Révision d'une machine: Pfaff 138
+6
Pascal35
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Révision d'une machine: Pfaff 138
Merci beaucoup pour tous ces renseignements précis, je vais transmettre cela, d'ailleurs il suffit de lire, tout est là.
En attendant, voilà un petit compte-rendu du démontage.
voilà la bête :
Effectivement, il tient plus du moteur de tracteur que de celui d'une Golf GTI !
Et
Je suppose que à l'endroit de la flèche jaune, c'est un shunt, il n'y avait peut-être que cela qui fonctionnait.
La tige de contact (flèche rouge) était plus enfoncé et n'avait aucune mobilité. En démontant le tube blanc on ne trouve pas de ressort mais des rondelles de carbone !
De plus le moteur avait un courant de fuite de l'ordre de 15 ou 20 V !
On va prendre le temps de réfléchir ...
Dernière petite question, je suppose que mettre une pédale pour remplacer le rhéostat et garder le moteur n'est pas envisageable ...
voilà la bête :
Et
ne vous embêtez pas avec ça
il existe effectivement des rhéostats indépendants du moteur
mais, le problème est que le moteur à un frein à l'opposé de la poulie, il faudra donc 2 pédales. Une pour le rhéostat, l'autre pour le frein, sinon, le moteur continuera de tourner quand le rhéostat sera au point 0.
Votre ami a une belle machine qui mérite un bon moteur.
Merci pour ces réponses détaillées.
Autre suggestion de motorisation:
(Extrait du livre "Machines à Vapeur", de J.C. Porterie, éditions Steam, 1990, Merci à Callisto pour cette image)
cela assure de plus l'eau chaude pour le thé toute la journée et la cuisson à chaleur douce pour le plat de haricots coco et le gigot de 7 h !
Pas adaptable dans le sud ouest de la France pour coudre en été pffff ! Il faudra reprendre le pédalage !
Callisto a des merveilles dans ses collections
Je suis un peu septique sur l'efficacité d'un tel moteur ou alors il devait consommer pas mal de bois pour maintenir un ébullition efficace de l'eau, ou peut-être du charbon ?
Très joli document en tout cas...
ou avec un pédalier de vélo
https://www.youtube.com/watch?v=N0qCp0uczjM
Super bricoleur , va !
Merci pour la video, Sewing !
Du coup, j'ai enregistré celle-là UI ME PARAIT PLUS 3MULTI USAGE 3 §
https://www.youtube.com/watch?v=0cjmAt96WEI
pfaff 138
La pfaff 138 n'est autre qu'une machine industrielle et sur ce type de machine seul un moteur industriel s'impose .
Il existe de très bons moteurs d'occasions .
Sur du 240v mono il suffit d'y adjoindre un condensateur .
Ils existent en 1400 ou 2800 trmn.
J'en ai 1 ou 2 en stock chez moi en cas ou .
Par contre toujours mettre un contacteur disjoncteur pour la mise en route du moteur .
ça fait déjà un moment que je monte des moteurs de machines à coudre familiales sur des machines industrielles. Les utilisateurs qui ont besoin d'une machine industrielle avec plus de passage entre l'aiguille est le bâti n'ont pas toujours la place d'installer une table avec un moteur au dessous. Un moteur de machine à coudre familiale, fixé juste à l'arrière de la machine, va donc très bien pour coudre des voilages, des rideaux, du cuir pour refaire les sièges de voitures, des sacs etc....
Dernièrement, j'ai fait le montage sur une Singer 31k15 qui allait prendre place sur un voilier. L'utilisateur a découpé la table pour la poser sur une petite caisse en bois, exactement comme pour une singer familiale portative.
Ci dessous une SInger 31k15 portative dans sa caisse d'origine d'origine
Merci pour ces réponses, les amis à qui appartient la machine ont repoussé la réparation à plus tard (qq soucis plus urgents !), du coup je ne m'en occupe plus actuellement....
machine a coudre
Toutes les machines à coudre industrielles possèdent une table mesurant au minimum 1.2 m x 0.60 m .
Les machines en plastiques ou semi industrielles peuvent être équipées d'un mini moteur .
Egalement les vieilles machines anciennes .
Je reprends la mise en état de la pfaff 138.
Mais du coup le lien que m'avait transmis sewing38000 n'est plus valable.
