voici la bête
zoroastre
Re: voici la bête
Jolie
Premier point de passage venant de la bobine :
Passer sous le guide , remonter et passer dans le guide au dessus en passant par la droite (antihoraire) et redescendre tout droit vers le bloc de tension sans détour.
Remonter autour du bloc de tension dans le sens horaire et passer le fil derrière le ressort de rappel avant de passer sous le guide le plus bas (L inversé)
Remonter vers le levier et redescendre vers l'aiguille en passant dans les guides de la tige d'aiguille
Voilà
Êtes vous timide ?
Presque un an d'inscription avant le premier message
La photo est limite sur un smartphone,le Zoom dégrade la netteté... Le cas échéant refaire une photo en ne cadrant que le passage du fil
Voilà
Êtes vous timide ?
Re: voici la bête
Merci Eric
Voici le montage détaillé ai je bien compris ?
a la lecture du forum j'imagine que c'est un modèle allemand "francisé" je ne trouve rien sur "LOGEZ"?
Quelle pourrais être l'âge de la bestiole ?
j'ai trouver un numéro graver sur le plateau si cela peux aider
PS non je ne suis pas timide mais le temps me manquais !
zoroastre- Membre actif
Re: voici la bête
Presque
Au premier passage, passer dessous et remonter de droite a gauche avant de descendre
Le fil horizontal doit passer sous le guide et remonter par la droite, redescendre par la gauche
La suite c'est parfait
Re: voici la bête
Non l'horizontale passe D'ABORD sous le guide
En tout ça couramment...
Je ne vois pas bien le guide en ouverture
exemple
https://servimg.com/view/20202386/784
exemple
Re: voici la bête
je n'ai qu'une aiguille !!
( j'ai peur de la peter )
c'est des aiguille standard moderne ou il faut des modelés spéciaux sur ce type d'outil ??
Re: voici la bête
super ! oui c'est plat du talon !
peux t'on utiliser des pieds industriel moderne sur la machine ou exclusivement un adaptateur vers des pieds moderne domestique ?
désoler de toute ces question mais je n'y connait pas grand chose
Re: voici la bête
je ne sais pas quel moteur de recherches vous utilisez
il y a ça
il y a ça
Re: voici la bête
Ah oui bien vu, il l'a loge(z)
Pied low shank, pas industriel je pense
Re: voici la bête
merci Thierry ! tu es trop fort as tu une petite idée de son âge ?
c'est bien un pied high shank 1" eric les pied industriel moderne sont compatible avec les pied high shank 1" ?
Re: voici la bête
Oui high shank = indus
» Pfaff "F"... "la bête"
» Me voici depuis le sud
» salvatore du 21
» Ma Singer 110v
» Identification d'une machine à coudre pour enfants
» salvatore du 21
» Ma Singer 110v
