Le pied qu’il faudrait pour surfiler avec une Singer 103
Bonsoir, je cherche comment je pourrais surfiler des bords de tissus avec ma 103, quelqu’un sait peut-être quel accessoire il faut, à quoi il ressemble?
Merci !
Merci !
Clarinette24- Membre actif
Re: Le pied qu’il faudrait pour surfiler avec une Singer 103
J'ai cette solution à te proposer avec un adaptateur tige haute, y a peut-être mieux comme solution https://fr.aliexpress.com/item/1005002356101984.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.247.68825e5bVECY7B&gatewayAdapt=glo2fra
Ah, il existe des adaptateurs ?
https://fr.aliexpress.com/item/32844311143.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.334.68825e5bVECY7B&gatewayAdapt=glo2fra
tu peux mettre tous les pieds à clip dessus
En revanche, je viens de dire une grosse connerie, faut pouvoir faire du zz avec mon pied de biche et la 103 c'est point droit
Donc comment surfiler avec une machine qui ne fait que le point droit? On peut pas ; il faut une surfileuse ou faire des coutures anglaises... ou avoir une machine qui fait le zz - désolée pour mon erreur
Ah ok. C'était donc pour ça que je ne trouvais pas le pied qu'il faut: il n'y en a pas !
Merci beaucoup Bipe Bipe !
(je débute)
(je débute)
Tu couds actuellement avec ta 103? C'est du lourd pour débuter !
ah bon? :-)
C'est une 103 de 1915, que j'ai remise en état, cela m'a pris des mois. J'ai donc une grande satisfaction de la faire fonctionner. J'ai fit quelques coutures simples (genre des housses, partiellement décousues) et là j'ai entrepris de refaire à l'identique un habillage d'abat-jour HS. Comme mon modèle a les bords surfilés, j'ai cherché comment surfiler. Donc puisque je sais maintenant (grâce à toi) que ce n'est pas possible, je vais utiliser le pied rabatteur pour faire une couture rabattue (c'est la couture à l'anglaise, si j'ai bien compris), et le pied ourleur pour faire l'ourlet donc. On va voir : si je n'y arrive pas je reposerai des questions ! :-) ou je chercherai des tutos sur le net .
Encore merci pour l'aide
Non la couture rabattue et les coutures anglaises sont 2 choses différentes, je te laisse regarder, selon les projets tu choisiras ce qui te semble le plus judicieux, je suis pas une spécialiste
Montre nous ta 103 et tes réalisations avec, à coutures rabattues
Bipe-Bipe a raison, ce sont deux coutures différentes, pour finir un bord sans ZZ et sans assemblage avec un autre morceau de tissu, il faut faire un "ourlet double", soit manuellement en faisant un premier rempli du bord de tissu, écrasé au fer si possible (avec pattemouille selon la nature de l'étoffe utilisée), refaire un deuxième rempli sur le premier (+ repassage, épinglage ou bâti) et couture au point droit, sinon utiliser le pied ourleur point droit si l'on en possède un.
La "couture rabattue" est différente de l'ourlet double, c'est un terme plutôt utilisé pour les assemblages de tissus, elle permet de jolies finitions (ex : les couturtes intérieures de jeans) tout comme la "couture anglaise" mais elles diffèrent dans la technique.
Plein d'infos et tutos sur le Net à ce sujet !
Super !! Grand merci Lilique agrégé en machines à coudre
Je vais essayer ça dimanche.
Ouh là ! "Agrégé en machine à coudre" ... sur le papier ou plutôt sous l'avatar juste un peu trop "pompeux" pour moi, à mon goût car j'en apprends encore tous les jours ou presque ! (et heureusement !) mais ravie de pouvoir aider
Comme le dit Bipe-Bipe plus haut, il faudra nous montrer les réalisations avec cette 103 !
Lilique à la rescousse Merci, tu m'évites de dire plus de bêtises, c'est vrai qu'il y a toujours des solutions en se contentant du point droit, très qualitatives d'ailleurs, que tu maitrises bien mieux que moi et Clarinette tu me motives à approfondir la question, ton post est à suivre si tu veux bien nous montrer l'évolution de ton travail
pas de souci, (si besoin d'autres infos plus "couture", il vaudrait alors mieux continuer dans la rubrique éponyme pour que tout un chacun s'y retrouve ensuite )
» Pied presseur avec guide pour 31K15
» Convertir Singer 191b 15k pour coudre le cuir avec une roulette
» cherche pied ganseur pour singer 191 B
» Recherche pied ganseur pour ma Singer 191B
» Pied fermeture éclair pour 31k15
