Accessoires pieds de biche et canettes pour la SINGER 66K
Ninibricole
J'ai lu les messages sur les pieds singer modernes adaptables aux belles anciennes, oui mais pas avec la 66K...
J'ai aussi des difficultés pour trouver des canettes. Il y avait une canette lors de l'achat de ma merveille qui fait des points que même ma JANOME moderne ne fait pas aussi beaux. Seulement je ne trouve pas d'autres canettes. Je me suis procuré des canettes soit disant compatibles, mais non les points sont mal faits irréguliers, le fil s'emmêle dessous... GRRRRR
Il me reste à écumer brocantes et puces des couturières. De quoi occuper mes week-ends à venir !
Ninibricole- Messages : 10
Re: Accessoires pieds de biche et canettes pour la SINGER 66K
Pour les canettes, ce sont des classe 66 métal qu'il te faut, les bombées - c'est quoi les canettes "compatibles" que tu as?
Mondial tissu les vends en métal a prix correct. Elles sont d'une bonne qualité, avec plusieurs gros trous. Je ne sais pas mettre de lien mais tape canette 66 sur gogol et tu les auras de suite. ( étant des Pyrénées orientales je suis particulièrement sensible à cette machine, c'est très gentil de la part de singer d'avoir mis notre département à l'honneur)
On trouve aussi des canettes en plastique compatibles mais je trouve ça insupportable, question de principe. À l'occasion regarde le sujet fait par un certain gerome sur cette bécane, un joli topo de révision et réglage qui devrait être partagé entre tous les possesseurs de 66.
Eric_31 a écrit:
Le classique low shank
et précédemment le pied qui doit correspondre à celui des 127 et 128k (fixation derrière)
Absolument pas, les 127 et 128 ont toujours été low shank.
Les pieds "back clamping" sont propres aux 66. Et comme ça n'a pas duré, on en trouve peu.
La solution quand on veut utiliser des pieds différents sur une 66-1, c'est de changer la tige de pied pour une low shank (et comme ma 66 est inaccessible, je ne peux pas essayer une tige de 15 pour garantir que ça passe).
Le lien de Gérome sur la 66
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5043-singer-66-4-lotus-refection
@Andréprats
que dire de la 31k ...
et je n'ai pas vu de quadrupèdes ongulés sur le décor de la 66
@Andréprats
Celle que j'ai récupérée porte de rangueuil? Caramba, des montagnards viennent rôder en ville...🧐
canettes pour une 66K
Ce sont des canettes métal, bombées comme tu le dis et que je les vois partout dans mes recherches pour la 66 mais le résultat est désastreux, alors le travail est super avec ma canette d'origine en métal plate.Bipe Bipe a écrit:Pour les canettes, ce sont des classe 66 métal qu'il te faut, les bombées - c'est quoi les canettes "compatibles" que tu as?
Oui je vois bien ce que tu cherches... Et je ne sais pas où en trouver désolée
Peut-être en prendre en plastique pour te dépanner? A essayer
Diffuser ici les dimensions précises de la canette"idéale" de référence...
On verra bien...
On verra bien...
La qualité des points c'est surtout un bon réglage des tensions haute et basse...
Et un moteur et mécanique pas poussive.
Le reste tient du fantasme
Je prends note des conseils. La canette acquise avec la machine donne un point nickel après réglage de la tension du fil d'aiguille. J'ai donc des scrupules à toucher à la tension du fil de canette de peur de ne pas y arriver et ne plus pouvoir revenir en arrière. C'est ma première machine ancienne alors je cherche beaucoup avant de toucher la moindre vis...Eric_31 a écrit:La qualité des points c'est surtout un bon réglage des tensions haute et basse...
C'est un raisonnement qui me va. La machine fait d'excellents points avec la canette d'origine, pas avec une autre. Donc la logique, c'est que l'autre canette n'est pas bonne, pas qu'il faut changer les réglages.
Une photo ?ma canette d'origine en métal plate.
Dimensions : ??
Diamètre : ? mm ∅
Diamètre intérieur : ? mm ∅
Hauteur :? mm
Hauteur (int) : ? mm
ce ne serai pas une canette de type 15 quand même
Bonjour, bonjour,
Me revoilà, le temps de trouver un pied à coulisse pour des mesures un peu précises des 2 types de canettes en ma possession :
L'ancienne acquise avec la Singer 66 décor lotus :
Diamètre extérieur : 20,3 mm
Diamètre intérieur : 6,5 mm
Hauteur : 10,6 mm
Hauteur entre les disques : 7 mm
Canette achetée recommandée partout pour la Singer 66 :
Diamètre extérieur : 20,4 mm
Diamètre intérieur : 7 mm
Hauteur : 10,5 mm
Hauteur entre les disques : 6,8 mm
En conclusion des différences de quelques millimètres en plus ou en moins.
Cela suffit-il à perturber la fonctionnement ?
Grand merci pour votre aide éclairée.
Annie Ninibricole
Hauteur : 10,6 mm
Hauteur : 10,5 mm
Annie Ninibricole
Eric_31 a écrit:Une photo ?ma canette d'origine en métal plate.
Dimensions : ??
Diamètre : ? mm ∅
Hauteur :? mm
Punaise, j'avais pas lu "plate" mais "pleine" : je faisais référence à celle de ma 201 qui est bombée, mais avec les faces pleines enfin je me comprends - Ninibricole mets nous des photos stp parce que ça sera plus clair, les 66 n'utilisent pas des canettes plates !
Je vais aller chercher ma précieuse canette et la mesurer et la photographier de mon côté
Effectivement ça ressemble bien à tes photos. Ma vieille canette n'est pas parfaitement plate mais beaucoup poins bombée que les canettes récentes. Malheureusement je n'arrive pas à envoyer les photos, je suis assez nulle quand il s'agit d'informatique.
Alors les canettes ne sont pas compatibles
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t53-comment-mettre-une-image
Essaie celles en plastique peut-être?
» Singer 401G pieds de biche
» Stock pieds de biche surtout des Singer
» Recherche référence pour pieds de Singer 15B
» Vidéos sur les différents pieds de biche
» Pieds pour Singer 744
