Axe levier releveur
Axe levier releveur
Je suis en train de rénover ma 221K récemment acquise (je vous en ai parlé dans un message séparé).
Le levier releveur 45910 était cassé.
J'en ai trouvé un comme neuf, mais je me heurte à un problème d'extraction de son axe.
Je ne peux l'extraire en frappant à l'aide d'un chasse goupille ni de l'extérieur vers l'intérieur, ni de l'intérieur vers l'extérieur.
J'ai calé la machine pour ne pas frapper "à vide", mais l'axe ne vient pas...
Le montage est un peu différent de celui de la planche où il semble que l'axe passe par le collier du guide presseur...
Il semble que l'axe soit cannelé à l'une de ses extrémités, ce qui expliquerait qu'il ne puisse sortir que d'un côté.
SI vous avez des idées ?
Merci d'avance, bonne après-midi
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Re: Axe levier releveur
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous,
Oui, il y a bien un trou débouchant en face de l'axe, mais que je tape avec un chasse-goupilles du côté du trou ou du côté du levier, l'axe ne bouge pas.
J'ai vu que l'axe était cannelé sur une de ses extrémités, mais si l'on regarde attentivement, il peut l'être à l'avant comme à l'arrière...
Je pense que je vais devoir caler sérieusement la machine sur des morceaux de bois massifs et taper plus fort...
Mais je n'ose pas, car je ne suis pas sûr du côté où taper, d'où ma question...
En tout cas, merci ! Je vais tenter quelque chose, je vous dirai.
Bonne soirée à tous
Jean-Pierre
Bonne soirée à tous
Jean-Pierre
Aider d'abord avec un petit coup de lampe a souder, puis avec un bon chasse goupille et des petits coups secs.
C'est forcément taper depuis l'arrière. si tu tapes à l'avant tu enfonces plus loin les cannelures !
La lampe à souder, la peinture ne va pas apprécier. Dans ce genre de montage normalement un bon chasse-goupille aidé d'un petit marteau suffit.
Je vais essayer avec un autre chasse-goupilles, peut⁻être plus qualitatif..
Je vous dirai, merci
Bon week-end !
Jean-Pierre
Bon week-end !
Jean-Pierre
J'ai un jeu de chasse-goupilles bas de gamme, celui qui correspond a cassé à la première utilisation, celui qui correspond aux axes de Singer 15 aussi. J'en ai acheté des meilleurs. Il me semble qu'avec de l'acier de mauvaise qualité la frappe est molle (comme si on tapait avec un maillet caoutchouc au lieu d'un marteau) et la goupille ne se décolle pas.
Oui, Thierry, tu avais raison : j'ai employé un chasse-goupilles FACOM et l'axe est sorti (presque) tout seul !
J'ai pu remonter le levier très facilement.
Je vous remercie tous pour votre aide, qui m'a conforté à insister.. Et ça a marché !
J'ai maintenant un (petit) autre problème, sans doute lié à la casse du levier releveur, une chute sans doute : le levier de la barre presseur SIMANCO 45909 ne peut plus se positionner afin de commander le relâchement du bloc tension au moment du soulèvement du levier releveur.
Il est probablement tordu, je vais essayer de le redresser, je vous dirai.
Bonne journée à tous, et encore merci !
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Eh non, la partie ayant le ressort en son extrémité ne tombe pas en face du "clou" au centre du bloc-tension...
J'ai dû redresser cette extrémité, et ça fonctionne maintenant..
Je suppose que la "Fée Zérouette" a durement chu à un moment de son existence....
Merci en tout cas, bonne soirée à tous
Jean-Pierre
Jean-Pierre
» Singer 45k levier receveur de fil cassé
» PFAFF 1222
» ine WILCOX & GIBBS sans doigt releveur
» Durkopp hyper rapide 5000 pts/minute sans releveur de fil traditionnel
» PFAFF 1222