J'ai trouvé ceci qui a l'air très bien, mais je ne suis pas très tranquille : l'article est "Sans marque/Générique", je ne sais pas trop ce qu'il en est en cas de problème, frais de retour à la charge du client ? (pour Hong-Kong, c'est dissuasif..)
ici
J'ai regardé pour un moteur d'occasion, il y en a sûrement de très bons comme le dit elisee mais ce n'est pas facile si on est pas sur place pour le tester et puis les frais d'expédition sont assez élévés ...
En auriez-vous à vendre elisee ?
Bien cordialement.
Pascal
ici
Bien cordialement.
Pascal
moteur
BJR , les moteurs que je possède sont de marque NERVA avec une puissance de 0.5 ch et mesurent 35 cm .
Il existe des plus petits moteurs qui mesurent 25 cm à charbons et qui sont pas mal .
J'en ai déja vu sur le bon coin .
Dans mon entreprise mon patron en avait acheté une cinquantaine pour les ouvrières qui travaillaient à domicile .
Un moteur à embrayage fonctionne bien à condition qu'il soit en bon état .
Les moteurs d'aujourd'hui et même depuis 50 ans sont gérés électroniquement , je parle des moteurs qui sont
fixés sous des tables de machines industrielles .
370 watts c'est puissant comme moteur, j'ai des perceuses bien plus petites que ça.
moteur
La machine à coudre industrielle c'est ce qu'il y a de mieux .
En occasion il y en a pas mal à vendre .
C'est solide et on peut piquer sur n'importe qu'elle épaisseur .
Le bon choix c'est celle qui font le point droit et zigzag .
La plupart des gens ne connaissent pas ce genre de machine .
Mais il est vrai que ces anciennes machines singer et autres des années passées sont également solides .
et peuvent rendre de grand service .
Pourquoi pas un servo moteur ? c'est vous qui voyez
j'en avais commandé 2 neufs que je n'ai pas encore montés. Un enduro et un autre
https://www.ebay.fr/itm/550W-220V-Faible-Bruit-Reglable-Brushless-Moteur-Pr-Industriel-Machine-a-Coudre/232793227018?hash=item36338ebf0a:g:q1QAAOSwfGdbM14P:rk:170
Merci pour vos réponses qui m'ont convaincu qu'un bon moteur était souhaitable. Comme l'occasion est un peu compliquée, je pense qu'on va s'orienter vers le servo moteur.
Mais ce n'est pas moi qui décide au final !
intéressant d'avoir monté un servomoteur
ceux qui en montent, en général, remplacent la poulie par une plus petite.
Je n'ai pas pensé à cela.
A l'essai la machine est très rapide mais apparemment cela se gère plutôt bien. J'ai essayé une pfaff qui ne fait que le point droit que je trouvais plus difficile à contrôler.
Bon, on verra à l'usage.
J'ai oublié de préciser que je connais que des utilisateurs qui cousent du cuir.
D'accord,d'où l'intérêt d'un plus petit pignon dans ce cas : moins de vitesse et plus de puissance
Pourriez-vous nous indiquer la marque et le modèle du moteur que vous avez utilisé, ainsi que son prix ?
Cela m'aiderait dans mes recherches d'un nouveau moteur pour la même machine à coudre
Merci d'avance
Fabien
FabienL- Messages : 1
Bonsoir :vaste programme !
On trouve les mêmes tubes blancs céramiques bourrés de pastilles carbone dans la plupart des rhéostats SINGER, (Ex: les "coquillages") ils sont les ancêtres de la résistance variable (=Curseur sur bobinage de fil resistif, comme dans les pédales OMNIA). Plus ils sont serrés/comprimés plus de courant passe jusqu'à la TOTALE ou le contact est direct d'où la vitesse maxi à fond de la pédale (EX-Blog de jean louis)
Je ne jette rien je répare au maxi en ayant toujours à l'esprit la sécurité de l'utilisateur,responsabilité. (Courant de fuite ??)
Merci pour vos photos et commentaires
» Révision d'une machine: machine "lubrifiée à vie"
» Réparation révision machine à coudre industrielle -affutage ciseaux / Roanne 42
» Machine Pfaff E
» Machine pfaff de Stéphanie
» Machine a coudre PFAFF industrielle
» Machine Pfaff E
Page 2 sur 3
