15B - Crochet n'attrape pas le fil.
je débute avec cette Singer 15B achetée à une brocante en bon état,
si ce n'est que le crochet ne veut pas attraper le fil !
Peut-être je ne sais juste pas m'y prendre!
Je pas mal cherché sur internet, même regardé des vidéos en indien, mais là je suis à court d'idées!
Voici une vidéo du problème:
(Le problème persiste avec le pied de biche abaissé)
J'ai démonté tout le mécanisme (crochet & aiguille), nettoyé, remonté, sans succès.
Le crochet m'a l'air trop éloigné de l'aiguille, ou alors est-ce un problème de timing ?
J'ai essayé de voir si je pouvais rapprocher le crochet mais je n'ai pas trouvé comment.
Je n'ai pas non plus trouvé de moyen de changer le timing soit de l'aiguille soit du crochet,
mais je ne suis pas sûr que ça changerait le problème.
J'ai mis une autre aiguille qui était donnée avec, même problème. Elles m'ont l'air droites.
Le méplat de l’aiguille est bien sur la gauche. Dans le doute j'ai essayé de l'autre côté, pas mieux.
J'ai testé en relâchant un peu le fil, le crochet attrape bien l'aiguille, mais dès que je mets un tissu ca n'accroche plus..
Merci d'avance pour toute aide!
sebw- Messages : 3
Re: 15B - Crochet n'attrape pas le fil.
Je peux poser une question .on ?
Tu tournes le volant dans le bon sens ?
Hello, merci pour ta réponse!
Je vais dans le même sens manuellement qu'avec le moteur!
sebw- Messages : 3
Je suppose que tu as le bon boitier de canette (11h).
Il faudrait vérifier la pointe du crochet.
Sur ta vidéo ça ne fonctionne pas car tu tends le fil.
En effet je tendais trop le fil.
En reprenant les bases ça fonctionne bien!
Merci 1000 fois pour votre aide !
sebw- Messages : 3
video de réglage synchronisation, tout est expliqué... pour les 15, singer a riveté l'axe de rotation du support de crochet ...
le seul réglage se fait sur la hauteur de la barre d'aiguille:
https://www.youtube.com/watch?v=Xkywi2DWbPU
herve1960- Membre confirmé
Et donc, sur une 15 il ne peut pas être question de réglage de synchronisation. Juste de réglage de barre d'aiguille.
Appelons un chat un chat et les vaches seront bien gardées.
» Pignon de crochet Singer 706
» Déterminer le type de navette pour identifier votre machine à coudre (en partant d'un document OMNIA, Manufrance)
» Gritzner à crochet oscillant
» Peugeot à crochet rotatif
