Improved home shuttle
Re: Improved home shuttle
Quelques photos avec le coffret
Dans le couvercle un tiroir
Je n'avais pas trouvé de trous de vers mais la bobine de fil à été travaillée en profondeur donc photos avant mise à la cheminée. Du coup j'ai un peu mieux regardé les parties boisées de la machine rien à signaler sinon un petit trou dans le tiroir. OUF!!!
Merci Seppi, et aussi pour remonter ce post étouffé par les "Hurtu"
Mais ce qui est grave, lorsque je vais attaquer celle de loutte
Pas moyen de faire quelque chose Thierry à ce niveau, idem un certain post Singer prenant la priorité sur les autres
Thierry je n'ai pas reconnu ma pièce sur ton lien je regarderai ce soir et je ferai une photo de la pièce seule.
J'ai pris mes lunettes et le capot bois est aussi piqué par quelques trous de vers mais rien de grave c'est traité
Après rebouchage à la cire des petits trous j'attaque la serrure pensant à n'avoir qu'à rechercher une clé.
Une clé de pfaff fait l'affaire par contre c'est un système Original.... Le pêne sort et un système de crochet bascule sur les côtés. Malheureusement les pointes sont usées ou ont été coupées plutôt. Je sens que je vais m'amuser à retrouver une serrure de ce genre
J'ai démonté la serrure qui est quand même spéciale... Et mal faite c'est pour cela que les bouts sortants ont été sciés. Le ressort qui serre la clé sert aussi à retenir le pêne.... Or trop tendu la clé ne tourne plus et un peu détendu le pêne tombe..... Comme le coffret s'ouvre en le coulissant le pêne sorti empêche l'ouverture.... Du coup j'ai préféré l'enlever
Comme les fixations coulissantes étaient tordues de ce fait je les ai redressées, un des côtés comporte sacrées longues vis
La navette ressemble à une navette de Singer 12K
Le lien ci-dessous envoie vers une vidéo sur Youtube qui est très explicite sur la mise en place du fil dans la navette
https://youtu.be/YOdzh56PHNk
Oui merci effectivement c'est ainsi que j'ai passé le fil hier, ça me paraissait logique de passer sur la barre transversale du dessous.
Il y a toutes les explications nécessaires pour l'enfilage de la navette ici: Notice Singer 12
Merci Thierry il faut donc bien guider le fil en passant autour de l'index gauche, pour qu'il s'enroule régulièrement d'une extrémité à l'autre.. Je croyais qu'il me manquait un guide quelque part. Sur la machine de ton lien il n'y a pas de Ressort pour le fil non plus j'en déduis que c'est donc aussi normal pour ma Vestazinha.
Le ressort qui sert à la tension du fil, c'est pas vraiment un bloc de tension
