Singer 29K 71
Singer 29K 71
Elle dormait depuis plus de deux ans dans mon atelier...
Je l'avais achetée pour coudre le cuir, car le point sellier à la main sur une ceinture d'1.2 m c'est long et finalement douloureux...
Et puis à la retraite on a le temps de rien, même si on envisage toujours de faire "bientôt" ce que l'on a prévu.
J'avais prévu de monter la machine sur une table de type industrielle
Et de l'équiper d'un moteur
Et puis hier je suis passé à l'acte, et voilà le résultat
Mais le diable se cache dans les détails
Il me reste à trouver la courroie qui va bien.
La machine fonctionne, mais elle a besoin d'un grand nettoyage.
J'ai lu ici des choses très intéressantes sur le graissage et la lubrification, et je pense que cette machine a besoin après ce grand nettoyage, d'un changement de la graisse et d'un huilage à la vaseline.
Mais voilà, je ne me sens pas capable de démonter la machine malgré quelques vidéos de tutos regardés sur Internet
Démontage K29
Par conséquent, je cherche un atelier capable de prendre en charge ce travail.
Je demeure dans le 50 mais je peux me déplacer dans un rayon de 300 km pour porter la machine chez l'artisan.
Merci par avance pour votre aide.
Démontage K29
Silver Beard- Messages : 15
Re: Singer 29K 71
ça fait 30 ans que je touche à différentes 29k, je n'en ai jamais démonté une seule, à l'exception de la tête, si le mouvement par le papillon est bloqué.
Toutes les pièces à huiler sont visibles.
Il vous faut vérifier le jeu du porte canette - il doit pratiquement être inexistant
s'il y en a : vérifier la boite à crémaillères (pignon 3 dents) en dévissant les 2 vis de la plaque sous le bras libre.
Si vous avez testé la machine sur au maoins 20 centimètres de cuir et qu'il n'y a pas de sauts de points : tout va bien.
Re: Singer 29K 71
Merci pour cet avis expérimenté cher Sewing38300.
Re: Singer 29K 71
j'a apporté des précisions sur mon post précédent
Re: Singer 29K 71
Merci Sewing38300 pour ces conseils que je vais mettre en pratique.
» Singer 191b vs Singer 306k
