Improved home shuttle
Re: Improved home shuttle
Quelle typé d'aiguilles met on sur cette machine?
Peut-être des 44 mm? Tu mets une longue et fine aiguille à coudre à la main et tu mesures la distance entre la pointe du crochet et la tige d'aiguille au point mort bas (plus 2mm) au niveau du blocage d'aiguille (s'il y en a un). Quand j'ai ce type de question, je mets d'abord une aiguille de 38mm et si ce n'est pas assez pour synchroniser avec le crochet, j'essaye une 44mm. Cela ne marche pas avec les machines plus pittoresques comme la Singer 46k ou autres Willcox...
Celle-ci, comme l'autre de ce jour, a une décoration originale. Ce sont de bon trucs à restaurer et à faire recoudre.
On en trouve ici:
http://needlebar.org/main/survresults/homeshuttle/index.html
Fabricant: Johnson, Clark & Co
Explication ici:
https://www.fiddlebase.com/american-machines/new-home-sewing-machine-company/
Le fabricant serait un des prédécesseurs de New Home.
Explication ici:
Merci Thierry pour ces liens
@ Seppi, franchement tu as bien fait d'échanger ton image de 10 boules contre cette machine
Bon oeil
Bon oeil
Très belle !
Merci Thierry et Simanco. Je lirai ça à tête reposée je suis plus à l'aise en allemand qu'en anglais.
Déjà qu'est ce que tu appelles une aiguille 38 et 44 mm? Bah je ferai ton test plus tard. D'abord faut que je débloque les coulissants....
Photo du dessous il faut la dévisser pour la sortie du socle
Navette!
Peu importe l'image, tu as bien fait .... Par contre ce genre de navette me parle, j'ai déjà eu cela dans les mains
J'ai démonté la tête pour huiler le mécanisme. On voit deux petites goulottes qui servent à huiler sans démonter.
Et nettoyé le bout d'aiguille qui restait.... C'est une Brause 2 quel serait l'équivalent?
Sur une des Plaques coulissantes j'ai une année 28 juillet 1868 et pleins de dates dessous +/- lisibles
Ce serait un talon plat, j'aurais parié sur une 20x1
Là, talon rond, il faudrait présenter une 287 et voir ou tombe le chas quand la pointe de la navette se présente face à l'aiguille.
Ah, Ismacs me donne 29x3 pour une Home Shuttle. Sensiblement plus long: 44.5 de longueur totale.
En 44,4 mm de long et 1,9 de diamètre, talon rond, j'ai trouvé des 135X17 (DPX17) chez Aliex. C'était pour la Tschiemer, Berthier ou autres Brunet.
Merci Thierry!
Les mêmes anguilles qu'une 29k ?
Bon si ça se trouve ce n'était peut être pas une bonne aiguille dans la machine...
Simanco je mesurerai le diamètre demain
Sur la 29K je mets des 134-35 LR de diamètre 1,95 et longueur 43,9... bon, ce n'est pas loin.
J'avais cherché en premier les 135X17 pour nos tacos à ressort mais en effet celles de la 29K sont ressemblantes. Je frotte une 29K en ce moment, justement...
J'essayerai demain si ça peut convenir...
Ce matin j'ai essayé avec des aiguilles 134-35r ..... Et branle bas de combat j'ai perdu ma pochette d'aiguilles de 29k..... Heureusement une boîte était restée dans mon établi... Et cela fonctionne, l'aiguille à une longueur de 43mm
Par contre comment règle t on la tension sur la navette? Car c'est trop relâche.... Déjà à quoi servent les 4 trous? Et le fil doit il passer sous la languette? J'ai laissé tel que reçue pour le test.... À droite le 1er essai et à gauche en detendant la tension du Haut.... Mais le fil du bas est trop relâche.
Comment on remplit la canette? Je vois bien ou la mettre et l'entraînement fonctionne bien Mais pas ou passe le fil?
» Les Singer V.S. (vibrating shuttle) 27, 28, 127, 128
» QUELLE EST CETTE MACHINE ?? Rj2: Frister & Rossmann Transverse Shuttle Hybrid
» SINGER IM (Improved Manufacturing)
» New Home ?
» Les Singer 16K et Improved Manufacturing de simanco33
» New Home ?
