Réalisation d'une navette
Gérome en a confectionné une ci dessous avec sa méthode
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5382-confection-d-une-navette-howe-type-a
Réalisation d'une autre à ma manière
N'ayant que le chariot
Avec la navette version 3/4 de Nico
Après calcul, nous en avons tous déduis que la navette ferait 65 mm à la partie supérieure, 35,6mm partie inférieure, pour 11,8 mm de large
Thierry scanna la navette de Nico et me fabriqua la navette en 3D
Cela est parfait
Le plus difficile de la réalisation est l'évidage de la navette, et d'y inclure le système de maintient de la fusette
Je vais commencer par cela, fixer le système à ressort à l'avant , faire le pointage à l'arrière de la bobine, calculer la longueur dont il me faut.
Cette longueur sera réalisée par une tôle cintrée dont l'avant et l'arrière de la navette seront raboutés par brasage
Restera à couper la longueur de la navette en fonction, ensuite lui donner sa forme
Les matériaux pour la fabrication sont trouvés à présent
Ca ne sera pas fini pour autant, restera des petits trous voir fente, mais cela j'y reviendrai
En gros dans la ciboule, c'est fait
Pour 1h 15 à bidouiller cela, je ne m'en suis pas trop mal sortie pour cette ébauche
3 h cette après midi pour profiler et mettre aux cotes la navette, je ne ferais pas cela tous les jours mais c'est intéressant à réaliser au moins une fois
Vlà où j'en suis
Question: A ce niveau j'ai le QI d'une huître
Comment calcule t'on le positionnement des trous pour la ficelle? le diamètre des trous en général et l'espacement
La rainure aussi....
Autrement la navette est finie, pas facile de faire un cliché, cela brille de partout
Reste à confectionner le ressort du chariot maintenant le navette en place
Cela est parfait
Thierry_H a écrit:A toi de jouer maintenant !
Vlà où j'en suis
Thierry_H a écrit:Si je me base sur ce que je connais, le fil sort toujours en dernier par le trou le plus près de la pointe, tu devrais te baser sur la distance par rapport à la pointe de la navette de la petite.
Re: Réalisation d'une navette
Alors là CHAPEAU !!! beau boulot !
Ah oui, je comprends la méthode mais, de là à le faire moi-même .
Du coup, tu vas faire ça pour la Colibri, chapeau.
Bonne journée.
Bonne journée.
cyrilB- Membre actif
bravo c'est du belle ouvrage
donc en 3 parties bien vu et pour le perçage tu as taraudé a combien le trou borgne
tu aurais pu percer le talon avant et le quiché avant la mis en forme mais c'est très bien fait comme tu sais faire
Thierry avait réalisé une navette pour la Bijou N°1 de Marie en 3 D
A partir d'une N°2 il fallait créer une navette N°1
Les calculs furent effectués entre Thierry et Marie
La navette fera donc 52 mm
Envoie de la grande pour réaliser une petite
Réalisation de l'intérieur de la navette par le bons soins de Thierry
Ne pas croire que tout cela ce fait en 5 minutes
Les essais après réception par Marie: C'est tout nickel au vu de la vidéo
Tu as bien travaillé aussi Thierry
MariH a écrit:
La même navette s'emboîte aussi bien sur une Bijou N°1 qu'une Bijou N°2 mais elle ne se présente pas de la même manière :
Sur la Bijou N°1
Sur la Bijou N°2
Le parcours de la butée sur la Bijou N°1 est de 65 mm :
Le parcours de la butée sur la Bijou N°2 est de 76 mm :
La navette mesure 61.28mm
Thierry_H a écrit:Je suis en train de finaliser la prochaine navette qui partira.
L'enfilage est assez sportif, désolé...
Voici le berceau de bobine:
Trois trous, le 2 ne sert plus, je l'ai remplacé par le 3 pour améliorer la tension (mais pas rebouché !).
Positionner la bobine fil sortant par dessous vers soi (ou par dessus vers l'arrière, question de point de vue. Bref, comme sur la photo...):
Présenter le berceau au dessus, contourner la barre et ressortir par le trou 1:
Faire rentrer le fil par le trou 3:
Positionner délicatement l'ensemble dans la navette (si ça force, ça casse )
Faire ressortir le fil par le trou de la navette, en passant sous la barre (j'ai essayé par dessus, ça bloque...)
Attention de ne pas croiser les fils (c'est mal).
Il faut vérifier que le fil se déroule, la bobine peut coincer un peu, ça se débloque en tirant avec une aiguille la boucle du milieu.
Pour faire ressortir le fil par le trou, ça le fait bien avec un enfile-aiguille:
Des questions ?
Elle est tout a fait fonctionnelle! Bravo à ce joli travail d'équipe de "nano mécanique"!
Impressionnant travail ! bravo à tous !
Impressionnant! Bravo!
» Dernière réalisation en couture
» Quelques réalisation de Gritzner55
» Belle réalisation, mais niveau pratique ?
» Navette 45k
» Navette 45k
