faire ou refaire un filetage c'est pas gagné
solution 1 il n y a pas de retenu mais la pièce auras une meilleur tenu dans sont logement quand le caneton et dans le nid
et 2 la même chose mais avec un tube de cuivre viser dans le corp
faudra joué de la lime de genevre
merci pour le schéma, je réfléchissais à ce type de solution, là c'est plus explicite avec le croquis.
bon reprise de confection et création
après que la 1ere navette sois parti en orbite voici la 2eme fusée (navette) en acier A42
la procédure est identique
sauf que l'usinage interne est fait avant la mise en forme
* usinage interne et mise en forme >> contrôle logement et de mouvement sur la machine
**usinage et perçage
a suivre les finitions et outillage employer
sacré travail......le matos utilisé ne doit pas se limiter à quelques limes ou feuilles de papier de verre....
Chapeau !!
Prends ton temps Gérome, rien ne presse
bon de retour voila après un passage sur mes moto qui souffraient d'être délaissé
quelque photo et une petit video
je parlerais de la machine sur un autre post ( heureusement j'avais quand même un model cela aide "
il faut bien ce dire que cela n'est qu'un exercice de style comme dirait "l'autre " car l'utilité sera bien moindre que le travaille effectuer
pour la finition n'a pas était sans mal surtout pour l'intérieur et la tension du file cannette du clinquant laiton et un bout de carton pour la douceur
les perçages de certains sont a moins 1mm la barrette de blocage et passe file est en cuivre plus malléable et n'a pas de contrainte faire en acier j'aurais pu mais pour quoi pas innover et facile a rattraper
essais couture ça va mais on sent que la machine a un caractère diffèrent de l'autre le machine et moins souple que mon autre HOWE A N°1 cela est du au tambour et volant plus lourd " bon y a un coup a prendre vu quel fonctionne a l'inverse des autres "
a suivre
a suivre
Joli travail de réalisation.
Je ne doutais pas, oui Nickel Gérome
le matériel utiliser
Acier A42 mi dure
Fraisage de l'intérieur > machine outil 8.5 mm
Mise en forme a la lime douce
Taureaux de > M3
perçage forets utiliser 0.9 /1 /2 / 3 mm
Finition intérieur et extérieur a la Dremel avec des micro disque et fraises
platine mobile interne >en cuivre non recuis ep.1mm fixé
Les retouche ajustage > a la lime de Genève
Polissage machine au lap grade 120 et Dremel
Bon on va passer a la restauration de la machine incessamment sou peut
Acier A42 mi dure
Taureaux de > M3
Ah, vraiment, bravo !
» est ce le bon type de navette
» Déterminer le type de navette pour identifier votre machine à coudre (en partant d'un document OMNIA, Manufrance)
» confection d'un boitier de bobine
» Confection d' un condensateur "trois pattes".
