Restauration Singer 522
Re: Restauration Singer 522
Pédale : ebay...
Pour le plastique, c'est le souci du jaune disgracieux qui jure avec la couleur du bâti...
Pas de solution simple
La plaque de façade est retenue par des circlips, pénible à retirer, parfois difficiles d'accès
Merci Eric pour le lien, mais à ce prix là j'ai une pédale singer neuve compatible de la machine.
Mon souhait est d'avoir quelque chose d'origine, et à restaurer c'est pour cela que je fait appel à un don de quelque chose qui ne marche plus.
Tu as raison pour remettre à niveau les couleurs en totalité c'est possible avec du masquage et outil quelques outils de précision que je n'ai pas ( dremel par exemple).
Pour l'instant je fait ce qui est facile, pour qu'elle fonctionne parfaitement, pour le plus je verrai un jour....
A+
A+
Olink83- Membre actif
Suite de la restauration, j'ai reçu les pièces pour la machine.
En m'aidant des vidéos suivantes qui ressemblent à mon modèle (j'ai des circlip à la place de quelques bagues d’arrêt). Pour ceux qui aurons à effectuer ces changements, l'achat de clé allen (hexagonales) en mesure impérial est obligatoire. ne le faite pas avec les tailles Françaises, vous risquez de foirer l'empreinte et aller vers de grandes difficultés à devoir percer la vis sans endommager les axes.
J'ai donc effectué le changement. Voici les nouveaux pignons installés:
Les vieux pignons:
Suite au prochain post
Les vieux pignons:
Le blanc était HS aussi ?
Timing et réglage de la machine.
Pour le timming des griffes une différence quand même par rapport à la vidéo part 2. l'axe à l'endroit ou il y a la poulie crantée n'a pas de méplats, il faut donc tourner la poignée pour mettre l'aiguille au moment ou les griffes sont à fleur de la plaque, tourner l'axe sans que la poulie bouge pour mettre les griffes au bon endroit, et serrer, c'est pas plus compliqué.
Pour effectuer le timing du crochet il est nécessaire de vérifier la tige porte aiguille et procéder au réglage suivant, décrit dans la vidéo à partir 7'44 ci nécessaire ( j'ai dû le faire car déréglé) et de suivre la suite de la vidéo pour le calage du crochet:
Tout content de mon travail, je me suis rendu compte que l'aiguille n'était pas au milieu, que ce soit en point zig-zag ou le point droit. J'ai donc chercher sur le net pour savoir comment faire, par contre il s'y glisse beaucoup d'erreur donc je vous livre ici ce que j'ai fait.
D'abord contrairement a ce qui est souvent mentionné il y a deux réglages indépendants: 1 pour le centrage du zig-zag et 1 pour le réglage du point droit (c'est celui là que j'ai cherché longtemps dans ma machine car rien trouvé sur le net). En effet les ingénieurs ont été obligés de limiter le décalage de l'aiguille ( si on laisse par exemple le réglage aiguille à gauche plus zig-zag à fond) sinon l'aiguille n'aurait plus été dans la lumière de la plaque d'aiguille. Les ingénieurs ont donc rendu inactif le décalage d'aiguille au fur et à mesure que la tirette de zig zig augmente la taille de celui-ci. si bien que cette tirette de zig-zag à fond le décalage d'aiguille est totalement inactivé.
Bon maintenant que les explication techniques sont enfin terminées voici comment j'ai procéder:
D'abord il faut absolument commencer par le réglage zig-zag:
pour cela se mettre sur la position du plus grand zig-zag et ensuite agir sur cette vis ( par bonheur une clé française suffit, idéalement un clé en tôle car l'espace est très réduit):
il faut ensuite procéder par essais jusqu’à obtenir le bon réglage car ce n'est pas simple de maintenir la vis dans la bonne position et pivoter l'axe d'aiguille. Il faut donc vérifier à chaque fois le déplacement de l'aiguille)
Vis de réglage position zig-zag:
Ensuite réglage de la poisition du point droit beaucoup plus facile. Mettre la tirette en position milieu, ensuite il suffit juste de desserrer la vis sur la photos suivante et faire faire pivoter la pièce plate par rapport à la tirette jusqu’à obtenir la bonne position et resserrer la vis.
Vis de réglage position du point droit:
Comme je mes suis rendu compte de ce décalage d'aiguille après avoir réglé le crochet j'ai dû refaire le réglage de celui-cit et celui du timing des griffes puisqu'ils sont liés. mais bon ce n'est pas compliqué.
Voilà une bonne chose de faite.
Pour la suite je pense démonter le système de tension pour le nettoyer, je me documente dessus d'abord car l'empilement est quand même complexe quand on le regarde pour la première fois.
A+
A+
Bonjour Eric
Le blanc ne semblait pas mort, mais j'ai préférer le changer car les pignons s'usent en eux et finissent pas s'appairer.
et tant qu'a démonter la bête autant le changer.
A+
A+
Complexe, c'est un peu exagéré pour deux disques en pression
Pour moi complexe car je n'en ai jamais vu, et ensuite il faut le remonter correctement (toutes les pièces dans le bon ordre et le bon sens).
Pour info ma machine à 3 disques (ce qui complexifie beaucoup plus je rigole bien sur), ce qui fait que je peux mettre une double aiguille
A+
A+
Même sans séparateur la double aiguille passe bien
Sur une machine correctement réglée
Le mieux reste le double bloc de tension (si les deux sont proprement équilibrés )
Mais deux blocs de tensions= 4 x plus de soucis
6 disques quand même
Bon en fait les deux dernières photos
ne sont pas convaincantes,
J'ai un doute que ce ne soit les deux mêmes (photo)
Bonjour Eric
Je ne comprends pas ce que tu penses être identique.
Oui.. mais c'est pas violent...
L'éclairage n'aide pas
Sur celle ci par contre...
https://servimg.com/r/1920512818/poncag10.jpg
Lien qui ne permet pas d'accéder aux images si non inscrit ...
Bonjour à vous
Pour ce qui est du capot supérieur comme mentionné j'y suis allé vraiment doucement sur le ponçage car il y a des petites gravures (à peine 1/10eme de profondeur je pense) qui représente la canette ou ou encore la sélection point zig zag/ourlet invisible.
Donc il est vrai que je n'ai pas retrouvé la teinte d'origine, mais elle à été un peu corrigée quand même. Sur les autres pièce cela est flagrant, et sont très bien revenues.
Et désolé pour les photos , mais je fait avec les moyens du bord pour l'éclairage.
A+
A+
Photo :
Lumière du jour est souvent mieux, et à l'ombre !
Sinon, pour les plastiques jaunis: peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) + UV.
Exemple:
Exemple:
Merci Thierry pour la correction du lien
C'était quoi le souci ?
Damned, pas les yeux ouverts/ copié collé
C'est ce que je subodorais
» Singer 12 Nacrée: Restauration
» Singer 18-3 : Restauration
» Restauration Singer 103 "D"
» Restauration Singer 15B
